Efffekt
Скрестить напильник с сабельной пилой. Реально?
Как же мне не хватало механического напильника, когда в 4 мм металле надо было сделать 5 прямоугольных отверстий 10х28 мм, с высокой точностью. Насверлил дрелью дырок, а потом весь день грыз их бормашиной и напильником, предавая нужную конфигурацию.
А у меня есть сабельная пила Макита, электро. Вот думаю, почему не придумали вместо пильного полотна вставлять напильник? Или придумали?
В общем подскажите идею, как вставить в макиту напильник вместо пилы. Рассмотрю любой колхоз!
Изменено пользователем Efffekt
Видел, снизу к столешнице прикреплён лобзик с вставленным вместо пилки надфилем. Верхний конец надфиля опирается на какую-то направляйку.
В 20.03.2020 в 22:22, Efffekt сказал:
Придумали... Но не прижилось.  Была когда то у зелёного Боша маленькая сабля под лобзиковые пилки. К ней выпускался рашпиль.
Напильник полукруглый фирмы Bosch T132 для ручного электролобзика 4 дюйма круглой формы рашпиль для  Jigsaw...jpg
Изменено пользователем Aлekсaндр
Были напильниковые станки.
Смысл как у лобзикового,  только габариты побольше.
И прижать можно гораздо сильнее.
Если частая работа,  так проще с таким заморочиться.
Там и точность будет.
как вставить
Вставить не проблема. Это мы все могём. Обрабатывать как? Скорости перемещения другие. Пилить сталь пробовали? Пилка не горит? Если есть регулятор оборотов, можно попробовать минимум с Роликом на конце напильника для прижима. Хотя зная как всё там мотыляется, о точности и не думайте.
Ручки, так вот они, помнят, их никто не отменял. На сабельной и лобзике точности никакой.
Напильник выше для древа, обдирки. Одно слово рашпиль. Посмотрите какие бывают напильники.
В 21.03.2020 в 02:22, Efffekt сказал:
Может вам ленточным напильником заморочиться? И в продаже есть и здесь не раз самоделками хвалились, на базе маленькой болгарки или небольших движков.
Изменено пользователем Алекс220
В 20.03.2020 в 23:22, Efffekt сказал:
Нельзя электро лобзиком обозначить углы а потом дочистить напильником вручную?
5 часов назад, Алекс220 сказал:
Пробовал (Black&Decker), не фонтан. Во-первых, у него ролики диаметром 10-12 мм, так что в узкую щель он не лезет. Во-вторых, в силу ленточности им плохо обрабатывать именно углы. В-третьих, ленточка быстро изнашивается. Единственный плюс - по длине она подходит от какой-то шлифовалки и её можно нарубить на гильотине.
Такая, вот чухалка, в советское время выпускалась PB140126.thumb.JPG.be5c260411773b551fc57af4d2a7c6e4.JPGPB140120.thumb.JPG.9f8cadd4e9d824181811817e7a7faadc.JPGPB140118.thumb.JPG.c2648b7ce17a3acab51a2f26387c7737.JPGPB140124.thumb.JPG.4c31e847caf3e2767247dc38c1487dc3.JPG
Так есть же электрошабер. А там и надфиль поставить можно.
Сабельной пока не обзавёлся, за ненадобностью.
А вот электронапильник ленточный, как насадка на болгарку - в наличии. Хотя и не без проблем - ему требуется не болгарка с 11-12 тыс об/мин, а где то втрое меньше, но используя симисторный регулятор и работу на лёгком нажатии - вполне прилично работает, и время экономит изрядно. Есть и ленточношлифка макитовская - она и с регулировкой оборотов изначально - так ещё и тихая. Всем хороша, но в отверстия небольшие не засунуть...
Крепления надфиля в электролобзик - элементарно. В один из моих - безымянный, шильдики были содраны, а брал я его давным давно на развале - так вставляется в штатное, затягиваясь двумя винтами. В нормальный лобзик под стандарт боша - переходник из хвоста бошевской пилки и самопального хомутика.   И всё равно - неудобно, а надфили на металле - горят. И не слишком тихо.
