EvgeshaChe
Брать ли METAL MASTER MF-32V
Парни всем привет. У меня есть очень серьёзный вопрос:) в связи с кончиной платы управления на TM25VL  есть мысль приобрести  MF-32V. Я понимаю, что это клон всяких разных 7045, но с некоторыми отличиями. А именно есть регулятор частоты вращения уже асинхронного двигателя в случае кончины которого я смогу его заменить другим таким же и не париться так же как парюсь сейчас. Второе отличие от 7045ых это шпиндель с конусом МК3, что тоже хорошо ибо все мои фрезы именно этого размера. В связи с этими отличиями хочется знать не слабоват ли морзе 3 для такого мотора? и не поменяю ли я шило(ТМ25) на мыло(MF-32V) и всё ли так беспроблемно с этим асинхронником как мне показалось. Может кто-то уже имеет такой станок и что-то может рассказать о нём ибо я информацию по ним здесь не нашел. Ну и сразу хочу сказать о том, что подобная замена не блаж. Сгоревшая плата продаётся в Инстанко и стоит чуть более десятки, но продавец честно мне сказал, что долго новая плата не протянет и смысла её покупать нет. И я ему верю потому что моя выдержала не более 30 включений. Переделать его под другие моторчики я сам вряд ли сумею да и времени на это нет. Все темы про апгрейды этих станков я прочитал и моё нежелание этим заниматься еще более усилилось ибо это не моя стихия совсем тем более, что станком за несколько лет пользовался раз 5 или 6:) Короче говоря буду рад любым советам и всем откликнувшимся заранее респект и уважуха:)
А плату отремонтировать религия не позволяет?
Кстати,киньте ссылку на описание фрезера tm25-че-то не находится такой нигде
Нашел.там же движок коллекторный просто.ено управление что починить,что с нуля сделать не так и сложно.подробные фото сдохшей платы выкладывайте и симптомы-что происходит.глядишь,и  по фото полечить получится
Изменено пользователем amatol
Плата вот такая IMG_2189.thumb.JPG.104ed65697aee01d660ee0a9643ef2e9.JPGС виду она в порядке и ни чем не пахнет. Визуальный осмотр не выявил никаких горелостей или каких-то явных дефектов. А симптомы простые. Во время работы станок встал, обороты ноль и мотор не крутится. Мотор вынул и разобрал. Внешне он в порядке если так можно выразиться говоря о китайском моторчике. Выглядит он внутри ужасно и сделан явно на коленках. Гарью не пахнет, магниты ни за что не цепляются. На объективность своих наблюдений надежды у меня нет ибо новый моторчик я в руках не держал и не разбирал. Сверлильно-фрезерный станок TM 25 VL -  такой же как у меня, станок снят с производства и их таких было не более 10 (со слов продавцов). Они его сами еле вспомнили. Платы эти косячные и они этого не отрицают. В чём там проблема и почему они горят они пытались выяснить, но ничего не получилось. Даже приглашённый опытный электронщик ни чем не смог помочь. И если уж они сами не алё, то я то точно еще меньше в теме:) Хотя надо признать, что само железо станка более чем ровное и не сравнить с тем, что про них здесь читал. И самое плохое заключается в том, что когда я вынимал плату то оказалось, что вместе с ней я вынул плохо прикрученные провода(3 штуки). Один из них явно из регулятора оборотов, а два других совсем не понятно:) Всё как в анекдоте. Один железный шарик я сразу потерял, один сломался, а где третий не знаю:)
Шестерня на моторе какой посадочный имеет размер
3 минуты назад, Алёшкин сказал:
10мм
расточить до 13, купить аврору установить на родную моторную плиту и забыть всё это как страшный сон...если нужно обращайся помогу....
Тем более если есть такое чудо...
Аврору нужно 750
Можно конечно и прямой привод на шпиндель, но это больше переделок...а тебе этого за глаза хватит...используешь редко как я понял...
Очень редко. Это даже не хобби. За 5 лет я на нём сделал два ПБС для своих винтовок, левый взвод на сайгу 9, точилку для ножей не доделал и всё кончилось на изготовлении резцедержки под 16 резцы для нового токарного станка. Единственный вопрос. У меня там стоял мотор 1100Вт семисотпятидесяти хватит?
