Индеeц
Какой защитный газ применять?
Есть печь СНЗ... т.е. с защитной атмосферой. Сделана она в городе "Шатёр-в-Степи", с соответствующей герметичностью. Она расчитана на работу с горючими газами в качестве защитных, т.е. на устье огневая завеса и какие-то остатки газовой арматуры сохранились. Пока работаем в ней в окислительной среде, но нужна безокислительная закалка.
Какой лучше газ применить? Чтоб не дорого и не бахнуло?
Мож, углекислый?
Или пропан - наше "всё"?
углекислый газ обезуглероживает сталь даже лучше, чем кислород. Безокислительная - в эндогазе (но он ядовит, т.к. в нем полно угарного газа), плюс взрывоопасен, как и пропан. Азот разве что попробовать, но при
2 часа назад, Индеeц сказал:
его не напасешься...
22 минуты назад, Weilant сказал:
в эндогазе
Ну, понятно, что она расчитана на эндогаз, но мне его взять негде. Герметичность улучшим, позатыкаем, позамазываем всё что можно.
Получается, что остаётся альтернатива - пропан и азот? Аргон, кстати, стоит примерно как азот.
Для применения горючего газа нужно могучую вытяжку городить.
27 минут назад, Weilant сказал:
Не знал.
 Если не использовать на массовом производстве, то лучше всего подойдет аргон. Если, на массовом производстве, то нужно работать, как положено - эндогаз+эндоустановка.
 Так же можно использовать разложенный аммиак.
Изменено пользователем SDF
В 20.03.2020 в 12:51, Weilant сказал:
Как же тогда варят сварщики, в среде углекислого газа? Сварочные швы, совсем не окислены.
43 минуты назад, SDF сказал:
Окислять и обезуглероживать - не одно и тоже (железо углекислый газ не окисляет), да и на глубокое обезуглероживание времени сварки никак не хватает.
1 минуту назад, Авас Петяев сказал:
  Ну, почему же не одно и то же? Как раз, одно и то же. Обезуглераживание, это есть окисление углерода (соединение одного или двух атомов кислорода с одним атомом углерода) в пограничной области металла и окислительной среды. Рядышком с этим процессом происходит и окисление железа (такое же соединение кислорода, но уже с железом). Имеем два паралеоьных окисления - углерода и железа. Окисление железа (образование окалины), не всегда критично, а окисление углерода, почти всегда не примлемо. Так вот, у пеня вопрос, не о сварке, а о термообрабке - каким образом углекислый газ (законченная молекула СО2) будет окислять еще раз углерод, в пограничном слое (делать обезуглераживание)?  А, так же, паралельно, будет реагировать с железом, образуя окалину? Она, что распадается на кислород и углерод? Конечно, нет. Так, почему, углекислый газ, не годится в качестве защитной атмосферы, для закалки?
1 час назад, Авас Петяев сказал:
Обезуглероживание углекислым газом - это результат реакции: C + CO2 = 2CO, которая имеет отрицательную энегргию Гиббса, а потому термодинамически возможна
 То есть, в результате этой реакции, мы получаем угарный газ, который является науглераживающей средой, при цементации. Как то не вяжется обезуглераживание с одновременным науглераживанием. Это и не удивительно. Хочу спросить, Вы пробовали применять углекислый газ, как защитный, или это теории? Я не применяю, в технике, или на производстве, таких категорий, как "возможно", или "может быть". Дорого может обойтись. ТС, ведь, спрашивал у нас не теории, а практику. Лично, я пробовал, никакого обезуглераживания в углекислоте не происходит.
17 минут назад, SDF сказал:
Можно подробнее - какую сталь, с каким режимом, как проверяли результат?
