laughingman
подскажите по режиму резания
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по оборотам и подачи. Нужно выфрезеровать несколько небольших прямоугольных отверстий (7,1 Х 3,4 мм) в пластине Д16т толщиной 3мм. есть двухзаходная фреза 0,7мм китайский hss, подскажите какие обороты и подача для такой фрезы оптимальные? Максимальные обороты шпинделя 22000. Пробовал заглубляться на 0.5  с подачей 5мм/мин, пробовал заглубляться на 3мм с подачей 3мм/мин. Фрезы проходят примерно две трети контура отверстия и ломаются, охлаждение фрезы отсутствует. Подскажите как быть в этой ситуации?
Чего б не использовать фрезу потолще?
во-первых нет во-вторых углы будут сильно скругленные это уже будет не прямоугольник, а cуперэллипс
Изменено пользователем laughingman
Работай более толстой и углы дополнительно тонкой.
Только что, Sergey-B сказал:
а тонкой вообще никак не вариант? В смысле таких подач не существует?
Фрезой 3мм делаете паз, дальше тонкой фрезой делаете чистовой обход по контуру отверстия. Что за подачи 3-5мм\мин? У вас нет теплоотвода стружкой от фрезы. там не стружка. а пыль, происходит локальный перегрев и налипание материала на режущую кромку, фреза перестает резать и ломается. Попробуйте на фрезе 0,7мм заглубление 0,2-0,3мм, подача 30-50 мм/мин, скорость шпинделя 10-12тыс об/мин, и обязательно с керосином, ВД-40 тоже подойдет.
1 минуту назад, panam сказал:
сейчас попробую, я думал на таких мелких диаметрах наоборот нужны максимальные обороты
а 10-12тыс об/мин не медленно, она вообще будет поспевать выбирать металл, а то просто на излом пойдет?
На 22000 об подача нужна 1000 мм в мин минимум
1 минуту назад, rv3dmg сказал:
Я явно, чего-то не понимаю. я просто опасаюсь, что фреза не будет успевать материал выбирать. Но сейчас попробую на 12тыс 40мм подачу сделаю
Давайте посчитаем.
Подача 50. Обороты 10000. Фреза двуперая. за 1мм хода подачи фреза сделает 10000/50=200 оборотов. На зуб фрезы 1/400 = 2,5мкм снятого материала это мизер. Надо больше, для 0,7мм хотя бы сотку на зуб, т.е. подача для данной фрезы и оборотов ~400 мм/мин.
Изменено пользователем panam
4 минуты назад, panam сказал:
Давайте посчитаем.
Конечно конечно, так сейчас и сделаю, правда у меня в голове не укладывается как она успеет выбирать металл, но вы явно понимаете о чем говорите. В конце концов мой вариант подачи и оборотов явно провальный
Стружку из канавки не забывайте постоянно выдувать, хотя бы клизмой.
Не, не получилось, ломаются фрезы((( ладно попробую пластину из латуни, может Д16т очень вязкий
4 минуты назад, laughingman сказал:
Самый "сухой" сплав из алюминиевых. Отлично обрабатывается. Не могу понять, почему такие сложности. Или не Д16т, или жесткости станку не хватает. Латунька покапризнее будет.
3 минуты назад, panam сказал:
Д16т - точно. Насчет жесткости на съеме в 0,3 думаю всему чему угодно жесткости хватит. Про латунь не просто так сказал, попробовал сейчас на латунной трубке, просто посмотреть как будет брать, прорезает без проблем. Завтра куплю пластинку латунную посмотрим, что будет.
Хорошо однопёрую попробовать
какой станок ?
А фреза у вас не кукуруза случаем? Кукурузы алюминий не любят. Фото фрезы можно увидеть?
9 минут назад, rv3dmg сказал:
какой станок ?
вот такой CNC 6040Z 2200W
6 минут назад, panam сказал:
Да кукуруза
выглядит вот так
Второй десяток за сегодня начал(((
Может посоветуете, чего вместо кукурузы купить? и вообще для чего нужна кукуруза тогда?
Да кукуруза
Вот вам и ответ на ваши мучения. Не будет она резать, даже не продолжайте. Возьмите для цветнины 2-х заходную с гладкими спиральными канавками. Даже те, которые по стали и то резать дюральку будут. А кукурузки - это для печатных плат, дерева и пластиков твердых.
2 минуты назад, panam сказал:
А как хоть она выглядит? Ну в смысле то что мне подойдет
Ну вот такие например
На угол подъема канавки внимание обратите.
а какой угол для моих целей в плана алюминия сгодится?
Только, как я понял тоньше 2мм не бывает
Ищите просто фрезы для обработки алюминия или цветных сплавов, там и угол уже как надо будет, и поверхность канавок полированная. Для сравнения по стали угол подъема канавки примерно 60-70 градусов, для алюминьки - 30-45.
6 минут назад, laughingman сказал:
от 1мм начинаются.
спасибо, большое, хоть теперь понятно, чего искать.
13 часов назад, laughingman сказал:
Это надо смотреть рекомендованные режимы. Поиск дает на обработку твердого люминя 120-250 м/мин и 0,04 подачи на зуб. На диаметре 0,7  и двузубой фрезе это получается (даже при минимальной скорости из диапазона) ~5500мм/мин и ~54500 об/мин. Но если у станка таких оборотов нет, то уже надо выкручиваться. Но в любом случае подачи на зуб должно быть достаточно. Иначе просто фреза не будет резать, а будет "лизать", наклеп набирать, который и будет ломать фрезу и вырывать материал. Жесткость шпинделя тоже очень немаловажный момент. Если обычная обработка - двадцатыми и более фрезами, то мелкие фрезы - спички - только так и будут ломаться на станке.
Изменено пользователем bull
