Aydar111
Можете подсказать насчёт Минска
Вот смотрите я купил кольца первого ремонта
И хочу поставить на не новый поршень, который стоял с завода
Я не убью цилиндр, и вообще мотоцикл?
Только не надо пожалуйста, что ни черта не знаю и так далее, хочу научится и разбираться
Заранее спасибо.
Оденьте кольцо в снятый цилиндр. И проверьте влазиет ли. Если не лезет то можно и подточить надфилем торцы контролируя чтоб зазор был паспортным.  На безрыбье вполне рабочий вариант.
Если в нерасточенный цилиндр засунуть ремонтное кольцо подпилив замок, то оно будет не круглым, а цилиндр вскоре тоже.
мда. цилиндр конечно лучше расточить под кольца...на минске это не проблема...износ то там неравномерный. хотя 1ремонт - +0.5?
14 минут назад, panam сказал:
 Там разница в диаметре незначительная. кольца с успехом приработаются.
2Фома53
износ то не на весь цилиндр - у щёк и головки износа нет - пялить кольцо через малый родной диаметр придётся.
Aydar111, вот таблица для м-105
значит , ремонтный размер +0.25. есть шанс обойтись без.расточки. попробуй осадить кольцо со стороны головки. если зазор кольца позволит, доведи его до выработки цилиндра и измерь зазор в кольце пластинчатым щупом.
химичить сзамком кольца нежелательно.
26 минут назад, moneron сказал:
 Зазор в 0,3 +0,15 позволит пройти "ступеньку", а дальше будет притираться по уже выработанному диаметру. Другое дело, если кольца начнут стучать об эту "ступеньку", но это маловероятно. Хотя ТС не указал размер износа цилиндра.
да он сейчас и не может знать износ цилиндра. лишь бы кольцо прошло через ступень.в крайнем случае ступень можно немного шабером подработать. измерять зазор кольца нужно в вмт.
7 минут назад, moneron сказал:
 Вот и я того же мнения, тем более, что Минск - это не разгонный блок КС, там особой точности КШМ и не требуется.