Для опиловки краёв не круглых отверстий обычно использую такую последовательность действий:
Сверлю по контуру, обычно используя кондуктор ( чаще всего из решётки от мясорубки, или - под задачу  разовый. ) . И несколько более крупных отверстий внутри контура, чтоб можно было пропустить пилку лобзика. ( Могу и использую пилку со сточенной спинкой для прорезки первых перемычек. ) Что возможно - вырезаю лобзиком. А затем - наждачка на электронапильнике или большой ручной напильник. Если возможно - пропускаю ленту шкурки, зажатую и натянутую в рамке лучковой пилы.
Углы, если там скругление нежелательно, а нужен угол - грубо выбираю пильным полотном по базе сторон, и дочищаю надфилями.  Если в этот угол необходимо что то базировать - делаю пропил, как в угольниках. Тупая и медленная слесарка...
 Если не нужна точность, и материал относительно мягкий и не толстый - шаблон и просечки из клапанов двс, а в качестве привода - гидравлический пресс. Основное достоинство - тихо.
Напильник наше всё! Работать им главное правильно.
 Классификация напильников
Напильники по назначению подразделяют на следующие группы: общего назначения, специального назначения, надфили, рашпили, машинные.
Напильники общего назначения предназначаются для общеслесарных работ. По числу насечек (нарезок) на 1 см длины делятся на следующие шесть номеров: 0, 1, 2, 3, 4 и 5.
Напильники с насечкой № о и 1 (драчевые) имеют наиболее крупные зубья и служат для грубого опиливания, когда требуется удалить большой слой металла — 0,05 — 0,10 мм. Точность обработки этим напильником не превышает 0,1 —0,2 мм.
Напильники с насечкой № 2 и 3 (личные) применяют для чистового опиливания изделий с точностью 0,02 — 0,05 мм. Снимаемый слой металла не превышает 0,02 — 0,06 мм.
Напильники с насечкой № 4 и 5 (бархатные) служат для окончательной отделки изделий. Они снимают слой не более 0,01 —0,03 мм при точности обработки от 0,01 до 0,005 мм.
Напильники делятся на следующие типы:
А — плоские, Б — плоские остроносые  применяются для опиливания наружных или внутренних плоских поверхностей, а также пропиливания шлицев и канавок;
В — квадратные напильники  используются для распиливания квадратных, прямоугольных и многоугольных отверстий, а также для опиливания узких плоских поверхностей;
Г — трехгранные напильники  служат для опиливания острых углов 60° и более как с внешней стороны детали, так и в пазах, отверстиях и канавках, для заточки пил по дереву;
Д — круглые напильники  используют для распиливания круглых или овальных отверстий и вогнутых поверхностей небольшого радиуса;
Е — полукруглые напильники  (сечение сегмент) применяют для обработки вогнутых криволинейных поверхностей значительного радиуса и больших отверстий (выпуклой стороной); плоскостей, выпуклых криволинейных поверхностей и углов более 30° (плоской стороной);
Ж — ромбические напильники  применяют для опиливания зубьев зубчатых колес, дисков и звездочек, для снятия заусенцев с этих деталей после обработки их на станках, а также опиливания углов свыше 15° и пазов;
3 — ножовочные напильники  служат для опиливания внутренних углов, клиновидных канавок, узких пазов, плоскостей в трехгранных, квадратных и прямоугольных отверстиях, а также при изготовлении режущих инструментов и штампов.
Ещё лет 10 назад покупал на амазоне.
адаптер под 6гранник
напильники с 6гранником
а также щётки, шпатели, ножи...
5 минут назад, sudar сказал:
Штука классная, только непонятно откуда 6 гр вылезло. Видимо шуриком круглый крутить.
Только речь идет о доведении отверстия под точную форму и геометрию, а это простым электроинструментом никак. Там всё болтается.
Станок нужен, хотя и под напильник.
Реклама с прицепным понравилась, только кто кого мотает с частотой Герц 200? Упора то нет. Да и нагрузка на пилу не та, на 90 повернуть надо, а то крепление через 5 мин екнется.
Для такого раньше делали доводочные станки типа "Припиловочно-доводочный станок"
например такой:
Да и строгальные, долбежные , долбежные головки на фрезер думаю решат описанную проблему
Изменено пользователем dudis
5 часов назад, vicktor сказал:
для "позиционирования" в пространстве.
полистайте фотки у переходника, там будет пример с щёткой и как она располагается
 Чайна  камарадо  давно  продают  на  алиэкспрессе  такой  агрегат на  пневматической  тяге
