donvictorio
Подключение двигателя компрессора 2.2 кВт на 2 фазы
Приветствую чипмейкеров.
Ситуация: есть компрессор о трёх горшках, крутимый двиглом 2,2 кВт, 220В. пуск через конденсаторы, инерционный расщепитель и все такое стандартное.
двиг:
коробочка:
из корпуса двигла выходит 6 проводков, 2 обмотки и расщепитель.
вопрос: как подключить этот двиг на 2 фазы? не хватает мощности на одной фазе для запуска.
и есть ли вообще в этом смысл?
спасибо.
1 минуту назад, donvictorio сказал:
Это  не расщепитель, а выключатель пусковой обмотки.
2 минуты назад, donvictorio сказал:
Никак.
4 минуты назад, panam сказал:
Пускового конденсатора.
2 минуты назад, Вадим666 сказал:
Ну да, думаю одно, пишу другое )) Сути не меняет только. Мотор однофазный.
Изменено пользователем panam
9 минут назад, donvictorio сказал:
Клапан сброса, между компрессором и ресивером есть?
не хватает мощности
Проверьте напряжение сети, сечение проводки, и работу автомата сброса воздуха при пуске.
В принципе, можно найти ДВУХфазный преобразователь частоты и подключить, до подорожания на али 2.2кВт стоил тысяч под семь...
Но питаться он будет всё равно от одной фазы. Просто можно будет выбросить конденсаторы, настроить и плавное повышение оборотов, и увеличение тока на малых оборотах, и т.д.
7 минут назад, Вадим666 сказал:
есть, компрессор не самопал, всё в нем хорошо :)
6 минут назад, Алекс220 сказал:
без нагрузки 235, при старте падает до 170. сечение проводки норм (магистраль 16 кв ал, от магистрали 6 метров до щитка 6 кв ал) но есть слабые места на линии, которые от меня не зависят и исправить их не могу. магистраль очень длинная.
3 минуты назад, 131072 сказал:
а чем он принципиально отличается от двух фаз?
Двигатель же - двухфазный. Со сдвигом 90 градусов. Если подключить к трехфазному - у того сдвиг 120 градусов, работать будет, но плохо. Проверял.
Поэтому есть преобразователи с возможностью настройки (или сразу прошитые) на двухфазный режим, когда сдвиг 90 - они идеально подходят для таких двигателей, с РАБОЧИМ конденсатором.
Как минимум, не будет проседать напряжение на второй обмотке под нагрузкой (которая через конденсатор) и можно настроить плавный старт
4 минуты назад, 131072 сказал:
да, тут уж ничего не сделаю.
буду мудрить вместо однофазного трёхфазный двиг. думал обойдусь малой кровью, но не судьба :)
спасибо за консультацию ребята, вы лучшие!
41 минуту назад, 131072 сказал:
Двигатель однофазный с обмоткой пусковой
Там разные провода, токи и прочая святотень.
Так что не поможет.
Ай-ай-ай, не надо вводить людей в заблуждение. Двигатель - ДВУХфазный. С рабочей второй обмоткой. Просто параллельно рабочему конденсатору на время запуска подключается второй конденсатор (он, кстати, именно пусковой, не для продолжительной работы), отключаемый центробежником. При подключении к двухфазному преобразователю просто выбрасываются и конденсаторы, и центробежник, две обмотки подключаются напрямую. Получаем программируемое время пуска/стопа, разную скорость и все прочие "плюшки".
Частотник держит свои положенные 220 вольт (при 50 и более герц) - а ток в обмотках может быть разным, соответственно их сопротивлению (коэффициенту трансформации). А может быть и одинаковым, смотря как намотано - на пиле у меня практически одинаковое сопротивление и ток, соответственно, а на наждаке - сильно отличаются.
1 час назад, donvictorio сказал:
Повесьте паралельно проводам питания кондер для компенсации реактивной мощности. Полезно в любом случае. Номинал надо подбирать, но можно начать примерно с такого же номинала как рабочий кондер. А там смотреть, а лучше мерять косинус. Если нечем то ориентируйтесь на просадку вольтов и поведение движка.
Но вообще при такой напруге все должно стартовать нормально итак... Даже зимой с замершим ремнем и полным ресивером...
Ну еще можно уменьшить чутка диаметр ведущего шкива если компрессор ременной. Но тогда производительность без нагрузки может слегка упасть, под нагрузкой тоже припадет но не сильно, а может даже и подрасти...
47 минут назад, donvictorio сказал:
Думаете поможет при той же мощности движка совсем не факт...
