ktzarim
Органайзер для измериловки.
Есть различные микрометры и нутромеры. Часть были советские, часть заменил на новые с алиэкспресс.
Всегда была проблема с коробочками. Советские были из хрупкой пластмассы, рассыпались в руках , с али были просто в пакетиках. Коробки были идиотской формы, нет что бы попользовался и положил, приходилось отстыковывать головку.
 Была идея, четыре ходовых микрометра и четыре нутромера разместить вместе в отдельных коробках. Коробки смотрел в супермаркетах, рыболовных магазинах, но было не то и дико дорого. Оказалось на сайте всеинструменты.ру есть огромный выбор коробочек. Удалось подобрать подходящие коробочки, одну для нутромеров и одну для микрометров. Это было месяца три назад. Спешить не хотелось, хотелось продумать размещение и точно отмерить и прорезать пазы в перегородках.
Сегодня сделал для нутромеров. Пазы прямоугольной формы точно разметил штангенциркулем и прорезал, вертикальные ножом, горизонтальные надрезал концом ножа с двух сторон и выломал. Глубина по оси от верха 22 мм.
Фотки сделаю завтра
Изменено пользователем ktzarim
Я как то делал в кейсах для инструмента, который ушёл в хлам, а кейсы - остались. Сделал примерные модельки из дерева, планочки, тоже из дерева, наложил в три слоя плёнку ПЭ, положил модельки, ещё три слоя плёнки, закрыл кейс и запенил строительной пеной. Вышло не слишком красиво - но удобно. Прожило не долго - спёрли вместе с рабочей машиной.
Теперь просто укладываю в коробку подстилающий слой плотного поролона, и накрываю куском большей толщины, чем высота стенки до крышки. Когда крышку закрываешь - поджимает и не даёт болтаться. Ну и не страшно коробки сложить стопкой.
48 минут назад, anatoly8 сказал:
Хорошая мысль.
Плохая. Долго. Трудоёмко. Застывание пенки неравномерное. И пенка со временем начинает крошиться. Мне надо было чтоб в машине, по нескольку часов болтающейся по бездорожью и стройкам, не билось стекло и не слишком быстро разбалтывалась оптика и точная механика. Помогло, но - не сильно. Всё равно елозило в своих гнёздах, раскручивались винты и тд. Эластичный прижим внутри относительно жёсткой коробки оказался практичнее. И то, что сделал ktzarim, КМК, тоже лучше варианта с пенкой.
Вчера вечером сделал коробочку для микрометров.
Короче технология, как по быстрому разметить и прорезать.
Измериловка расставляется , затем ножом делаются насечки на перегородках. Затем чтобы было аккуратно и не качалось, расчитывается глубина равная глубине по оси плюс полдиаметра и прочерчивается штангенциркулем. Для микрометров глубина по оси 15 мм, для нутромеров 22 мм. По вертикали прорезается ножем, а на глубине надрезается кончиком ножа с двух сторон и выламывается.
Теперь о качестве коробочек. Для микрометров коробочка отличная и прочная. Для нутромеров основание отличное, крышка слабовата.
Есть в строймагах такой самоклеющийся пенополиэлен в отделе теплоизоляций. Мой был голубенький, в рулоне, со слоем какой-то полупрозрачной металлизации, толщиной 10 мм. Я из него делал как раз наполнение кейса для электронных термометров с кучей датчиков. Кейс от чего-то типа шуруповерта, с вырезанными внутренностями. Заполняешь послойно кейс пенополиэтиленом, вырезая острым ножом места под барахло, когда убеждаешься что все на месте - разбираешь, сдираешь защитную пленку и склеиваешь все обратно.
А полиэтиленовые коробочки - ну их нафиг, быстро хрупкие становятся, а петли-защелки еще раньше отваливаются.
9 часов назад, plm сказал:
Ваш вывод видимо основан на основании вашего отрицательного опыта. Наверное было сделано из переработаных полиэтиленовых пакетов или долго валялось на солнце, поэтому было хрупкое. Да и советский полиэтилен имел имел плохие характеристики по сравнению с зарубежным.
У меня матерал кажется полипропилен. Подобные коробочки из рыболовных я делал лет 10 назад и все они сохранились. Я думал петли лопнут, нет ничего не лопнуло. Просто раньше не было такого выбора коробочек большого размера.
Когда нет сетки перегородок приходится изворачиваться.
В 14.03.2020 в 02:13, plm сказал:
раскалённой нихромовой проволокой. на приблуде для резки пенопласта. типа такой:
(только у меня проволоку растягивает не пружинность рамки,а кирпич висящий на ней,под столом). просто ложил микрометр на пеноплен, и как по шаблону обводил его нитью. там не та температура, что-бы повредить даже краску, а получается очень точно.
