Ankll
Вопросы о металлической ёмкости
Через годик-полтора возможно понадобится металлическая ёмкость тонны в две для использования в котельной частного дома. Предположительная длина 2 м, диаметр 1м. Размещение в горизонтальном положении(возможно на козлах), в один из торцов будут сделаны две врезки патрубков по 2 дюйма, на верху(на боку ёмкости) врезка 1/2 резьбы. Наполнение водой.
Какой минимальной толщины должен быть металл стенок и торцов ёмкости для таких условий эксплуатации ?
Можно ли на торцы закрывать прямыми листами или там разрешено использовать только выдавленный в форме колпака металл ?
Чем варить прокатаный лист и торцы газом или электросваркой ?
Подскажите сами или дайте, пожалуйста, ссылку на страничку, где подобное обсуждалось.
Система напорная? Высота водяного столба?
Если нет избыточного давления, то хватит 2 мм и плоские крышки. Если будут играть - приварить снаружи крестик из 25-го уголка. Варить электросваркой или полуавтоматом. Если не уверен в своих сварочных способностях - взять металл 3 мм. Не забыть ревизионный люк.
Двухэтажный дом площадью около 200 кв.м. Система отопления (СО) с открытым расширительным баком (РБ), с внедрённым насосом, ёмкость выполняет роль теплового аккумулятора(ТА). ТА будет лежатьна боку ниже батарей первого этажа, ниже её расположится твёрдотоплевный котёл (ТТ).
Котёл разогревает воду ТА, насосом эта вода подаётся в батареи жилья. При аварийном отключении насоса в СО, за счёт разноса по высотам батарей, ТА и ТТ, создаётся естественная циркуляция теплоносителя по СО.
Спасибо !
Я не сварщик, просто хочу заранее иметь представление из чего и как лучше делать, скорее всего ёмкость будем заказывать, брать покупную значит глушить патрубки и врезать свои, какой в этом смысл, мне кажется и дешевле обойдётся.
Так перепад то какой? 10м высоты 1 атм. Дальше считаете.
Будем считать что давление 1 атмосфера :)
6 м и под землёй 2м
Изменено пользователем Ankll
6 часов назад, Ankll сказал:
Вы сильно ошибаетесь.Если есть возможность поищите готовую емкость под ваши хотелки-тем более что время не подгоняет.Я просто уверен что у кого то в гараже(сарае)стоит искомая вещь-тем более вам надо искать круглую емкость что бы не заморачиваться с усилением боков от распирания.Ну если конечно место позволяет.Товарищ поставил пластиковую ёмкость для воды-правда и ему обьем меньше нужен был.
Хорошие ёмкости давно все в дело пустили, продали или сдали, тем более избавились от старья, а если и найдётся, поставишь такую, замуруешь в котельной, а она течь через несколько лет даст... Так то металл хороший найти, где-нибудь прокатать, а нормальный сварщик сделает всё как надо, и прослужит ёмкость лет сто не меньше, главное воду с неё не спускать, а мы и не будем :)
Допустим листы из которых сварят цилиндр и торец ёмкости имеют толщину 3мм, следует ли другой торец, тот в который вварятся два двухдюймовых патрубка, делать из 4 мм железа или это совершенно не обязательно и 3мм для торца вполне достаточно ?
В 14.03.2020 в 14:33, vicktor сказал:
10м высоты 1 атм.
Ошибки нет? Всегда было 100 м = 1 атм
17 минут назад, Nikolai67 сказал:
10 м водного столба 1 атмосфера.
Под 2 куба длиной 2 метра диаметр должен быть в районе 1,1м, развертка будет около 4м. Думаю из 2 или 3 мм листа получится слишком хлипкая конструкция, которая сложится на подставке при наполнении. Плоские торцы этой же толщины вообще вряд ли будут работать, их скорее всего выпучит в лучшем случае, в худшем порвет шов. Варить можно хоть электросваркой хоть газосваркой. Вообще то при давлении в 1 атм толщина металла 2 мм давление скорее всего выдержит и даже выдержит больше, но тут уже надо ориентироваться на жесткость конструкции и возможность потери устойчивости в горизонтальном положении.
1 час назад, Nikolai67 сказал:
Ошибки нет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфера_(единица_измерения)
А вы, скорее всего, путаете атмосферу с мегапаскалями. 1атм = 0,1 МПа = 10 м.в.ст. Соответственно 1МПа = 100м.в.ст.
