Анатолий Д.
червячный редуктор?
Будте добры, помогите расчищать червячный редуктор для подъёма 250 гк, тросом через 1 блок. Везде нахожу только упоминания о какой то спец.методике, а её не могу найти!!!
Мне надо сконструировать подъемник, для многократного поднятия и опускания крышки. У меня есть червячный редуктор, 1/39 с двигателем 370 ватт/1450 об/мин. Его мощность 65 Нм.
Идея такова: Мотор/редуктор через цепь, (шаг 19,5) передача на барабан, ведущая 12 зубьев, ведомая 27. Это уменьшит скорость намотки троса. По моим расчётам такая конструкция, редуктор+цепная передача должна поднять более 500 кг. А вот правильность негде проверить а механизм должен быть серьёзный
М-ммм...а в архиве лень посмотреть книжки по занимательной механике? Удочку надо, батенька, в руки брать а не рыбку выпрашивать :)
Товарищи, какая спецметодика - задача-то решается в уме :shok: : мотор у вас развивает номинальный момент 2,45 Н*м, редуктор выдаст 2,45*39 = 95 Н*м, цепная передача повысит его до 95*27\12 =215 Н*м. Диаметр барабана вы не указали, но барабан диаметром 1 метр уже утянет трос, нагруженный 530 кг. У вас, я подозреваю, барабан явно размерами меньше, поэтому и подъемная сила будет пропорционально больше. Так что здесь все в порядке.
Смотрим дальше: цепь ПР 19,05 разрушается при нагрузке 3,2 т - имеем шестикратный запас. Про валы и ничего не могу сказать - тут уж руководствуйтесь здраым смыслом, если сложно рассчитать; вот редуктор вроде немного перегружен - но вам же не людей поднимать, я бы ставил смело.
Вроде так, джентльмены :) ?
ЗЫ: ошибка - Besprizornik ниже поправил
Изменено пользователем Макс35
Ну с математикой у чувака порядок если не считать что 95*27\12 =214 (округлённо), а вот то что
, что то я сомневаюсь, что это в голове у каждого второго. Не в обиду сказано.
М=974*(N/n)....P=2M/D отсюда видно что М=974*(0,37/16,5)=21,8 кгм.....Р=(21,8*2)/1=43 кг
Следовательно на диаметре барабана Ф1 метр окружное(тяговое) усилие при таком моторе будет 43 кг. Ф барабана 0,17=256 кг без учёта КПД, с червяком вероятно будет 220 кг.
Точно, ошибся на порядок - забыл Ньютоны в кг перевести :vava: .
Но главное - заставил людей попу от стула оторвать :)
Ну это на благо (вместо зарядки) :vava:
Изменено пользователем Smith
У меня в екселе всякие чудилки на всякие случаи забиты...даже локтей от стола не оторвал :vava:
Поделись.
Следовательно на диаметре барабана Ф1 метр окружное(тяговое) усилие при таком моторе будет 43 кг. Ф барабана 0,17=256 кг без учёта КПД...
А с учётом КПД делите результат на два, а если у червяка крутой подъём червячной линии + плохая смазка, то минимум на четыре.
ИМХО лучше посчитать всё по учебникам и проектировочно и проверочно.
(Ох сколько я лебёдок видел, поднимающих максимум половину от паспортного ввиду того, что неправильно рассчетали КПД, и/или у которых детали работают на грани контактных напряжений материаллов - тогда про КПД можно вообще не вспоминать - клинит себя сама).
Ф барабана 0,17=256 кг - может это всё-таки радиус (хоть что-то радует)
Ф 0,17 это диаметр и есть, то есть радиус 85 мм...ибо сказано же в писании Р=2М/D
КПД червяка действительно чувствителен к винту и смазке и нагрузке, обычно указывают КПД при номинальной моменте, тут он как бы меньше номинала будет если я правильно понял за редуктор типа Ч-63 и КПД около 60%. Смазку лучше класть синтетику высококачественную для гипоидных передач или специальную червячную синтетику забугорную.
Конечно бы лучше посчитать толком, но здесь можно и прикидочно так как номиналы момента редуцера не превышены очевидно.
Дело не в лене, просто хорошей тех литературы не найдешь. Ø барабана 180мм, червячный редуктор итальянский, движок наш российский. За советы спасибо всем!!! "Извините за тупость" Я вот только опять не понял методику расчета?!?! Я прикидывал так. 65Нм - при плече 1м он должен потянуть груз 65 кг, соответственно при плече 100 мм в десять раз больше, + за счет цепной передачи ещё в 1,5 раза больше. Большие науки в своё время я не изучал, поэтому и сомневаюсь в правильности своих расчётов :)!!! Если кому нетрудно, дайте грамотную последовательность расчета лебёдок.
65 Нм на плече 1 метр имеет 65 ньютонов или грубо 6,5 кг, на плече 10 см будет 65 кг. Рассчет таков что редуктор увеличивает крутящий момент и уменьшает обороты на коэффициент редукции + всё нужно умножить на КПД редуктора так как часть можности терятся при его работе. И вот если редуктор имеет кпд 50 % и коэффициент редукции скажем 12 и его крутит движок 65 нм и 1500 об\мин получаем на ведомом вале редуктора момент (65*12):0.5 = 390 Нм при 125 об\мин и так далее...
Изменено пользователем Xtalker
не мутите мозги человеку...
Берём мощь мотора и обороты, здесь это N=0,37 квт и n=1450 и М это искомый крутящий момент в кгс/м(килограммы силы на метр, перевод в Нм грубо умножив на 9,6).
Формула для мощи в киловатах- константа 974, если в лошадях тогда 716.
Вот формула M=974*(N/n), или же мощь поделить на обороты и умножить на константу, или постояннуя как кому нравится. В итоге получим искомый крутящий момент. Далее нам надо определить окружное усилие на барабане каком либо, или рычаге, или ещё какой кривулине закреплёной на оси редуктора...тогда с учётом всей редукции мощь мотора делим на обороты выходного вала, у вас это барабан лебедянки и получаем крутящий момент на этом вот валу.
теперь ищем тяговое усилие, оно же окружное, оно же линейное на диаметре барабана. Так как у барабана есть радиус кроме диаметра возьмём этот радиус и представим что он рычаг длиной в метрах измеряемый- то есть момент делим на длину рычага в метрах и получаем силу в кг...это и есть тяговое усилие в кило, умножаем на 9,6 и оно теперь в нютонометрах. А прямая формула так и выглядит для барабана, шестерни и прочего что на валу Р(сила)=(2*М)/D где М-найденый крутящий момень и D диаметр барабана. На КПД умножить надо- это где то 0,92...0,98 для шестерёнок цепочек и 0,5...0,7 для червяка
