Деда Саша
Нужен совет по 3е642е
Вот есть хотелки на заточной станок, для чего? В голове рисуется заточка фрез - уже накапливается кучка притупленных , эксперимент с поправкой на наждаке имел очень плохие последствия. Еще на круглую понятно что не очень качественную шлифовку но все же. Ну и думаю еще к чему нибудь по ходу применю.  Нашел по обьявлению вот такой станок 90 тысяч ну на 75 согласны но не рубля меньше, фоток не много но из них вопросы выходят. Нет гофры на колонне и тот поясок стыдливости что приделан вряд ли мог спасти от попадания внутрь. Ехать смотреть за 350 км в одну сторону тоже не очень хочется если надежд на хороший исход мало.
 Какую из этих фоток можно вытянуть первоначальную инфу? И что посоветуете?
Гидростанция-- значит гидропривод есть.Это гуд.Гофра--сам сошьёшь(новая 5 р стоит)Оснастка дорогая, пробуй с них вытрясти, хотя бы П1.Ролики--отключить маховички и покатать стол (пальцем катается) и звук послушать.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Еще фотки
Да еще уточнение, 90 тысяч с этой оснасткой и 75 без нее. Стоит ли она 15 тыс и вся ли нужна ли в домашнем хозяйстве
4 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Да сшить то не проблема, вот работа при ее отсутствие может ведь вылезти в хороший износ колонны. Вот что смущает, конечно пока не поболтаешь не поймешь.
1 час назад, Деда Саша сказал:
с этой оснасткой и
Защиту вижу и части бабок, остальное--запчасти.
Навряд ли, на моём станке был кусок брезента--нормально всё.Тему мою глянь.
Там вроде ржавчина на шпинделе просматривается. Похоже долго стоял под отрытым небом.
Обязательно проверить конус шпинделя и его подшипники. Шпиндель хоть и можно заменить, но стоит довольно дорого и попадается в продаже нечасто.
1 час назад, dumdum сказал:
Она поверхностная.
Вот тоже так подумал что стоящего мало, а 15 тыс просят. Кожуха я и сам наделаю, а всей серьезной оснастки даже для начала работы нет
.Тему мою глянь.
В заточных или где?
Ну-у, тут как сказать... Вроде, на первый взгляд - куча чермета, а если присмотреться - есть неплохие вещи. Например, оправка с балансировкой, диски делительные для бабки(5шт), фиксатор для них, упорка для фрез, долбяки(3шт)(их можно продать долбежникам). Да и всякие разные менее заметные и незнакомые вещи. Думаю, что при наличии заработка - время, нужное для изготовления этих вещей никак не уложится в 15 тыр. Обязательно надо попробовать вытрясти бабку универсальную, она явно была(судя по аксессуарам). А в общем, трудно советовать на расстоянии... Знать бы, что станок не ушатанный, то цена вполне приемлема. Если не ошибаюсь, по теперешнему курсу это немного больше 1000 долларов, верно? Я за свой отдал 1500, без гидростанции. Из оснастки была только магнитная плита, довольно примученная. Правда, сам станок вроде неплохо сохранен и вероятно поновее, чем Ваш.
Цена адекватная. Даже если есть косячки. Все делается. На это и руки с головой. Дешевле, такой станок трудно найти. Просить его подключить, чтоб погоняли стол и все остальные движки. При какой либо не поладке сбивать цену. Чтоб не ехать , просить видео по ватцап.
7 часов назад, Деда Саша сказал:
В заточных или где?
Да.
5 часов назад, Юра К сказал:
Мне повезло--с ней достался.
4 часа назад, sbw18 сказал:
Деда Саша--мужик с головой и руками, разберётся.Деда Саша, бери.Игрушка занятная...
10 часов назад, Юра К сказал:
Это перекупы, что есть то есть. Фото на машине это они привезли с какого то умершего завода.и больше нечего нет.
У меня магнитная плита с заточного лежит в свое время прихватил для сЭбе и универсальная бабка тоже,  но марка станка неизвестна с какого она.
гофры на колонне нет-это печалька.
оснастка на поддоне с двух станков. есть ништяки. часть можно продать и на п1 хватит. вроде что таут такого на поддоне. а все ж собирать это придется. на п1 хватит ;)
  • два держателя хобота пылесоса
  • два квадратных кожуха с боковинками
  • два кожуха п17+кожух п17 для патрона
  • мелкие кожуха роосыпью
  • делительные к п1 несколько штук
  • вилка-держатель кожухов 1 шт.
