Атоммаш
Резка нержавейки 80 - 100 мм. Выбор режущего газа, режимов резки, оборудования.
История такова. Имеется портальная машина Автогенмаш. Большая 3х15 . Источник апр 404. Плазмотрон совковый.
 Машина свежая- 2 года. Источнику 30лет... Режем более менее 60.  Скоса почти нет. 80 кое как, срыв дуги при малой скорости, при большей не прорез. ...
А надо будет и до ста. Смотрел разные ресурсы и источники информации. Есть стойкое мнение, что нужно резать на водород+аргон Н35. Тогда будет и качество  кромки( оно нам ненадо, так как всё делается под мех обработку края) и большая глубина реза. А последнее нам существенно важнее и необходимо.
Также выбор оборудования, т.к. апр уже всё...
По сему есть следующие вопросы.
1)Можно ли обойтись без газовых смесей, приобретая источник на больший ток?
2) Слышал про применения распыления воды, добавку аммиака, азот... Но непонятно что и как именно но лучше бы без этого. Т.к требований к качеству кромок особых нет..
3) Выбор источника
Разные апр не рассматриваем, т.к. он перегревается и больше 60 нормально не режет. Если только ставить два.
Так же пологаю, что нужен источник больше, чем 400 а
Отсюда рассматривал варианты:
1)Гипертерм hpr400 или hpr800
2)установка двух апр или аналогичных отечественных "трансов" типа пурм, ванита.
3) поставить 2 шт термалдинамикс по 300а
4) из отечественных нашёл ещё Ариа- cut -500
У них же есть вариант на 800.но они инверторные и непонятно хорошо это или плохо.
Изменено пользователем Атоммаш
Немного фото . 85 мм
8 часов назад, Атоммаш сказал:
апр уже всё..
а что там может "всё"? его убить можно динамитом или кузнечным молотом.у соседей такой стоит,правда они больше 30мм не режут-тонкота по вашим меркам.недавно аппарат захандрил.протянули \почистили ему все силовые соединения,пыль вековую выдули из него-и опять как молодой работает.рано его списывать...ну если только бюджет "освоить" надо
15 часов назад, amatol сказал:
В 21.03.2020 в 16:11, Атоммаш сказал:
апр уже всё..
Трансформатор воняет при резке. Вонял... Почернел. .. Сгорел.
Резали 60-70. Обошлись без динамита.
У кого есть предложения и мнения по выбору источника???
Руководство настояло брать ариA cut-500. Типа аккредитовано роастомом и всё такое. Я первый раз слышу. Кто имел дело? Поделитесь пожалуйста информацией. К чему готовиться, на что обратить внимание при приемке, какие испытания внести в протокол приёмки.
В 21.03.2020 в 17:11, Атоммаш сказал:
А вертикальные ленточнопильные станки не смотрели? они и 400мм режут, правда только прямые резы. Ну или, если фигурная резка, то гидроабразив.
К
1 час назад, efendia сказал:
Всё фигурное.
Собственно говоря, руководство приняло решение о покупке. Просто теперь нужно подготовить программу приёмки и хотелось бы услышать отзывы и мнения. Они купят, а мне на ней работать. Будут потом говорить, что я не умею..
13 минут назад, Атоммаш сказал:
Всё фигурное.
тогда HPR800XD от гипертерм. До 800 А. По нерже - прожиг 75, резка мах 160, максимальный прожиг с какой то доп функцией 100 мм. Правда ценник боюсь будет негуманный. Газы разные, надо на сайте гипертерма смотреть, но вроде режущий для нержи - азот
Изменено пользователем efendia
51 минуту назад, efendia сказал:
Не дороже думаю днища атомного реактора...
Но есть программа импортозамещения..
Не знаю как днище атомного реактора, но так то эллиптическое днище несложное изделие, если не все оборудование в металлолом сдали. Сами делали до 1020х30, видел диаметром метра на 3-4, толщиной под 60мм лепестковые.  А под реактор наверное диаметр большой а тут и начнутся все проблемы
16 минут назад, Атоммаш сказал:
Наших источников такого класса не встречал, если только что то времен ссср.
