Александр6219
stern er1200 ремонт
добрый вечер ! преключилась задымил мой фрезер и как всегда здесь работы столько , снял почистил прозвонил все как бы в норме собрал поставил пробный пуск минута работы и дым повалил валом разобрал визуально все нормально но статору хана два дня лазею по инету ищу статор и нет таких есть er1250 а  er1200 нет и описания не смог найти на er1250  может кто подскажет с какого фреза можно замену поставить  высота 59  ширина 72/59  внутренний д.42  может кто сталкивался с таким ?
https://aliexpress.ru/store/1972135
https://aliexpress.ru/store/all-wholesale-products/3103081.html?ZqDDa2g0o.store_home.pcShopHead_193571685.1
http://ip-matveev.ru/index.php?route=common/home
Может попадется по размеру и мощности.
Подождем, может Falkon58 подскажет.
Спасибо ,на Китайские магазины написал запрос дал размеры железа  а у Матвеева размеров нет попробую тоже написать им но там надо регистрироваться пока подожду может дадут ответ китайские магазины .я такой размер железа встречал но вот по толщине проволоки и количестве витков не понятно не как не определить по толщине катушки намотаной ее мощность
Сегодня пришли ответы на запрос , от китайских магазинов по таким параметрам нет и от Российских тоже самое нашел магазин STERN и там нашел на фрезер  ER1250 задал вопрос подойдет ли ответили что нет не подходит на ER1200  ФИРМА АВСТРИЙСКАЯ  а кто выпускает не понятно и где искать ума не приложу
