kbrost
Восстановление станины
Доброго времени суток господа. Предложили станочек, с трещиной в чугунной станине. Просто закрыть глаза на неё не получается, нагрузка есть... Подскажите методы... Кто-нибудь такую проблему решал?
Не хотите головной боли - не берите. Восстановить то можно любую железку, но часто оно того не стоит, особенно если точные детали изготавливать нужно.
метод - заварить. сварка чугуна здесь обсуждалась неоднократно. при отсутствии больших перепадов температуры весьма надежно
вопрос - не поведет ли направляющие? если все равно планируется их шлифовать, шабрить, то можно заварить. если они ровные и планируется оставить их как есть, то наверное лучше не варить...
Аналогичная проблема! Строгальный 7М37, трещина станины - масло "плачет" по боковой стенке. Чем и как заделать?
опираясь на опыт знакомого, который давно и успешно заваривает корпуса редукторов лифтов и коробок передач - выжечь масло и заварить подходящим электродом. с подогревом и медленным остыванием
поиском по форуму находится много тем про это
Если б знал, лучше бы пешком пошёл. Сколько и как чугун не вари и не охлаждай - литьё не заменит, один хрен при нагрузке треснет рядом со швом и это не мой бред - это физика.