19 минут назад, SDF сказал:
2 часа назад, SDF сказал:
При большом избытке окислителя (печная атмосфера из СО2) небольшое количество выделяюшегося СО никак не может работать восстановителем. Науглероживание посредством СО по реакции 3Fe + 2CO = Fe3C + CO2 возможно только при высоком содержании СО в печной атмосфере (избыток восстановителя). Короче говоря, восстановительная атмосфера из СО с примесью СО2 науглероживает, а окислительная (для углерода!) атмосфера СО2 с примесью СО обезуглероживает сталь.
Все зависит от температуры и концентрации углерода в стали. Для обезуглероживания нужна та же температура, что и для науглероживания (температура активной диффузии углерода в железе) и достаточно высокая концентрация углерода: чем меньше углерода в стали, тем медленнее обезуглероживание (полная аналогия с науглероживанием, только наоборот). Зависимости скоростей науглероживания/обезуглероживания от концентрации углерода в стали являются экспоненциальными.
7 часов назад, Авас Петяев сказал:
 Судя по Вашей хим. реакции, науглераживание железа происходит из за цементита, или с помощью цементита. Я слышал уже теории, что сначала образуется цементит, а потом он распадается и отом углерода начинает путешествовать по решетке железа. Не верю в это потому, что температура постоянна и если, при ней,  образуется молекула цементита, то с какой радости ей начинать распадаться, при постоянной энергии процесса. Я, так понял, Вы физик твердотельщик, поэтому, как ни кто знаете, что науглераживание железа, это не только образование в железе цементита, а в большей степени твердый расствор свободных атомов железа, с увеличением концентрации этих атомов (в зависимости от углеродного потенциала, ессно). Эти атомы образуются из продуктов распада угарного газа на поверхности железа (железо служит катализатором этого распада, как при распаде аммиака) и проникновению (насыщению) атомов углерода в кристаллы железа, которые, при данной температуре, имеют гранецентрированную рещетку, то есть гамма решетку с большим периодом, чем альфа, поэтому, собсно, молекула углерода и может дифундировать в решетку. Совершенно правильно, процесс обезуглераживания прямо противоположен процессу насыщения, но, если на поверхности железа есть хим элемент, который сразу возьмет этот атом к себе, например, кислород. Если такого элемента нет, или это будет вакуум, то никакого обезуглераживания не произойдет и углерод останется в гамма решетке, в неизменной концентрации. Так вот, углекислый газ не принимает к себе еще один атом углерода, или несколько и не взаимодействует с ними, поэтому никакого обезуглераживания, в среде углекислого газа не происходит. Мы говорим о температурах нагрева под закалку, это, надеюсь, понятно (а то припишете мне температуру, вплоть до ядерного синтеза).
8 часов назад, Авас Петяев сказал:
 Все правильно, от температуры. Достаточно, нагреть альфа железо и перевести его в гамма железо и сразу начнется путешествие молекул углерода в гамма решетке.
 Но, между концентрацией углерода в железе и интенсивностью обезуглераживания, прямой зависимости нет. И пропорциональной то же. Интенсивность обезуглераживания, в значительно большей мере зависит от содержания и состава легирующих элементов.
 Например возьмем сталь Х12М и 38Х2МЮА. В первой стали углерода в 2,5 раза больше, чем во второй. Но вторая сталь обезуглеражиапется в несколько раз быстрее, чем первая. Вообще, 38Х2МЮА, это "рекордсмен", по скорости обезуглераживания (сам, в этом убеждался). Это, для информации. Откройте марочник сталей ВИАМ, там по каждой стали есть отметка о склонности к обезуглераживанию и Вы увидите, что склонность к обезулераживанию не зависит от концентрации углерода.
11 часов назад, Авас Петяев сказал:
Кинетически эта реакция в сталях может идти даже быстрее реакции прямого окисления (C +O2 = CO2), так как не встречает барьера из железной окалины
 Барьера, из железной окалины, при такой температуре, быть не может. Она сама образуется при такой температуре и очень рыхлая, как губка. В микроскопе это отлично видно.
Практика показывает, что лучший защитный газ - технический углерод (сажа). Даже мелкая резьба остаётся после закалки идеальная.
