Ktif
Хвостовик и Патрон на С 95 токарный станок
Уважаемые форумчане прошу вас поделится ссылками на хвостовик с патроном для станочка. Предвижу ответы типа найди в городе токаря и он тебе все сделает! Таких в моей деревни нет, они вымерли да и если бы были, то может в моей голове и не возникали мысли по приобретению токарного станка. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Ktif
добавил фоточку
Ни хрена себе! Это в какой деревне попадаются  станки в такой комплектации? Да еще такой выбор цанг. А по поводу патрона - в темах по этому станку есть и ссылки и обсуждения... Изучайте.
Здравствуйте! Посадка в шпиндель аналогична цанге, посадка к патрону - по патрону... Он у Вас есть? Диаметром 50-60мм и именно часовой "плоский" вариант, больше сюда лучше не ставить.
Изменено пользователем 24ct
Спасибо за совет! Посадку я знаю только где взять эту цангу с подходящим потроном? Я все прочел, нашел патрон в китае, вопрос в том, что если готовых цанг под патрон не продают то придется кинуть в тот угол в котором он лежал 25 лет. Повторюсь людей кто нарезает резьбу, и не может упреть ее в заднюю бабку плашку, после чего на резьбу не взглянешь да и не вкрутишь я за токарей не считаю!!!!
Ищите на Ebay запрос watchmakers lathe chuck arbour, китайцы бывают делают с метрической резьбой, в основном они с дюймовой.
Я купил себе такой для С95 -цанги ER 11/ на  али стоят не дорого/
/www.ebay.de/itm/WW-8mm-Watchmaker-Lathe-ER11-Collet-Adapter/113902228209?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Хвостовик делается по размеру цанги, резьба на нем имхо не принципиально, если сделать отдельный шомпол...
Можно обойтись без шомпола-притяжки, шпиндель здесь короткий - оправка проходит шпиндель насквозь и затягиваете ее гайкой, допустим, метрической с мелкой резьбой. Без термообработки вполне реально сделать самим.
Здравствуйте! Покажите какой патрон хотите установить - это важно, может ему на С-95 не место. Могу заблуждаться, но помимо внутренней посадки под цангу конусную, есть еще внешний конус, короткий маленький, но он есть. Позаимствовал фото, но здесь не очень хорошо видно.
Он тоже может служить базой для установки оправки, на большем радиусе посадка лучше, хотя разница величин радиусов здесь не велика. Скорее всего, в данной ситуации, как я понимаю, должно возникнуть три вопроса:
1) Можно ли изготовить оправку на самом станке С-95. В том числе с повышением качества несколько вариантов последовательно.
2) Можно ли сделать эту конструкцию составной из фланца и вала, так проще(?), вопрос достижимого качества оправки.
3) И с чего нужно начинать - нужен ли патрон данному станку, с цангами он прослужит долго, патроны часовые на станках-аналогах-иномарках применяются широко, но, все равно, применимость данного станка - мелкие детали, для дома-гаража-сада он бесполезен, исходя их размеров деталей, которые актуальны в последнем случае.
Спасибо.
По моему в параллельной теме Слесарь -ремонтник демонстрировал свои самодельные оправки и делал он их на с-95. Медленно и печально, но на нём
По моему в параллельной теме Слесарь -ремонтник демонстрировал свои самодельные оправки и делал он их на с-95. Медленно и печально, но на нём.,.   https://www.chipmaker.ru/topic/177573/?tab=comments#comment-3224521
Уважаемые Форумчане! Огромное спасибо за внимание и потраченное время. Почитав выше пост и сняв цангу и прикинув ее к трех кулачковому патрону на 80, вопросы все же отпали.
В 20.03.2020 в 02:53, 24ct сказал:
Я думаю Вы правы, нужен ли патрон этому станку?!?!
Думаю что нет. Буду копить на ТВ. Всем спасибо.
Этому станку патрон нужен, но маленький, часовой. Главное определиться для каких целей станок.
