darkjorik
что будет если подать сжатый воздух под давлением на вакууметр?
собрал вакуумную систему.
с таким вакууметром
476244478_w640_h640_manometr-value-31050
проверяю на утечки подачей сжатого воздуха.
можно ли на такой вакууметр подавать воздух под давлением?
насколько это безопасно, не испортит ли его несколько атмосфер?
24 минуты назад, darkjorik сказал:
Очень вероятно, что может шестеренка стрелки выйти из зацепления с зубчатым сегментом. Тогда придется манометр разбирать и стрелку на место возвращать.
Для него несколько очков как для простого манометра превышение предела в те же несколько  раз со всеми вытекающими.
2 часа назад, darkjorik сказал:
А проверять подачей чистого вакуума - никак? ;)
я так думаю что при подаче сжатого воздуха будут хорошо слышны утечки на слух, если такие есть, что поможет найти место утечки.
51 минуту назад, darkjorik сказал:
Неправильно думаете.
Работал на вакуумных установках. Довольно редко место утечки вакуума пропускало при давлении. То есть если давление выходит то естественно и вакуума не будет. Но если при давлении не видно утечки то это не даёт гарантии что этот узел держит вакуум.
Для поиска утечек используют газоанализатор на выхлопе и баллон с гелием. Это самый точный тест. Но и самый дорогой. На втором месте тесты когда можно исключить какие то участки и насосы и можно понять район где проблемма но не точное место. На третьем когда меняются наиболее часто сифонящие места ( детали) это вычисляется после долгой наработки и осмысления слабых мест. Можно так же менять детали на новые и смотреть изменения давления. И анализировать давление меняется или нет. И виноват этот узел или нет. И понять исправен ли был старый узел.
Давление в вакуумметр пускать нельзя. У нас был официальный запрет. И стояли клапана которые отсекали вакуумметр от автоклава с давлением.
Ну и свищи ведут себя по разному при разной глубине вакуума.
У нас был средний по глубине вакуум 0,03 mbar в лучшем случае. При более глубоком возможны свои сюрпризы.
Ну и хоть автоклавы у нас были размером с ЖД цистерну на слух свищ при вакуумировании не определялся. Хоть все и пытались хоть что то услышать и не один десяток раз.
Изменено пользователем Тайландчик
После этого ( если повезёт и пукан не рванёт ) приборчег будет нещадно бредить в цыфрах.
