Aleksholod
Kawasaki KLR600
Доброго вечера форумчанам, такая беда меня постигла после приобретения данного пепелаца, Потекла вилка, оригинальных запчастей не найти, только интернет магазины или ебей и все под заказ и доставка в течении пары недель! А кататься хочется! Может кто сталкивался с таким мотом в обслуживании и подбирал из каких либо комплектов втулки в стакан вилки!? Вот такие вид и размеры имеют запчастюльки!
Изменено пользователем desti
Попробуйте на профильный форум еще вопрос закинуть. Может есть аналоги. http://klr650.club/forum/1011
Тефлон протертый уже?
Там стакан на пере болтается и масло ручьем бежит!
По сути вопроса ответь. Про "болтается" у всех разное понимание.
1 час назад, Alexei85 сказал:
спасибо попробую!
18 минут назад, Andr32 сказал:
Да стерлись! На втором пере нет практически люфта, да и там нет потеков масла!
10 часов назад, Aleksholod сказал:
Потекла вилка, оригинальных запчастей в рашке не найти, только интернет магазины или ебей и все под заказ и доставка в течении пары недель! А кататься хочется!
Пара недель, это не вечность. У нас вот по полгода зима и не катаем... и ничего.
Думаю тут в другом причина.
Я б заказал и поставил нормальные детали.  Те же две недели будешь искать аналоги, а то и больше....
Даже есть у этих втулок совсем тефлон слезет, это не будет причиной протечки стоек. Вам сальники стоек и пыльники менять надо.
Приходилось точить втулки в рулевую рейку Хонда Аккорд из Zedex 100K (полимер).Ходят.
Надо еще оценить состояние анодирования на стакане. Когда упускают момент замены втулок и доводят их до трения сталь-алюминий, то покрытие нарушается. Если это произошло то замена втулок и манжет поможет ненадолго. Течь будет при незначительном износе, старении сальника, или падении температуры и дубения дешевой манжеты, из-за отжимании рабочей кромки манжеты при люфте "несущая труба - стакан".
В 16.03.2020 в 06:54, RomichV сказал:
Не спорю что не вечность, причина в другом, не пойму о чем речь! Заказал уже с мегазипа оригинальные!
В 16.03.2020 в 10:40, desti сказал:
Не много не понимаете о работоспособности данного узла! Если слазит тефлон или стерается, то увеличиваются зазоры в соединении "втулка-палец ", соответственно начинается болтание стакана с сальником (увеличивается люфт до не допустимых значений) на пере передней вилки, что приводит к слабому контакту сальника с какой то из сторон и соответственно и выбросу масла! Как то так, строго не пинайте объяснил на пальцах.
В 16.03.2020 в 10:49, serg1234567 сказал:
Несколько не то пальто!!! Принцип работы совершенно разный!
В 16.03.2020 в 14:06, hvr63 сказал:
Вот собственно один из самых верных и правдоподобных ответов! Состояние пера отличное, не успело еще задрать перо, плоскость абсолютно без повреждений. Не спорю, что может можно было обойтись малой кровью и поменять только сальники, но у меня так, если затеял ремонт, то до талого, чтоб в данном узле все что необходимо поменять было поменяно, это чтоб через пару месяцев не менять заново! Суть поста была не о том как сэкономить на ремонте, а как с экономить время на поиск и приобретение запчастей. В продаже много наборов ремонтных на разные мотоциклы и за частую размеры идентичны, а так как разные производители техники, то их парт номера соответственно не совпадают и приходиться вооружившись штангелем и путем подбора что то изыскивать.
Наконец то пришли с мегазипа деталюшки, перебрал вилку теперь дело в другом на траверсе нижнему подшипнику плохо!
Все мот собран, если не нужен пост можно удалить или закрыть!
