slesar2229
Люфт стакана пиноли BF20 , WMD20
Здравствуйте.
Друзья, подскажите пожалуйста - кто нибудь как нибудь  решил проблему  АЦКОГО  люфта стакана пиноли в чугунном корпусе головы  BF20 , WMD20 ?
 ( В голову лезет  растачивание чугунного отверстия  до прямолинейной цилиндричности  и  бронзирование стального стакана пиноли до плотной, скользящей посадки.  Но хочется услышать опробованные методы и советы)
Решение одно, но уже для вас не возможное:
1) при покупке станка не брать брак - пиноль должна быть "плотно".
2) сразу сняв голову делается 2 пресс масленки в чугуне сверху и снизу, они соединяются внутри по расточке чугуна шариковой шарошкой Ф4мм при помощи типа узкого дремеля или насадки к нему. При этом канавка на глубину 1.5-2.5мм делается так чтобы она на вышла в полости и не дала вытекать маслу! Такая доработка делается в любых сверлилках,если надо чтобы пиноль не люфтила от износа годами.
Масленкой с малом вязкостью 50-90 заправляется маслом, в нижний пока в нажатый верхний шарик не пойдет масло. Так делал когда-то все направляйки, раз заправил  - неделю все смазано.
После любого ремонта . все равно это надо сделать если сверлить приходиться часто..
ALEX123,  Насколько мне известно, - моя проблема распространена для китайских фрезеров
... друзья,  у всех все идеально в этом плане?
slesar2229,на ТМ25BL видимого люфта пиноли нет
ну у меня когда пиноль всунута - тоже до сотки люфт,... а когда высунута на полную (50мм) - люфтит где то на соток 5
а то и 8-мь
Была мысль сдеалть вот так (как мне кажется, наиболее правильно), но пока еще не реализовал.
Katolix
Интересно конечно .... но уж больно мало мяса ... да и  падение жесткости пиноли (!читай шпинделя!) будет через хлипкость ушей !
Реализация с гальваникой дома  - значительно более проще чем кажется  (уже десятки раз подшипники наращивал .... стравливал.... и если надо опять наращивал кольца !   а это по сути длинный подшипник! ... просто ведерко надо будет повыше.  точность и равномерность толщины по окружности оОчень впечатлит. ... главное расточит чугуний в голове  где то толково!  )
(из оборудования : реостат, амперметр  до 3-5 А, вольтметр до 10 вольт  с головой, ну и БП ,   6-9 вольт    желательно не меньше ватт 600-ста  на такую поверхность)
По сути я тут спрашиваю только на случай, может есть что-то более продуманное и элегантное что мог упустить.
Изменено пользователем slesar2229
1 час назад, slesar2229 сказал:
Мяса в стакане, в котором ходит пиноль, там как раз достаочно (толщина такая же, как и толщина стенок головы или больше). Разрезается только нижняя часть, около 20 мм - пиноль на столько не выдвигается, чтобы висеть только на этой части. Жесткость пиноли вообще никак не зависит ни от чего в голове. Про хлипкость ушей не понял.
Про гальванику думал. На чугун можно только никелерование, что само посебе несовместимо с гаражными условиями. А потом еще нужно найти точную расточку, потом хонинговка или притирка - все это технологически очень сложно при такой глубине. У кого есть такие возможности, скорее новую голову сделать могут.
Изменено пользователем Katolix
10 часов назад, Katolix сказал:
речь об осаждении на стакан пиноли!  (она вроде как из стали)
о чем это вы?? ... какое такое это "таинство" вы углядели именно вот  в никелировании?? ))
с расточкой согласен- нужно найти.  хонинговку думаю можно пропустить и перейти к притирке!
Ибо если говорить о хонинговке - .... то уж лучше развернуть разверткой без всяких расточек и тп
13 часов назад, slesar2229 сказал:
Я бы не был таки уверен, что из стали (видел и чугунные пиноли). Но "портить" пиноль я точно бы не стал, ибо она обычно изготовлена точно, а люфт происходит из-за неточного изготовлениея стакана пиноли в голове. В результате получим две неточные детали, ибо как вы собираетесь потом протачивать/притирать пиноль, что бы ее внешняя циллиндрическая поверхность была соосна с осью вращения подшипников?
Да вроде нет никакого таинства, просто процесс довольно вредный. А его упрощенные гаражные варианты вряд ли дадут вам слой более 10 микрон.
Знаете какой допуск у разверток такого диаметра? Да и если найдете станок, который способен удержать такую развертку, вам скорее предложат сделать расточку.
3 часа назад, Katolix сказал:
стакана пиноли
под стаканом пиноли понимают  саму пиноль!  ... а находится она в чугунном отверстии пиноли (мясе головы)
при нанесении на пиноль - просто плюсуется диаметр без перепадов!  так что о неточности нет речи
о каком таком  вредном электролите никелирования  речь?
хотя не понятно почему вы взяли за основу, что пиноль стоит никелировать?
я исходил из хромирования по подслою меди!   в чугунном цилиндре хромированная пиноль (с маслопорами) - была бы оОочень чудно и на своем месте!
хром  это износостойкое порытие! ... никель декоративное.
4 часа назад, Katolix сказал:
Вы никелировали хоть раз??)
 По этому не знаю,  просто была идея вслух.
11 часов назад, slesar2229 сказал:
ну может это вы понимаете.. а пиноль - это и есть пиноль.
чем побеспечивается отутстсвие перепадов?
я где-то написал слово "элктролит"?
Удачи вам, и не болеть (хромирование очень опасно).
Ага.
низкой плотностью тока и тонким слоем осаждения  (про аноды и их расположение я молчу уж)
вы  говорили о "процессе" электроосаждения под названием никелирование!  в процессе участвует только один потенциально "вредный" элемент (потенциально!) - это электролит! (которые существуют токсичные и не токсичные)
Если вы авторитетно углядели там какой то  иной   ...."вред" ,... вы уж укажите о чем это вы)))
18 часов назад, Katolix сказал:
полагаю "опыт" определения "опасностей"  подчерпнут из интернета и подобных ссылок))?!  ( то что хр. ангидрид не надо облизывать и не зачем пользоваться концентрированными кислотами в гальванике ... чтобы не впечатляться ужастиками из статеек  - обычно понятно всем практикам)
Ага.
Ну разумеется)
2 часа назад, slesar2229 сказал:
Еще раз вам удачи.
Есть люфт и у меня, увы (КАФ-25СМ). Что делать, пока не придумал.
