Петрович57
Тонкости порошкового оборудования
Доброго дня!
Прошу тапками не кидаться, все прочесть не осилю, прошу подсказки по поводу порошковой окраски. Как бы принцип работы нам известен, но столкнулись с мелочами, на которые не можем найти ответа...
Или ткните ссылку, где можно прочитать информацию.
У нас промышленная установка окраски деталей. Но так сложилось, что пришлось разбираться и доходить до тонкостей самим.
Буду признателен всем за любую информацию.
1. Влияет ли металлоемкая подвеска, проходящая в окрасочной камере, на напыление порошка? (сама деталь висит на крючках)
2. Сами крючки или подвески должны быть каждый раз новые? С какой периодичностью необходимо производить их замену? У нас написано их обжигать....
3. Условия хранения порошковой краски и хранение изделия, окрашенного этой порошковой краской схожи? В частности интересует температура, влажность и т.д...
4. Нанесение порошковой краски производится с помощью установки и пистолета. Какие параметры оборудования должны контролироваться?
5. Время полимеризации при температуре на нашу порошковую краску указано при 180 град от 10 до 20мин, при 200 град от 5 до 15 мин. Фактически у нас при 195 град прохождение детали через печь - 20 мин. Возникает вопрос: не пережигаем ли мы процесс полимеризации?
Заранее благодарен)
1.Маленькая деталь ток меньше . большая больше. 2.Можно молотком обстучать без потери прочности от обжига. есть средство для удаления краски . фейл вроде. мажите и ножом снимаете. 3 Краску хранить в плотно закрытом мешке она гигроскопична . просеивать через сито перед применением рекомендую.Минусов краска не боится . а высокой температуры не любит  . на коробке написано Изделия как хотите . заодно и качество покрытия проверите.4 Давление воздуха 0.5-1.0 атм. Подача краски . количество.Про ток написал.На коробке пишут про 2мм. сталь обычно . Чем толще металл тем дольше выдержка. Пережечь сложно . смотря какая и важен производитель . обычно этим страдают светлые краски особенно белые. Проверяйте сеткой из надрезов на остывшем изделии
Изменено пользователем леон35136
В 22.03.2020 в 13:00, леон35136 сказал:
Дополню...недогреть фатально,полимерицация будет не завершена и слой краски будет очень хрупкий.
Заметка правильная ибо от плохого прогрева не спасает ни что кроме пескоструя . деталь придется обдирать всю и заново красить.
