Serji
Как просверлить баллон без стружки внутри него ?
Стоит задача просверлить баллон из под фреона диаметром 15 мм (толщина стенки около 1-1,5 мм )для последующей приварки патрубка 1\2 , чем просверлить отверстие что бы внуть не попала металлическая стружка ?
Так как это сильно затруднит использование баллона в дальнейшем .
Есть два варианта или сверлить без стружки или как то на 100% убрать ее из баллона  после сверления , как ?
Есть идеи ?
Изменено пользователем Serji
Подключив его к компрессору.
Какое примерно избыточное давление надо создать внутри ? по опыту
2...4 бар
Только что, Устюжанин Виталий сказал:
Я бы отверстие Сделал при помощи Этого
И помимо металлической пыли внутри будет еще и абразивная пыль 8-(
Только что, pchel сказал:
2...4 бар
Ок , попробую ,спасибо
Давление не сильно важно, главное - ресивер побольше или производительности компрессора. Основная проблема будет при выходе сверла, когда большой поток. Можно сверлить мощной дрелью или перфом снизу вверх.
Коронкой, чуть не досверлив стеночку выбиваем прихватив гайку и обратным молотком...
11 минут назад, Serji сказал:
Есть идеи ?
не сверли - выдави во внутрь - вдавив конус, возьми сначала гвоздь и забей в него ( буквально , только стравив давление внутри баллона)  потом расширь отверстие развальцовывая во внутрь ...
Только что, freemen77 сказал:
Интересная идея , главное стружки не будет как вида 8-)
Изменено пользователем freemen77
себе сверлил, использую как переносной ресивер до 7атм. для нейлера или что то надо продуть или подкачать шины
Только что, Игорь510 сказал:
Толщина маленькая , промахнусь , была бы толстая в сантиметр то да , получилось бы .
Сверлить лучше в воде подавая в штуцер балона воду с крана чтоб вымывало к себе а не туда
Только что, yapavel сказал:
Внутри баллон из голого железа , заржавеет моментом 8-(
там вроде что то типа обратного клапана, дабы затруднить повторное использование, там на баллонах раньше видел надписи запрещающие повторное использование и краник там соответствующий, хотя сейчас может и не так.
Сейчас обратный клапан почти не встречается , может один на 100 баллонов изредка попадается .
Запрещена перезаправка 8-)
Обычный
1) Накерниваем.
2) Берем пылесос,подносим к месту сверления, открываем краник, и спокойно сверлим , начиная с 2-3 мм и с шагом в пару мм. Чем мельче стружка будет, тем лучше. Можно борфрезой.
По окончанию работ закрываем краник, наливаем в отверстие немного воды, трясем, ставим баллон краном вниз, открываем. Все остатки стружки вымоются водой. Сразу же баллон продуть и просушить, ибо корродирует моментально изнутри.
а промыть с концентратом сож не?
самый правильный вариант с избыточным давлением, будет или минимум или ничего, ну и сож для промывки в помощь... приготовление в кустарке тодж есть на форуме
Чтоб не ржавел воду вылей и налей спирт он воду уберет
Только что, Loituma сказал:
А можно пояснить , а то смысл ускальзает ...
22 минуты назад, freemen77 сказал:
Его тоже высверли и нарежь под штуцер резьбу на штуцер шланг и к водопроводу
Только что, wma сказал:
Вопрос непутёвый. ....
В некотрых вопросах я чайник 8-)
42 минуты назад, Serji сказал:
Да ну, лукавите, не фольга ведь, тем более потренироваться на кошках ни кто не запрещает, варить кстати такой баллон лучше полуавтоматом
2 минуты назад, wma сказал:
компрессор в помощь
Не у всех под рукой а водопровод встречается чаще на худой конец канистра повыше и шланг длинный
7 минут назад, Serji сказал:
10 минут назад, Loituma сказал:
приготовление сож есть наф форуме... сверлить кстати снизуу.