Рассмотрите серьезно вопрос гидроабразивной резки.
Руководство - ляпнет, менеджер наврет, а Вам - спину гнуть.
16 часов назад, efendia сказал:
Вот пожалуйста, днище. Толщина 160 мм
2 минуты назад, Атоммаш сказал:
Толщина 160 мм
И это похоже уже обработанное после горячей штамповки, и диаметр метра 3. Пресс наверное 2-3 тысячи тонн?
Г
13 часов назад, Sergey-B сказал:
Есть это всё у нас скорость нета.... Резал упр, но только если до 60 . 80 кое как, впрактике неприменимо. Собрали кислородно флюсовую -  режет-  но полная жопа в плане гари и удобства.
Через час будет совещание. Получу там подробности и заодно выскажу своё мнение.
Может кто ответить - инверторный плазморез в нашем случае хорошо или плохо?
Руководство настаивает на арии, незнаю про неё ничего. Знаю, что стоит около 1,5 млн. Даже описания не нашёл. Также руководство просит определиться - 500 или 800 ампер брать.
Плазмотрон будет установлен гиперовский, но пока мне неизвестно какой.
Пожалуйста, сориентируйте, а то я вообще на тему этого источника ничего не могу сказать и толком ничего не нашёл . У нас как обычно, два года изучались с апр , потом за день решили,....
16 минут назад, efendia сказал:
Это не в нашем цеху делается.мы заготовливаем листы для всех типов конструкций на АЭС. Всё идёт в соседний цех. Там это всё собирается, вариться, термообработка и т.д. пресс 10 тыс тон. Итальянец. Тут оно было обработанно.
18 минут назад, Атоммаш сказал:
Я так понимаю что это днище не цельное? В принципе ничего нового, просто сам детали таких габаритов не делал. Как то делали плоские заглушки для трубы 500х90, на давление больше 60 мПа, потому что нужного пресса для формования не было, потом делали 500х40 эллиптические, до сборных больших диаметров не дошли руки за ненадобностью. Но, впечатляет.
Разные делают, под высокие давления 160 - 300 бар цельные. Различные ёмкости из секторов сварены.
1 минуту назад, Атоммаш сказал:
Так ведь при большом диаметре надо и лист соответствующего размера. Я когда то был на чирчикхиммаше, там и видел сборные днища большого размера из лепестков толщиной где то 60 мм, а фланцы они делали из квадратных поковок сваривая электрошлаковой сваркой и скручивая в большой диаметр на горячую, с последующей мехобработкой, ну и наверняка с кучей разных контролей. Правда то что видел там все из углеродистой стали. А обрабатывающие центры там были с диаметром планшайбы более 10 метров, это монстры какие то, хотя сейчас и понимаю что это не самые большие.
59 минут назад, Атоммаш сказал:
Если у вас ценники идут в днищах АР, то берите бОльшее. Запас есть не просит.
5 часов назад, 78rus сказал:
Ценники ценниками, частотник на компрессор за 10 рублей не выпросить ...
Полтора года ушло на согласования необходимости покупки плазмы и полгода на выбор. До меня информация дошла только как неделю .
На совещании постановили:
1)Закупают Ариа- кут500
2)Дополнительный источник  тока для умощнения на 250 а
3)Плазмотрон американский на 800 ампер
Итого у нас будет 750 ампер и чего то там американское....
Посмотрел на арию, удивил вес 105 кг. Упр наш весит больше тонны . Как так? Ещё в ней встроенное охлаждение. Вся аппаратура с подачей газов и регулировками тоже внутри.
Закупка тоже дело не быстрое. Около месяца уйдет.
Спасибо всем за участие. По мере развития ситуации отпишусь. Может кому будет полезно.
1 час назад, Атоммаш сказал:
А чему там весить?
2 часа назад, Sergey-B сказал:
3 часа назад, Атоммаш сказал:
А чему там весить?
Серьезно, некак в нашем - нагромождение железа и пучки проводов...
Пообщался с производителем АРИА (спасибо  Атоммаш). У ИП наруга на дуге около 300 В, то есть 100-110 мм. резать будет. Хотелось бы отчета после запуска. Для нас больная тема.
