maris_grosbergs
Уменьшение реверберации в мастерской
Суть вопроса - мастерская, небольшая - 4х7м высота потолков 3,1м с железобетонным перекрытием. Главные источники шума - станки. Имеются стеллажи до потолков и всякие предметы по углам и всё как в любой мастерской. Но все равно чувствуется, что звук не приятно отражается в ней. Если летом открыть ворота или окна, сразу становится комфортнее.
Есть идея улучшить акустику, расположить у потолков какие то шумопоглощающие элементы. Но желательно, чтобы материал был доступный, не дорогой и главное, негорючий.
Может кто-то решал подобную проблему.
Изменено пользователем maris_grosbergs
Да многие решали.. по разному..
один из методов - гипсокартонные стены с базальтовым наполнителем, в случае повторения их технологий, вплоть до 60 Дб снижение шума - абсолютно негорючая среда, сертифицированный во всем мире проект и решение. Опять же относительно бюджетно.. двойной пакет ГВЛ, базальтовый заполнитель, виброразвязка с вторым каркасом, еще базальт, еще 2 слоя ГВЛ..
Ищи каталоги решений, там описано с расчетом материала
Изменено пользователем Алдар Косе
Dark horse & Co,  горючий материал.
В рижском аэропорту на стенах стоят металлические сетки. Но насколько это эффективно не знаю. Да, и квадратный метр штампованной сетки стоит не дешево.
Пропитайте антипиреном для дерева (бумаги)
Изменено пользователем SvD
Самое простое и ничего не стоит это упаковка от яиц...
Ну пропитать негорючкой...
В большом бетонном гараже у знакомых стало существенно тише когда повесили противопожарную штору на ворота. Вешали ее конечно не для этого, а для утепления, а противопожарная просто досталась бу и дешево. Щас думают где бы еще взять стеллажи занавесить.
22 часа назад, maris_grosbergs сказал:
Да это же кластерофобия вам надо с психологом решать как решить проблему пока нет осложнений
20 минут назад, yapavel сказал:
кластерофобия
:classic_smile:Вы наверное имели ввиду клаустрофобию.
Поскольку все заставлено, я бы для начала чем нибудь облицевал потолок. Я думаю что поджечь материал потолка сложно, поэтому можно слабогорючие материалы.
Изменено пользователем ktzarim
11 минут назад, ktzarim сказал:
Я о том же, только остается вопрос чем? Упаковки от яиц кроме пожароопасности, выглядит неэстетично.
Нашел, что существуют такие перфорированные панели из гипсокартона.
10 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Я бы начал с чего нибудь более дешевого, каких нибудь рам решеток из штакетника, сбитых по типу упаковки для яиц.
В 17.03.2020 в 20:32, maris_grosbergs сказал:
горючий материал.
пропитай чем нибудь,  как вариант жидкое стекло, упаковка от яиц в силу своей конструкции разбивает звуковую волну , также будучи бумагой может поглощать небольшую часть звукового колебания .
Решение с гипсовыми панелями - они плоские и большая часть волны просто отразится.
Посмотри как делают "тихие" комнаты
 https://yandex.ru/images/search?pos=8&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F0%2F0a%2FRadio-frequency-anechoic-chamber-HDR-0a.jpg%2F440px-Radio-frequency-anechoic-chamber-HDR-0a.jpg&text=звуко+тихая+комната&rpt=simage
Изменено пользователем freemen77
Акустический поролон.
514334377_w640_h640_akusticheskij-porolon-volna.thumb.jpg.dcb7f2973fa51e7357e4e14362afa0ac.jpg
Панели от подвесного потолка типа Армстронг. Б/у можно бесплатно найти.
maris_grosbergs, Вам не помешает посмотреть видео о том, что происходит со звуковыми волнами, как они отражаются и что делать, что бы свести к минимуму эти отражения в том числе и панелями. Оклеивать яичной упаковкой на фоне этого видео выглядит нелепо...
В 17.03.2020 в 19:32, maris_grosbergs сказал:
горючий материал.
вкупе с железным купоросом вполне себе....
В ‎17‎.‎03‎.‎2020 в 20:32, maris_grosbergs сказал:
горючий материал.
+прекрасный пылесборник. Как, впрочем, и акустический поролон.
35 минут назад, VVKV сказал:
 К акустическому поролону ещё и раскаленная стружка будет прилипать.
 Я,чтоб иметь возможность работать в доме, и укладываясь в нормы по шуму, и не беспокоить соседей, пошел несколько иным путём - в первую голову давлю шум и вибрации в самом источнике. Проклейка всего тонкого коробчатого шумкой - оно дорого, да, но работает. Заполнение полостей конструкций мешками с песком. Виброопоры. И в третью очередь - плотные занавески из тяжелой ткани у источника шума. Противопожарная кошма, в своё время, показала свою эффективность - но где её брать сегодня - без понятия. От части работ, естественно, приходится отказываться - ни молотком ни болгаркой работать совсем тихо не выходит. А ленточкой и гидропрессом - вполне.
anatoly8, Я тоже на токарном кожух гитары токарного из нутри проклеил битумной шумоизоляцией для авто кузовов. Типа такой -
Мечтаю для 1к62 найти оригинальную чугунную крышку ПБ. Пока стоит жестяная штампованная.
С фрезерным мне повезло - Хеккерт работает тихо - главный шум от самого процесса резания, если работать крупными фрезами. Для этого и думаю как то уменьшить отражение шума в мастерской.
ИМХО шумоизоляторы-больше-пылегрязесборники.
Находить и обрывать "мостики вибрации"
Типа станок стоит над арматуриной ,которая в полу. Через неё "поёт" шкаф на другой стороне.
И смотреть-что и где вибрирует.
Я бы станки оторвал от пола-доску или резину или что то.
Вот ща ругаться будут.
Если речь о точной выверки станка-то и начинать надо с капитального массивного фундамента (как в паспорте).
А прианкерить его к сопливой стяжке-нет тут никакой выверки ,кроме самообмана.
Он эту стяжку и трясёт.
Или просто поставить на прокладки-для обычных работ не проблема ,лишь бы не грохнулся.
37 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Из фанеры толстой вырезать ?
На время ( на *** лет примерно).
В 17.03.2020 в 21:02, maris_grosbergs сказал:
Сами окна и ворота не вибрируют ?
