Бункер К2
Помогите! Серва Yaskawa не видит степ и дир
Помогите пожалуйста! Серва Yaskawa не видит степ и дир.
По очереди:
Купил сервопак Yaskawa SGDE-08APA и двигатель к ней. Б/У но проверяли от какой то мелкой ручной ЧПУшке (пульт). Вращалась в одну сторону.
Продавец плохо понимает в товаре и помочь не может.
Разъемы отрезаны. Нашел мануал и припаял энкодэр и питание.
Серва при включении горит зелененьким, что говорит о правильности сборки.
Подключаю к плате ЛПТ контроллера управляемой Матчем3. В хозяйстве это уже 4 плата и рабочая Матч. Прописываю пиы и тестером вижу смену Дир и питание на Степе
При подачи сигналов на серу движитель не крутится, на сервопаке зеленая лампочка не мигает. Мигание диода говорило бы о поступлении сигнала.
Я подключил так:
Из ЛПТ платы 5 вольт выходят на пины сервы 1 и 3 (CW, PULS и CCW, SIGN)
Из сервы с пинов 2 и 4 (/CW, /PULS и /CCW, /SIGN) идут на плату ЛПТ к Степ и Дир соответственно.
Не вращается.
Фото подключения
Крутилка pulse в каком положении?
В положении 0. пробывал выключать и каждое положение.
У меня же управление "открытый колектор"?
В 0 это ж для аналога...всё до 8 для аналогового задания.
Крутилку попробовал и сей час в разных положениях буквенных значений.
поменял плату на вот с таким выходом. измерил изменения на выходе с платы. сигнал есть....
Решил проверить не сжог ли я вход Степ и Дир.
На отключенном сервопаке в режиме прозвонки в одном направлении 1150, меняю полярность 780 показания тестера. че это? по идее в одну сторону не должно звонится....
Ходил и думаль. Решил прозвонить 8 и 9 пин. Показания те же.
итого 2 сервопака одинаковые показания....
Это нормально шоле :+) ?
Спасибо, тема закрыта.
В то время пока в Вилобадже думали о падениях, в Вилариббе уже праздновали и обсуждали тонкие настройки и красоту монтажа.
1 проводок или два паралельных, вот что волнует жителей Вилариббе!