При наличии отсутствия должного комплекта цанг ,наконец сделал подобный патрон под ER 11.Шомпол 8 садится идеально в родной шпиндель. На поджимном маховичке при необходимости можно сделать посадочный поясок.У меня 3 родных шпинделя от с95 и на всех разброс на выходе +0,2-0,3,хотя гнездо цанг одинаково 8мм. На хвостовик М8х1,0, деталь калёная, резать надо на станке, плашкой-можно повредить шомпол. Проверил биение ,в пределах 2 соток , что для меня даже очень хорошо.
Недостаток-нет сквозного отверстия в шомполе, глубина отверстия-40 мм, но это не критично
Прикольно, цанг  er11,  полно! Одобрямс!!! А, что за девайс возле передней бабки?
Delilka
Изменено пользователем Andrik07
Это делительная головка на станок ,  сделана  из головы кульмана
Изменено пользователем juri
А подробнее фото можно?
Думаю, пояснений не надо?
Пример с оправкой под ER11 отчасти демонстрирует вариант возможной конструкции оправки под патрон. Вот только если у оправки под цанги есть длинная лыска, то паз под штифт в шпинделе может и не нужен, а если оправку делать с хвостом полного круглого сечения, то паз необходим. Без оборудования, если заготовка каленая, придется, как вариант, резать алмазным диском монолитным на бронзовой связке. Подобные оправки планировал попробовать сделать из моторных клапанов, но, до сих пор, пока готового варианта не появилось, увы.  Цанги ER хороши когда заготовка длинная, если оправка без сквозного канала, то это не самый практичный вариант. Спасибо.
Учитывая нагрузки при  обработке на подобных станках, вопрос паза под шпонку не актуален. Усилия прижима маховичком вполне достаточно. я лет 10 точил на нём с цангами,мелкими патронами без шпонки и проблем не испытывал. решение зтой задачи на любителя, тем более прорезка паза на 100мм штоке в дом.условиях -   та ещё ......!
По резьбе- шток калён где то в предела 40 , в принципе нарезка плашкой возможна,но можно повредить шток. Я предварительно нарезал черновую резьбу на станке и за тем провёл окончательную калибровку плашкой.
Дело не в том, актуален штифт или шпонка, а в том - если они в шпинделе есть, а хвост оправки диаметром 8мм, а он и должен быть такого диаметра, дабы обеспечить посадку, то паз придется делать, удобно это или нет. Об этом не было упомянуто. Или у С-95 не только шпиндели разные, но и цанги могут официально быть без паза, интересно для статистики.
Удалить шпонку-секундное дело, при  необходимости ставите её на место за то же время.
Проблем нет! Шпонка имеет хвостик вставляемый в отверстие в шпинделе.
Шпиндели одинаковые, имеет разброс в пределах допуска задняя часть-это не критично, цанговое гнездо допуски меньше.
Анологично и у BOLEY- зачем делать лишнюю операцию-всё стоит денег
 Я себе тоже купил патрон для ЕR 11. А он косой как ... . Мотыляет почти на миллиметр. Сделал патрон с хвостовиком как у цанги. Гайку использовал родную. Под токарный патрон тоже такой хвостовик делал.
Кстати, паз на цанге и штифтовая шпонка в шпинделе не для того, чтобы не проворачивалась. Там усилия маленькие, а для фиксации цанги в одном и том же положении. Для часовых деталей и это важно.
Здравствуйте!
На вопрос по оправке не отвечаю, под рукой, увы, нет, а патрон на фото ниже, такой для С-95 уместнее.
Это местная версия без клейм, кто выпускал и что было прототипом - не отвечу.
Очень редко попадаются подобные с диаметром корпуса с направляющими 50мм, но искать последний вряд ли есть смысл. Подобные патроны попадаются не только с хвостовиками под B-8, но и W-10, W-12 и условно  W-13 под  ТН-1 старых выпусков, не Универсал-3.
Спасибо.
