Evgeshka
Посоветуйте как согнуть трубочку
Всем привет!
Есть идеи, как можно проделать данную работу? Может быть, проще сменить сталь на что-то более поддатливое... Или задача слишком невозможная?
Есть трубки «Труба 12Х18Н10Т 4,5х0,5 мм ГОСТ 14162-79» (диаметр 4,5, толщина металла 0,5 мм), необходимо изготовить из них изделия по чертежу (гибка металла).
Два гиба под углом 93 градуса...
Братский салам!
А в чём проблема? Берёте Вашу трубочку, заполняете её мелкодисперсным песком (ни в коем случае не сырым! иначе потом горя не оберёшься), затыкаете отверстия. Далее греете газовой горелкой в месте изгиба и вперёд. Поскольку Ваш металл (так называемая "пищевая нержавейка") достаточно пластичный, то проблем с "гнутиём" не вижу. И, да, неясен радиус изгиба, который выдержит данная трубка. Но тут только опытным путём.
А пока - пока.
Изменено пользователем Cкиталец
В 16.03.2020 в 14:52, Evgeshka сказал:
проще сменить
Толще стенка - легче гнуть.
Кроме песка, некоторые юзают жидкость, или лёд, или проволоку (алюминий, который потом вытравить).
всем здрасте! для мелких диаметров используют также наружнюю форму, которая не даст сечению трубки ни куда убежать. ну и дорн напоследок. составной из шариков.
Я содой заполнял.
Мелкодисперсное и вымывается водой.
И оправку какую-никакую я бы рекомендовал.
В 17.03.2020 в 10:17, antabu сказал:
Может -(алюминий, с которым потом выбросить) ?.
5 часов назад, texnuk сказал:
Я содой заполнял.
А как Вы ее уплотняли?
Заливаем свинцом, лучше припоем пос40 (пос60), гнем нагреваем строй феном и сливаем припой!
И еще 12Х18Н10Т бывает о-очень разная например 0012Х18Н10Т - вообще пластилин, с нее хоть узел так выйдет завязать, а вот 12Х18Н10Т та что в столовых приборах не согнуть  - лопнет. Проверить очень просто  - край сплюснуть в плоскость если трещин нет  - гуд для гибки на холодную.
Изменено пользователем ALEX123
В 25.03.2020 в 15:56, sl217 сказал:
Мелким прутком.
У меня было)
А  заполнял пылесосом)
Внутрь можно пружину вставлять, потом гнуть, только осторожно,  когда вынимать будете, может сильно ударить по рукам или ещё куда..
Мелкие трубки заполнял солью "экстра", слегка трамбовал. Потом высыпал что высыпалось а остальное водой горячей за минуту растворило.
Хорошо при гибке, в качестве заполнителя трубки, себя канифоль зарекомендовала. Заливается или засыпается, чуть греется, расплавляется и застывает, потом гнем и снова греем чтобы вылить.
38 минут назад, georgnsk сказал:
Но остается ее вагон и маленькая тележка на стенках. Мыть надо чем то из тяжелых спиртов (бутанолом например), чтобы как следует от нее избавиться. Этанол ее так себе растворяет, изопропанол лучше но тоже не очень. А вот более тяжелые спирты - замечательно.
