Boris858
Помогите заварить чугунный блок авто (все уже перепробовали)
Всем привет. имеем размороженный мотор. мотор с катера. в заму не дослили воду до конца...
блок стоит космических денег. мотор американский. блок чугунный.
пробовалир варить, обычными электродами, и по чернухе, брали электроды по чугуну.
пробовали сегодня варить полуавтоматом, обычной проволокой в углекислоте., нержавейкой в аргоне.
пробовали паять, брали электрод с серебром 35 процентов, и горелка специальная для пайки медных труб. (припой не липнет((((
результат один всегда. блок остывает, и трескается сварка. или сам шов. пробовали подогревать блок обычной горелкой пропановой, и потом варить, всё тоже самое. уже не знаем что делать.
помогайте советом. может блок не догреваем??? или в чём косяк? чем варить лучше и так далее....
есть несколько фото, шов почистили и там трещина опять(((
Ошибка в попытках варить тем чем даже не нагруженные и не герметичные элементы плохо варятся. Ищите тех чей профиль именно чугунные блоки, вам заварят полуавтоматом или радс ПАНЧем или наплавят порошковой наплавкой.
подготовка изделия к сварке как выглядела?
45 минут назад, Boris858 сказал:
V8 ? смолблок?    Что там ещё американского может быть? Озвучьте...
Припой не липенет потому что недогрев. Серебряный припой, там градусов 400 или 600, а блок v6 не маленький. Замотайте блок в стекловату, и грейте минут 30, а потом паяйте. Но зачистить нужно нормально.
я же говорил в саратовской области. г.Энгельс
если паять, то какие электроды брать????? такиеже 35 процентов серебра???  и почему трескается блок когда варю???? тоже не догреваю его???? я просто боюсь что перегрею его, и уйдут размеры, и надо будет капиалить мотор((
46 минут назад, APJ сказал:
Что это за блок за космические деньги? Древнее американское г-но?
Он позиционируеццо как "морской", от этого и цена. Надо побить челом спецу по американским автомобилям, и он живо найдёт автомобильный аналог по доллару за килограмм.
Не очень понятно ГДЕ вывалило... Низ рубащки блока?  Клейте химией.. можно с накладкой а болтиках... МАЗы, УРАЛЫ так лечили не раз..Лето отходит... пока воду сливать не начнёте...
V6 ОЧЕНЬ распространённый блок ! 80 это контрактный МОТОР?.. за такое бобло можно битую машину взять... Ну или полулевую...из Японии
Изменено пользователем дуст
1 час назад, Boris858 сказал:
Вы же все не правильно делаете(кроме электродов по чугуну, но и они сильно разные). Надо или электродами по чугуну(лучше ESAB 92.58) короткими валиками с проковкой или ПАНЧем тоже короткими валиками с проковкой, блок не греть, а наоборот не допускать сильного разогрева. Но лучше отдать специалистам.
 отбить по контуру места латку из мягкого алюминия толщиной  от 2 -3 мм. через латку в  блоке насверлить  отверстия и нарезать резьбу м 5 .болт  использовать с конической головкой. герметиком намазать обе поверхности .использовал  абру 999.
место сварки сложное. По периметру разная толщина металла .Варить на ,,холодную с проковкой,, . Латка нержавейка в виде тарелки . Сварки в режиме тиг , присадка панч 11.
24 минуты назад, REX сказал:
блок не греть,
Не согласен...
25 минут назад, Василий333 сказал:
"Золотые слова..."
У меня есть знакомый спец... но где Самара и где Калуга...
V6 со всяких блейзеров не редкость.. или у вас что то эксклюзивное?
У каждого мастера своя технология сварки чугуна.Но ,,букварь ,, по применению панч 11 гласит-сварка коротким швом с проковкой
фото нужны более подробные. Для постановки диагноза нужно определить, куда  пошла трещина, на какую глубину. Не задела ли она масляный канал. Пошла ли трещина в сторону шпилек или болтов крепления гбц .От этого зависит стоит ли варить блок?
уже все проверили, трещина так сказать не кому не мешает)))) страшные места не задеты))))
варил я да большим швом, сразу сантиметров 5. и соответсвенно, разогревал блок.
буду пробовать варить по чучуть. что значит проковка??????
то есть поварил, закончил, и стучишь молотком по шву?
Чугун ещё варят .Электродом по нержавейке , которую ( электродину) обматывают медной проволокой мм 2 не менее по диаметру.Проверить можно на другой чугуняке
от ваших экспериментов по сварке количество трещин только увеличится . засверлите края трещины и организуйте латку и будет вам счастье.
Все ваши проблеммы из-за перегрева блока и возникновению трещин при остывании. В любом случае желательно накрывать блок  для медленного остывания после сварки термостойким матом....
Не спешите резать и вновь переваривать. Не очень любят чугуны подобных повторных операций, да и видимо в вашем случае уже присутствует слой отбеленного чугуна в околошовной зоне. Если есть возможность попробуйте заплавить трещину ТИГ способом используе в качестве присадки проволоку монель.
29 минут назад, Василий333 сказал:
Ну если засверливать,то лучше тогда проварить шов с перекрытием резьбовых  вставок
6 часов назад, Устюжанин Виталий сказал:
Я не знаю откуда это пошло, но по какой то причине обычно это первый совет с варке чугуна. Вы сами пробовали этот способ? Вы понимаете что человеку нужно герметично заварить чугунное изделие сложной формы?
Сегодня не 60е годы и тс не на зимнике в тайге, зачем вы предлагаете такую порнографию?
Изменено пользователем Рома Астрахань
Роман этим способом мы в 1982 году варили Итальянкую задвижку на заводе а позапрошлым летом варил у себя на даче плиту чугунную с каморками что на печке .Также я написал чтобы попробовали Так просто на какой то чугунной ненужной деталюхе
Да совсем забыл  уже прошлым летом пришлось выкинуть плиту она от старости пришла в негодность и на её место поставил Две плиты чугунные что стояли на хлебозаводе их как раз хватило Двух и пришлось сваривать обе половинки одну плиту привёз в квартиру и пробовал на ней печь лаваш вот она
Устюжанин Виталий, я тоже варил как попало и чем попал - и даже держится.
Но ТСу советовать не буду - не дай бог посреди моря без двигателя остаться.
Печка термичка есть? Разогреть, сварить аргоном, засунуть в печь, отжечь для снятия напряжений, остудить вместе с печью. Все