Спасибо огромное за подсказку. Я думаю дури должно хватить. Я посмотрел на аналогичном стоят моторы 600Вт. В любом случая еще раз благодарю и если всё получится то отчитаюсь здесь же:)
7 часов назад, EvgeshaChe сказал:
Вот здесь посмотрите https://www.chipmaker.ru/topic/190936/?page=4&tab=comments#comment-3754503 может что полезное увидите.
17 часов назад, EvgeshaChe сказал:
Так может в этом и причина поломки?
Плохо обжатые и неприкрученные провода не редкость.
А какие обороты на коллекторнике?
Просто по ценнику асинхронник и частотник не так и дороже. А Аврора вроде как без реверса. Но могу ошибаться.
3 минуты назад, Гвардеец 37 сказал:
Но могу ошибаться.
Ошибаетесь.
Зато от одного частотника много моторов запитать можно!
Последний козырь....
А точно станок 25vl? Просто vl-это с коллекторным движком,а на на плате явно видны силовые клеммы с маркировкой  U V W,что недвусмысленно намекает на бесколлекторный мотор.есть у кого на пробу частотному взять погонять?я бы этот движок от частотника покрутить попробовал
5 часов назад, maksim yrievich сказал:
Они были конечно плохо прикручены, но не до такой степени чтобы вывалиться. Я их после покупки инспектировал начитавшись форума. Да и пищал блок перед гибелью как-то подозрительно.
1 час назад, amatol сказал:
Да именно так это бесколлекторный мотор.
5 часов назад, Гвардеец 37 сказал:
Авроры будут минимум через месяц в чём я очень сомневаюсь при нынешнем раскладе дел в мире. Сегодня туда звонил и продавец говоря про месяц имел не очень уверенный голос:)
2 часа назад, amatol сказал:
У меня есть частотник от которого запитан токарник и гриндер и там асинхронники стоят. Но это видимо не тот частотник от которого можно покрутить бесколлекторный моторчик. Или я ошибаюсь?
15 минут назад, EvgeshaChe сказал:
А если в Питере купить https://spb.knitism.ru/catalog/?goods=94058
Изменено пользователем Igore4ek
А нельзя ли туда взгромоздить асинхронник на 750вт как на TM 32? Или асинхронный двигатель в чём-то проигрывает тому который стоял у меня? Размеры другие это ясно.
14 часов назад, Igore4ek сказал:
Посмотрел, спасибо. Но ведь там приблизительно тоже, что и с авророй. Ну и проточены здесь шестерня, а у вас вал. Мне на данном этапе есть чем расточить шестерню и кое как процарапать паз. Вал точнуть тоже могу, но вот паз под шпонку делать уже не чем:)
21 минуту назад, EvgeshaChe сказал:
Почему нет?
https://www.chipmaker.ru/topic/131739/?do=findComment&comment=2555231
АИР71 0,75кВТ 2850 об/мин
5 минут назад, Cherep сказал:
Почему нет?
Я думал все темы на этот счёт перерыл. Как я искал не понимаю. Но этот вариант мне нравится больше всего. А именно.....движок недорог и я его куплю у себя в Киржаче, а частотник у меня уже есть:)
10 часов назад, EvgeshaChe сказал:
не ошибаетесь.частотник тот самый.поиграться с параметрами и таки запустить от него этот движок можно
В 12.03.2020 в 23:54, EvgeshaChe сказал:
так вы и не разобрали до конца девайс даже.
11 часов назад, EvgeshaChe сказал:
О! уже теплее(если пищал именно блок).на мелком трансике и микрухе 8ногой блок питания собран.в первую очередь-копать в его сторону.имею мнение,что вполне лечится этот недочастотник
Из-за поломки платы управления бесколлекторником менять весь станок на практически аналогичный, да ещё такой дорогой? Очень странная идея.
Контроллеров бесколлекторников в продаже полно, он не обязательно должен быть один в один как этот. Да и сам мотор можно на Али найти любой, в т.ч. серво, и с достаточно быстрой доставкой. У меня серво 1КВт, больше на такой станок просто не нужно. Ну и на ремнях фрезер я бы тоже не брал, за такие деньги уж точно.