  • два гуся П "какое-то"
  • правилка
  • центра
  • упорка подвижная 2шт и штанги + жесткая упорка
  • хобот пылесоса 1 шт
  • блок шкивов п17
  • упор для делительных дисков п1
  • угол типа п8
  • переходные втулки морзе
  • шомполы для п1 или п8
  • оправка ф32 под круг
шпиндель в ревизию.
штурвал поперечки гнутый?
на фото бабка п8-заточка концевого инструмента. для начала тоже гуд.
гидравлика вроде вся есть-гуд неоспоримый.
направляшки скорее всего под ремонт(
Спасибо за разьяснение принадлежности железяк. Я так понимаю не стоит отказываться от них из за 15 тысяч.
А по моей бабке мыслей нет от какой модели и подойдет ли на 3е
6 минут назад, Деда Саша сказал:
стоит взять
я  не заметил изменений в бабке п8 с версии 3б до версии 3е.
подойдет.
Изменено пользователем r@108
Я не заметил изменений в бабке п8 с версии 3б до версии 3е.
Это уже радует. Тоже не дешевая железка
4 минуты назад, Деда Саша сказал:
заточной вообще недешевая железяка. будьте готовы вложить еще столько же.
  • шлифовка в десятках тыщ.
  • ремонт шпинделя 10-15к с подшипниками и работой
  • бабка п1 10...15к
строго имхо и могу ошибаться. мелочь (оправки под круг, центра, втулки переходные, цанги и оправки под них) поже подкушают бюджет. я не кошмарю. это мой опыт
1 минуту назад, r@108 сказал:
Да это я знаю, главное что эту бабку уже не покупать, давно лежит.
3 часа назад, Деда Саша сказал:
Ну для начала это не 3Е, а 3Д642Е... Но не суть. Функционал аналогичен. Отличие небольшое в продольном ходе.
Зато у Д-шки есть планетарный редуктор в приводе ручного хода стола, что позволяет иметь 2 скорости его перемещения (вручную), в отличие от 3Е.
Не первый раз вижу такие станки с отсутствующей передней крышкой. Потому как люминевая, ее в первую очередь металлоломщики прут... Временами бывает на белке... ну или самому сделать из листа., не забыв прилегание на уплотнителе, чтоб пыль в электрошкаф не попадала (а то пускатели коротят от наличия в пыли частиц металла).
Судя по состоянию, станок стоял не под открытым небом, а под навесом (ну или в цехе, где нет ни окон, ни дверей).
Напрямую вода не попадала, но конденсат был.
Возможные места повреждения:
- колонна (ввиду отсутствия гофры). Разбирать, мыть от абразива и ржавчины
- подшипники шпинделя. на 99% - высохшая смазка и возможная коррозия от попадания влаги
- направляющие. Их на заводах "почему-то" не считают нужным мазать вообще
Оснастка (бабки) от любых 642-х станков подходят для любых станков из этой серии.
Джентельменский набор:
Бабка П1 (с КМ5) для заточки крупных концевых и насадных фрез
П17 для переоснащения бабки П1 в привод для круглой шлифовки
Бабка П3 (задняя бабка для П1). Нужна для круглой шлифовки как задний центр
Бабка П8 (у вас есть). Для заточки мелкого инструмента
Тиски на 3-х поворотных уголках
Упорка подвижная и неподвижная (есть в куче на фото)
Оправки под шлифкруги. Посадка в шпиндель КМ4.  Посадка под круг 32 и иногда 20.  Нужны разные и много. Короткие, удлиненные, под чашечные и т.д.
Правилка шлифкруга. Можно штатную, можно самоельную
Остальное по мере надобности.
-Если будет длинный шпиндель, то можно плоской шлифовкой на нем "побаловаться"
- бабка П2. для заточки в центрах (совместно с П3)
- столик для заточки резцов (ставится на 3-х поворотный уголок от тисков или от П8)
Ну и другая менее применимая оснастка, коей много. Смотрите по темам по заточным
Tooler,  спасибо за подробное разьяснение. Если 3д то если не ошибабсь ход стола поменьше. Продавец его назвал 3в но там шильд не разглядишь путем, я и не стал выкладывать фотку.
Ну и цены у вас... я в Питере аналогичный польский станок с оснасткой, купил в три раза дешевле!
4 часа назад, Гаражный Мужик сказал:
Ну так вы наверное на заводе напрямую брали, а это перекупы- взяли за 20 продают за 90-100. И торговаться не хотят несколько
Брал, не на заводе, а на небольшой фирме, он у них был куплен лет 30 назад, так и проболтался неподключенным... Но самое интересное, что 2 месяца на авито стоял и ни кто, не брал...
Повезло, бывает.
