galvus
Как подключить МЕГУ, помогите разобраться
Добрый вечер подскажите пожалуйста могу я быть уверенным что при нажатии на кнопку загрузить программа загрузится в МЕГУ при первом подключении к системному блоку выскочила табличка что она готова к работе и больше я её (МЕГУ) не могу найти. У меня стоит ардуино 1.0.2 скетч 3b и ещё при подключении МЕГИ к системному блоку нужно питать её отдельным блоком. Пытаюсь чисто токарный станок переделать токарно-винторезный в свои 75 лет .
Приветствую. Здесь подробная инструкция правда не на мегу, но смысл одинаковый везде. Там же есть и видео.
https://alexgyver.ru/arduino-first/
Для мега надо на шаге 3 выбрать мегу.
Если Вы правильно выставили все параметры , какой порт, какая плата меги( Uno,2560? Вы же не указали), процессор.
Если програмируете через разьём на плате ардуинки, то должен быть указан програматор "UsBasp".
Все это устанавливается в закладке " Инструменты", в Вашем случае это закладка "Сервис"
Изменено пользователем Alexey2015
