Мазай
Получаемое качество резки
Всем привет :) думаю приобрести плазморез http://www.mir-svarki.ru/cat537.htm для гаража,интересует качество получаемого реза,фоток киньте если не трудно,и требуется ли дополнительная подготовка поверхности после резки,работать планируется в основном с люминием 3-5мм,и нержой 2-3мм
Нержу хорошо режет, алюминий 5мм - грубее. Шероховатость как у хорошего автогена, в ручном режиме рез заметно хуже чем у автоматических (портальных) резаков.
На нерже 2мм, при новом сопле, хероховатость на просвет по линейке 0.3мм. Шероховатость на алюминии 5мм - до 1мм. Доработка требуется. Плазма незаменима для грубых работ и фигурных резов, а еще для быстрого раскроя тонкого оиста. На прямых лучше болгарки не найти (если лазера нет).
хероховатость
хорошее слово, надо запомнить
да, прямо по Фрейду получилось :pardon:
Рэбэ , как оно выглядит, такStepanov, и написал :pardon:
я так и понял
Наверно куплю всёж таки ,хоть жаба и говорит,что балгарская дочь всё заменит,на данный момент подыскиваю двухпоршневой производительный компрессор,и ещё поделитесь инфой,если скажем работаешь плазморезом,и тут включается компрессор,ну и соответственно сеть просаживает немного,как это на его(плазмореза) работе скажется?
Дуга может погаснуть, придется снова зажигать, как следствие лишний дефект на резе...
Качество реза или как сказал Stepanov-хероховатость это полбеды...ещё блин точность позиционирования в рабочей зоне больше чем от локтя трудно держать даже по шаблону (опыт с газорезкой но это один хрен). Второе мне ближе чем первое и не только мне, думаю...а вообще-то это не здесь а в теме Hobby CNC надо обсуждать.
А ещё при резке Ст3 кромка становится твёрдой, в отдельных случаях напильник скользит как по стеклу. Я обычно режу без шаблона. Просто по очерченной линии. Держу плазмотрон двумя руками, получается довольно ровно.
В общем, хапать! Это новое качество жызни. Там, где раньше дырочки/зубило/напильник - сейчас ррраз и прорезал. Если есть три фазы - брать cut70.
вообще, никак не должно сказываться. но, полдожа руку на одно место, ручная плазма, даже очень хорошая? типа этой, годна для разделительной резки чистовой рез, а тем более под сварку без дальнейшей обработки ей не получишь.
Качество реза плазмой напрямую зависит от того, насколько точно вести плазмотрон. Если трясущимися руками без линейки пытаться провести линию, то получится ерунда. Если под линейку аккуратно вести, то получится хорошо. Если резать на портале, то качество будет супер.
- у меня такого никогда не было. Кромки всегда без проблем обрабатываются напильником или абразивом.
- Согласен. Когда нужно всякие фигурные вырезы делать, плазмотрон - вещь незаменимая. Изменено пользователем Gene
Господа, а какая ширина реза у ручной газорезки?
Изменено пользователем Hunter_s
чота както болгарка дороже по расходникам :)
У газорезки зависит от толщины металла, 3...5мм как я понимаю. У плазмы порядка 2мм.
Тут наверное ошибка, ст3 не калится, немного азотируется кромка, но в итоге обрабатывается также (РЕПА), а вот ст45 и выше может дать такой эффект. А ещё сварка немного ухудшается , но если нормально зачистить, то и это не проблема.
