spaun
Разборка двигателя от строительного пылесоса
Надо поменять нижний подшипник, но не получается снять кожух крыльчатки турбины. Он приклеен чтоли? Других способов фиксации на нем нет (рассматривал уже).
На плите грел, но пока ничего не изменилось. Есть 2-3 места как будто чтобы отверткой поддеть, но и паз узкий (меньше 1 мм), и пластик крошится
Или для замены нижнего подшипника этот кожух снимать не обязательно, а достаточно открутить гайку крыльчатки и вынуть ротор вверх?
Изменено пользователем spaun
Двигатели нынче идут неразборные одноразовые или на заклепках. Не сломав, трудно разобрать, а потом нормально собрать.
Давайте фотку нормальную , а не картинку из инета
насчет кожуха на таких моторах не знаю , на обычных двигателях кожух обычно просто одет и в паре мест бортик заплющен - отверткой отогнул и он слез
На валу на крыльчатке гайка есть или нет ? если есть то откручивать , если нет то крыльчатка напресована.
Где то в инете было хорошее видео как спресовывать нижний подшипник , но поскольку я уже получил за него раз бан , то гуглите сами - замена подшипника двигателя вентилятора , там как раз было просто мотор подобный вашему. Если коротко и на словах - при спресовке нижнего подшипника с вала двигателя нельзя упираться в нижний подшипниковый щит - пластик сломается, мотор выкинете. Нужно изготовить спец приспособу в виде куска трубы распленой повдоль и с ее помощью спреосовывать. Все это для одноразовых движков водяных пылесосов с напресованной крыльчаткой.
Изменено пользователем San75
