Жесть
Вопрос к Подвохам и самодельщикам подводных ружей?!
У меня есть маленькая подводная лодка ROV. Вот такая: https://camera.ru/blogs/blog/obzor-gladius-mini
Покупался он с одной целью - осмотр подводной части яхты перед ее арендой.
В маринах грязно и нырять самому с маской занятие не очень приятное. А тут запустил батискаф и рассматривай сколько влезет.
Ну еще можно посмотреть как лежит якорь, на стоянках, не переплехлеснулись якорные цепи.
Ну и там всякий подводный мир когда он есть.
А пока в России я с сыном на этот ROV исследуем подводный мир местных водоемов. Часто встречаем всякую рыбешку, бывает даже весьма крупную.
Короче захотелось на этот дрон нацепить небольшое ружье и попробовать что нибудь подстрелить. Вот только в ружьях я не шарю. хотелось бы какую нибудь простую и компактную конструкцию с электрическим спуском. Так как что бы не городить лишних проводов, у дрона на пульте есть кнопка включения освещения. Вот на нее хочу и повесить спуск стрелы.
Что скажите?! Может совсем не реальная затея и стоит от нее отказаться?!
Сразу же пара вопросов:
1) А в рыбу-то попадете?
У той игрушки водоизмещение подушки и масса ненамного больше. Чтобы уверенно загарпунить достойную рыбку, нужен гарпун грамм в 100 минимум. Представьте себе, как эту плюшку колбаснет при его выходе из "торпедного аппарата" с нужной для поражения цели скорости ( хотя бы пару-другую м/с).
2) Ну, допустим, ква попали. Теперь на вашей "подушке", привязанная тросиком, болтается агонизирующая рыба. Вынимать-то как будете, даже если она не утащится вместе с "подушкой"  помирать в места зимовки местных раков?
2 минуты назад, Zmeyss сказал:
Линь нужно хитрым образом совместить с проводом тогда никаких вопросов не возникнет.
10 минут назад, Nambla V сказал:
И влекомая линем рыба будет колбасить всем обвесом, включая гарпун, по влекомой вместе с ней на том же проводе китайской фляжке из фикспрайса подлодной водке? )))
Хитрым это значит не таким который вы написали))) барабан провода и барабан линя немного разнесены например на пару метров, сам линь намотан на подводной лодке как на обычном подводном ружье, при выстреле линь разъединяться с лодкой , а так как они с проводом несколько разнесены  то вероятность запутывания уменьшается
1 минуту назад, Nambla V сказал:
Опять же, "НО" = рыба. Основное отличие рыбы от животных, дышащих воздухом,  в том, что у рыбы нет легких. А значит, почти куда в нее не попади, она быстро дышать не разучится, и будет колбаситься неконтролируемо вплоть до вынимания из воды. И ей не запретишь перепутаться раз-другой-и_более линем с проводом, который рядом. Разве что ТС научится попадать рыбе прям в моск, почти мгновенно делая из нее дохлый труп. Но это вряд ли - это и на суше не всем удается...
6 минут назад, Zmeyss сказал:
Мой отец простреливал рыбинам позвоночник, потом они вполне себе жили у причала на привязи
В общем как я понял пустая затея.)
5 минут назад, Жесть сказал:
зато развлечение шикарное)
7 минут назад, Жесть сказал:
Почему же?) просто никакие готовые решения тут особо не проканают, всё придётся делать с нуля
Только что, Жесть сказал:
пустая затея
"Проще начать сначала" (с).
Если изначально продумать, как эту штуку сделать точной и  многозарядной, то может получиться неплохая снасть.
Но ее придется строить не вокруг камеры, как сейчас, а вокруг многозарядной гарпунной установки. Буквально "вокруг" - чтобы при выстреле отдача оказывалась на оси и линия бросания не уходила.
Управление - как и сейчас, по проводу. А от линей на гарпунах отказаться - например, сделать в задней части гарпуна резиновый баллон, надувающийся газом через некоторое время после пуска. Тогда гарпун всплывет на поверхность - с рыбой или пустой при промахе. Логичнее всего использовать для этого смесь реактивов, которая при разбивании ампулы с водой при пуске даст в баллон  нужный объем газа.
Вес дрона 2,5 кг. Водоизмещение какое?  И сколько будет весить гарпунная установка? Он не утонет с ней?
Может к нему на нос небольшую удочку прицепить и подводить крючок с червячком ко рту рыбы? Пусть сама себя ловит.
На ютубе есть сюжеты с гарпуном и удочкой, наберите в поиске "подводная лодка с гарпуном"
Правда как реально рыбу подстрелили, или на крючок этим девайсом поймали и вытаскивали нет.
Если че получится скинте видео процесса, посмотрим.
Полагаю возможным при соблюдении следующих условий.
В момент выстрела, вернее чуть чуть ранее, рассоединение гарпунного ружья и дрона - носителя.
Этим снимаем проблему отдачи. Если сделать ружьё относительно большой массы и нулевой плавучести,  отдача будет не слишком сильной.
Второе - линь стрелы и ружья не убираем, а линь ружьё - лодка возможно даже заменить на вариант - при выстреле на ружье надувается приличных размеров буёк. Так и рыбку быстрее вверх вытащит, и перепутываться будет труднее.
Собственно в этом ничего нового - опыт китобоев эскимосов.
А многозарядку - ну не спортивно же:classic_smile:
Химический спосов надувания - красиво, но не думаю чтоб шибко просто. А из баллончика с СО2 - не проще ли? Выстрел - одновременное протыкание мембраны, или даже выстрел именно сжатыи газом, который, освободившись и наполнит буёк.
7 часов назад, anatoly8 сказал:
Прессануть вместе смесь из гидрокарбоната натрия и щавелевой кислоты. Просушенных. 168+114 грамм дадут 44.8 литра углекислоты (н.у.).
С такой штукой уж лучше за амфорами охотиться ..."корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты, изумруды и алмазы..." - романтика!
А вам бы рыбу расстрелять, да еще дистанционно. Еще сеть к ней привяжите.
5 минут назад, Анатолий 57 сказал:
Это только в мультике так. Реально там чаще всего толстые слои отложений плюс донная фауна, и игрушечной лодке там делать нечего. И даже начинающему водоглазу)