И запасы у меня волею судеб неисчерпаемы.
17 часов назад, Индеeц сказал:
здесь идет обратный процесс - науглероживание. А это да-алеко не всегда есть гут, особенно для резьбы - возможно охрупчивание и сколы кромок! Гораздо безопаснее сухие чугунные опилки (обязательно не ржавые и отмытые от СОЖ)
2 часа назад, Weilant сказал:
науглероживание
Вряд-ли за 40 минут, на которые я сажал железки с сажей в горячую печь, они успеют хапнуть хоть сколько-то заметную толику углерода. Я пробовал так науглероживать малоуглеродистую сталь ( 3 часа) - ничего она не взяла, по крайней мере на закалку не хватило.
Но за совет спасибо.
5 часов назад, Индеeц сказал:
за 40 минут при 850С образуется слой около 0,2 мм. Если предстоит финишная мех. обработка - это ни о чем, а вот для резьбы - взякое может быть, для мелкой риск есть!
18 часов назад, Weilant сказал:
40 минут даётся дабы железяка прогрелась, грубо говоря половину этого времени она имеет температуру много меньше той, при которой возможна диффузия в твёрдое тело, хотя, понятно, что кромки прогреются быстрее и начнут хапать С.
Мелкая резьба - есть некоторый риск с ней, согласен, но вряд ли он существенен для шага больше 1мм, а у меня всё обычно больше 1,5.
Но в целом технология радует, только руки чёрные :(
Можно ещё посчитать оптимальное количество сажи от объёма печи, но тут немного сложно, - надо учитывать, что камера негерметична совсем, относительно герметичен только внешний кожух, значит надо как-то учесть количество воздуха в нём (это примерно понятно как) и знать, какой запас должен быть, чтобы среда была оптимально-восстановительная (СО, а не СО2). Я этого не умею, мож кто подскажет как? Тут бы формулку, её запихнуть в Эксель и по весам (объёму) отмерять волшебный порошок.
Можно попробовать подбором, я уже примерно заметил, что выгорает некое примерно постоянное количество сажи и стал уменьшать начальную засыпку. Подобрать, чтобы к моменту окончания нагрева на подине оставалось совсем немного, но оставалось. Всё равно остаток желательно убирать и прожигать нихром в окислительной среде, чтобы там не накапливался углерод.
В 11.04.2020 в 11:15, SDF сказал:
т.н. углеродный потенциал определяется соотношением СО/СО2 в газовой фазе - каждому значению соотношения СО/СО2 при постоянной температуре соответсвует фиксированное равновесное с ним содержание углерода в стали. . Причем активное науглероживание идет, когда соотношение - 100 и выше, при соотношении 1:1 равновесное содержание углерода очень низкое, а в чистом СО2 возможно даже окисление из-за развития реакции 2СО2 = 2СО + О2
5 часов назад, Weilant сказал:
Хм, наводит на интересные мысли. Похоже, что я выбрал правильный путь.
В 11.04.2020 в 21:14, SDF сказал:
от содержания углерода тоже зависит (но только если выше Ас1 - ниже не зависит), но там зависимость сложная. А с 38Х2МЮА есть одна фича:  многие стали вррде бы медленно обезуглероживаются - но это только потому, что окисляются они даже быстрее, чем обезуглероживаются - образуется куча окалины, зато под ней металл углеродистый. А 38Х2МЮА из-за наличия алюминия достаточно стойка к окислению - а вот на обезуглероживание алюминий не влияет, поэтому обезуглероженный слой на ней достаточно толст (особенно с учетом того, что калится она аж от 950С). Х12М калится вообще от 1000-1050С - но в ней-то 12% хрома, а он на порядок снижает скорость диффузии углерода! а в 38Х2МЮА хрома довольно-таки мало, диффузию углерода снижает не столь уж сильно.
В любом случае, если мы создаём углеродный потенциал среды где-то 20-50, то ни науглероживания, ни обезуглероживания быть не должно, я так полагаю.
