psp59
Чем можно резать графит для тигля?
11 часов назад, dpss сказал:
Графит сильный абразив, микровключения.
Охренеть от ваших познаний! Про графитовую смазку не слышали? ))
 Я точил на заказ довольно большой обьем подшипников скольжения. Резцы по размеру, какие под руку попались, быстрорез и победит. Ничего не тупится. Пылесос промышленный на 1,5 квт, шланг крепился магнитным основанием от часового индикатора к поперечному суппорту. Перед мешком фильтра уложил еще и одноразовый бумажный. Я бы не сказал, что через него сильно пролетали мелкие фракции, по крайней мере я на это не обратил внимание, когда его выбрасывал. Я всю эту приблуду использую и при обработке чугуна. От него, мне кажется, говна куда больше летит. А с графитом на много спокойнее, от него станок не портится.
В 14.03.2020 в 00:30, Витюня сказал:
Так с чугуна почти тот же графит и летит. ;)
34 минуты назад, Velund сказал:
тот же графит
Мне ни разу не попадались чугунные карандаши для рисования на бумаге. Да и смазки с чугунной присадкой тоже почему-то нет.
8 минут назад, Витюня сказал:
Вас видимо в детстве обделили. ;) На книжке по материаловедению сэкономили. ;)
Ладно уж, процитирую из википедии (не к ночи будь помянута):
Цитата
Чугун серый — сплав железа с углеродом, в котором присутствует графит в виде хлопьевидных, пластинчатых или волокнистых включений.
Отдельной разновидностью (группой марок) серого чугуна является высокопрочный чугун с графитом глобулярной формы, что достигается путём его модифицирования магнием (Mg), церием (Ce) или другими элементами.
14 минут назад, Velund сказал:
Кроме справочников и википедий необходимо еще и собственной головой уметь работать. Вся жизнь на планете Земля основана на углеродных соединениях. Но это вовсе не означает, что мною можно рисовать на бумаге или изготавливать из меня станки. В чугуне кроме углерода, которого в нём всего 2-4%, все остальное занимает железо. Ну и примеси немного.
4 минуты назад, Витюня сказал:
Я написал, что с чугуна летит в основном тот же графит, железо сильно далеко не улетает.
Мы как то на спор попробовали через кусок полиэтиленовой пленки магнитом сопли из носа, после смены, отработанной в 3 мех. цеху Красного Пролетария, еще на старой территории на Шаболовке. ;) Там основной обрабатываемый материал был чугун, и солнечные лучики из фонарей на крыше очень красиво гляделись, прорисованные пылюкой.
Магнитная фракция в этой черной субстанции из носа конечно обнаружилась, но в очень маленьком количестве. ;)
10 минут назад, Velund сказал:
Есть разные способы выжигания  и удаления углерода из чугуна, но вот чтобы при токарной обработке происходит разделение железа и углерода, я о таком слышу впервые.
 В носу могла остаться очень мелкая фракция чугуна, которая не имеет достаточной силы оторваться от клейстера. Окись железа тоже черного цвета и он не магнитный.
Что за чугун точите такой страшный? Хоть бы рассказали!
Какую нибудь втулку из водопроводной муфты? Ну поставить оборотов 200 .чтобы в потолок не летело. Можно ещё тряпочку положить или бумажку.
18 минут назад, МаратКА сказал:
А где можно разжиться  куском  графита 100×100×100?
Вот эти может где продают ?
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=ниппель для графитовых электродов
Для эрозионного. электроды точили вымоченные в керосине.вроде как почти пыли не было!
А куда делись мои последние комменты ?
Можно купить готовый тигель из стеклографита, правда, они довольно дорогие.
Я пару лет назад повредил пылесос тонером.
КМК тонер и графит не очень то и отличаются,поэтому с трудом верится ,что пылесосом можно без проблем убирать графит.
Дело не в абразивности ,а в электропроводности.Ламели коллектора замыкаются между собой.
11 часов назад, 58RUS сказал:
Вообще ничего общего, кроме цвета.
А каким образом графитовая пыль проникнет сквозь фильтр?
В 13.03.2020 в 09:28, psp59 сказал:
...Можно ли его резать ножевкой по металлу...
Можно...Но мне больше понравилось обычным ручным лобзиком, и точно получается и грязи почти нет...