Изменено пользователем bull
Большой пневматический рессивер спасёт "отца русской демократии".. Их довольно много б/у т.к. надо периодически освидетельствовать. а с этим определённые проблемы... Изначально они на 16 атм. рассчитаны, так что рабочая в 1 атм это для них "семечки"... Имеется осмотровый люк - можно осмотреть состояние внутри... Вообще 2 куба это для них "небольшой"..  Ещё вариант - старый подземный газгольдер. Кое где к домам подвели природный газ, а старые (ещё СССРовские) газгольдеры остались в земле...
Правда материалец там не 2 и не 3 мм... Тяжёленькие...
6 минут назад, bull сказал:
Ошибки нет
Есть.... Третья строчка, предпоследняя колонка... 10 метров...
И где вы там 100 метров то нашли?
Вообще это школьные знания... класс этак шестой ... (были... до ЕГЭ)...
Изменено пользователем дуст
В ‎14‎.‎03‎.‎2020 в 12:31, Ankll сказал:
Не правильное расположение. Надо вертикально ставить.... Почитайте про конструкции бойлеров косвенного нагрева и  теплоаккумуляторы... Для этого дела рессивер будет идеален... если затащить его сможете..
Какая температура предполагается в системе отопления? Может пластиковая ёмкость выдержит, если её под давлением не держать? (Использовать теплообменники)... На работу сейчас покупаем диаметр примерно 2 метра, высота 2 ... Обьём 8 кубов... По теплостойкости внимание не обратил... Что то около 50 тыр...
Рессивер тяжелый будет на 2 м3, не затащите. Теплоаккумуляторы на 2м3 делают из 3мм обечайки. Донышки можете заказать эллиптические, тонкие (до 3-4мм) вытягивают ротационно или штампуют, они не такие дорогие как кованые на рессивера. Можно ставить и плоские донышки, но их нужно утопить миллиметров на 50 в обечайку и оребрить снаружи как "солнышко", а желательно и изнутри косынки приварить. Т.е. проварить донышки изнутри с косынками с одной и с другой стороны, а потом собрать две половинки емкости. ребра и косынки больше нужны не для давления, а от температурных расширений, т/аккумулятор все-таки. Температура играет, бочка, донышки тоже. Основная нагрузка на угловые швы в торцах. Для того чтобы шов не рвало и нужны ребра и косынки.
33 минуты назад, chermet сказал:
Кованые ни разу не встречал... Всегда ротационная вытяжка...
Отопление в доме не на пару лет делается... отсюда толщина металла не из прочности, а из коррозионной стойкости... 2 мм вообще ни о чём... особенно с учётом горячей воды...
Стоимость б\у шного ресивера может быть ниже стоимости НОВОГО материала для самопального... даже без учёта работы...
По поводу "тяжёлый"... лишь бы в двери/ворота прошёл...
1 час назад, дуст сказал:
Идеальный вариант размещения : ёмкость расположена ниже батарей первого этажа и выше котла. Лежащая на боку ёмкость это меньший разнос по высотам, что бы соответствовать идеалу не придётся глубоко вгрызаться в землю.
Есть....
дуст, вы не того поправляете :classic_smile: Человек спросил, нет ли ошибки в том, что одна атмосфера равна 10м.в.ст. И получил ответ, что ошибки нет. Про сто метров он сам уже сказал. Перепутав с МПа, вероятно
Допустим листы из которых сварят цилиндр и торец ёмкости имеют толщину 3мм, следует ли другой торец, тот в который вварятся два двухдюймовых патрубка, делать из 4 мм железа или это совершенно не обязательно...
Хватит по прочности 3мм для вашей конструкции, даже 2мм хватит. Но как выше уже заметили в данном случае, в первую очередь рассчитывать надо по долговечности, поэтому чем толще тем лучше. Поэтому тоньше 3мм можно не рассматривать, но лучше всю целиком из 5мм, на крайний случай из 4-ки. Тогда точно годков на-15  хватит.
П.С. И еще заранее прикинте вес вашего бака на 2м3, даже из 3мм, как его кантовать будете. А если делать из стандартной трубы, то они диаметром около метра, тоньше 7мм вроде не бывают.
Изменено пользователем idled
42 минуты назад, дуст сказал:
Ну вообще то штампованные на горячую, а не кованные, скорее всего. ротационкой Вы такую толщину не продавите, а на фланжировочных станках (похоже на ротационную выт-у) обычно большие диаметры.
Да ,вообще не ясны возможности тс и его сварщика,какое есть оборудование,если возможность все это вальцевать или все будет делать на коленке.Про поиск нужной емкости, я уже писал,никто не заставляет брать гнилую и убогую,но я считаю,что подыскать нужного размера и формы будет проще,чем городить новую с неясным результатом.