Конечно Двух если так более удобно
Тока какая у него вторая фаза - знает тока топикстартер.( типа может промерить )
Возможно у Вас движок с одинаковыми обмотками.
Но согласитесь что это странно, делать обе обмотки одинаковыми если заранее известно что только одна из них основная ( тянущая ) а вторая  вспомогательная. Там места и так не хватает.
Ведь при разработке никто на этот апгрейт не расчитывает.
Обычно она дает всего 30 процентов тяги( это, не помню где, я читал)
2 минуты назад, Poltergeist сказал:
На этом движке одна обмотка в одну жилу, вторая -две тем же проводом. Провод алюминиевый.
9 минут назад, Алекс220 сказал:
Так обмотки  намотаны люминем ?
Кстати двигатель не греется ?
Люминь штука поганая - дает микротрешины масюсинькие со временем что и глазом не разглядишь
Скока домов из-за этого сгорело !!!
Вааще такую штуку ( подключение ) применяют тока если надо обороты менять.
Изменено пользователем Poltergeist
18 минут назад, Кувалдыч сказал:
не должно. Если такую просадку можно измерять тестером - она уже критична.
Старт будет нормальным если просадка не более чем до 200В.
Poltergeist, С сервисниками разговаривал, сказали что из за движка компрессора не обращались по гарантии. Мне один движок достался из за неправильного подключения выводов (медных) поплавились и перегорели, обмотки целы.
1 минуту назад, Алекс220 сказал:
Ну понятно. Но в любом случае подключение через двухфазный преобразователь бонусов не даст.
6 минут назад, Poltergeist сказал:
бонусов не даст.
Почему? Растянутый по времени пуск не перегрузит сеть, движок раскрутится. Просто трёхфазник скорей всего будет дешевле и может в разы.
36 минут назад, Poltergeist сказал:
если долго молотит (однажды минут 15 напрягался), то был ощутимо теплым, градусов под 45.
обмотки у таких движков алюминиевые. перемотка стоит как сам двиг от 4х тыщ и выше.
57 минут назад, Кувалдыч сказал:
мощность равномерно между фазами распределится. я так думаю.
39 минут назад, рационалист сказал:
тестером мерял. двиг делает несколько оборотов и выбивает тепловой предохранитель. в это время напряжение очень просажено. тестер успевает показать просадку. если кто-то еще на линии калориферы и тд использует, то все ещё печальнее.
23 минуты назад, Алекс220 сказал:
да, так и есть, погуглил цены на однофазные частотники - от 8-9к и выше. бу 2 кВт трехфазник за 2500 купить можно. новый за 4тыщи есть.
44 минуты назад, рационалист сказал:
не должно
у меня комрессор с таким же двиглом и при 160в вольт (до просадки) в линии стартует не парясь...
3 минуты назад, donvictorio сказал:
начинайте с конденсатора для компенсации реактивной мощности.
И просто и дешево и главное очень эффективно. Потом кондеров и на все свои другие движки понаставите :)
13 минут назад, Кувалдыч сказал:
а цилиндров сколько? у меня 3.
53 минуты назад, donvictorio сказал:
2 в одной голове ABAC B2800, ресивер 50л.
Реле настроено на 12 очков против штатных 10.
Правда особой пользы от такой настройки не ощутил... думаю можно даже наоборот настроить на 8 очков.
На самом деле по моему число цилиндров не особо важно. Если память мне не врет, 2.2 киловата по любому на выходе макс 220 литров дует. Общая прикидочная формула для компрессоров - 1 киловат это 100л на выходе.
Сейчас вообще у меня стоит шкив ведущий по моему 120мм против штатного 140. Когда менял движок - родной шкив сломал съемником. Купил новый там же где движок брал, сказали - точно точно! Родной шкив! Но я то вижу что вроде чутка меньше.. принес, сравнил с обломками - так и есть. Ну другого не было оставил его. С ним так вообще никаких проблем с включением нет, со старым иногда наблюдалось как он "напрягается", а с этим движок не особо напрягается даже когда 12 очков докачивает. И стартует конечно быстрее. Но мне кажется производительность чутка упала, но не критично. В планах поменять для экспиремента на чуть побольше штатного - оставлся шкивок коленвала от движка ваз2106, но у него посадочное надо перевтулить под размер. Он чутка больше в размерах штатного - 150мм и красивее - на сплошной и не дырки круглые, а красиво изогнутые спицы :)
С компенсацией реактивной мощности пока не заморачивался. Но планирую на всех моторчиках сделать.
Вот тут 150мкф рекомендовали компенсирующий кондер на компрессор:
..но про результативность не писали :)
