cyberninja
проблема с delem 66
Добрый день.
на предприятие купили станок (китаец) в котором стойка delem 66.
суть проблемы - через какоето непродолжительное время заметили, что упоры перестали опускаться до матрицы (зазор стал 3-4 мм). стали добавлять в программы положение по оси R -3. через какоето время опять при включении заметили, что зазор стал 5-6 мм. разбираться было некогда и в тот момент он не мешал т.к. гнули детали из толстого металла. далее либо в результате чьихто действий либо изза неисправности станка ось R выставила для себя 0 на высоте 5-6 см от поверхности матрицы. начали разбираться... бэкап китайцы не включили, сотрудники запускавшие станок тоже - сохраненных заводских настроек нет. что происходит в данный момент - при запуске станка и инициализации осей, 0 для оси R выставляется в крайнем верхнем положении (прям вровень с датчиков, это на 120 мм выше поверхности матрицы), до этого ось поднималась до датчика и опускалась вниз.
буду очень благодарен, если кто подскажет в какую сторону копать и где что можно поправить.
могу при необходимости скинуть фото настроек и любые файлы с стойки
p.s. вызывать мастера китайца не предлагать, врядли его сейчас к нам пустят...
28 минут назад, cyberninja сказал:
Привода ESTUN?
Выкладывайте машинные параметры.
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Привода ESTUN?
да,estun
имя файла подскажите?
11 минут назад, cyberninja сказал:
Вставляете в USB порт флешку.
В верхнем углу нажимаете на замок и вводите пароль 25789
Теперь у Вас появится возможность скопировать параметры на флешку.
Файл machineparameters.txt
12 часов назад, vad0000 сказал:
Файл выложил тут - https://hdd.tomsk.ru/file/efnfbqyp
еще к описанию проблемы:
в нормальном состоянии, инициализация осей начинается при нажатии кнопки Старт. сейчас же, если в настройках оси R выставить :
 Напр. поиска опорной коорд. - вниз
Отсчет направления - вниз
ось приходит в движение сразуже при включении станка лиюо снятия аварийного стоп.
21 минуту назад, cyberninja сказал:
Какой у Вас ESTUN, ProNet?
У Вас есть есть аналогичный сервоусилитель, как у оси R?
Если да, и серводвигатели также одинаковые, необходимо поменять местами сервоусилители.
Если проблема начнется с другой осью, то проблема в сервоусилителе.
38 минут назад, vad0000 сказал:
Estun pronet-10a
на все двигатели одинаковые
сейчас попробую поменять
1 час назад, vad0000 сказал:
переключить не получается, не хватает длины кабелей без полной разборки всего шкафа.
еще уточнения:
1) включаем станок, вручную передвигаем все оси от крайних положений. запускаем инициализацию. по Х все ок, з1 и з2 начинают разъезжаться, в этот момент Р едет вверх к датчику, не доезжает до него и выдает ошибку 1502. если ее не отводить так далеко и она успеет доехать то дальнейшее поведение как я описал выше.
2) смена параметров минимального и максимального значения для оси Р никак не влияет на ее поведение. в любом варианте она встает в ноль (как она считает и это отображается в ее координатах после инициализации) на высоте 120 мм над матрицей.
добавил файл sequencer - https://hdd.tomsk.ru/file/yanyuyin
Кабели отсоединить, и физически поменять блоки местами
35 минут назад, cyberninja сказал:
Alarm у Pronet двухзначный. Откуда 1502?
7 минут назад, vad0000 сказал:
Это ошибка на экране стойки и на сегментном дисплее контролера
С переключением кабелей есть сложности, надо почти весь шкаф разбирать т.к. смонтировано все крайне бардачно...
Почему если выбрано как на фото, то движение по ост r начинается самопроизвольно? Другие оси стоят на месте. Меняем один из параметров на «вниз» и инициализация запускается только по команде.
врядли дело в эстуне. Ему команды на запуск двигателя дает контроллер...
6 минут назад, cyberninja сказал:
Можно фото
10 минут назад, vad0000 сказал:
Можно фото
Видео будет
символы попеременно показываются
Вы эксперимент поставьте. Поменяйте отсчёт для оси Х. Ось едет или стоит?
58 минут назад, vad0000 сказал:
Проверил
аналогично себя повела
сразу понеслась до упора
Изменено пользователем cyberninja
19 минут назад, cyberninja сказал:
Проверил
Вот это ответ на вопрос о движение оси. Если поставить реверс отсчета, то ось будет самопроизвольно ехать.
Но мне нужно фото или видео ошибки. Ее необходимо расшифровать.
56 минут назад, vad0000 сказал:
Вот фото ошибки из программы
сегодня пока не можем ее поймать чтоб снять видео
Модуль DELEM DM102 или DM101 не видит датчика референции.
У Вас электросхемы есть? Если есть, выкладывайте, покажу.
5 минут назад, vad0000 сказал:
На схемах я датчик вижу, сигнал с него (+24в) приходит
и контроллер его видит, но не всегда
точнее так: он иногда немного покрутит двигатель и останавливается с этой ошибкой. Тоесть дажене пытаясь доехать додатчика.
я извиняюсь за спутанность повествования, но ситуация и так крайне нелогичная +на работе и пишу с телефона...
сейчас ситуация такая: путем проб и ошибок выяснили, что проблема видимо в настройке х минимума и максимума координат этой оси. Коллега в обед смог както ее опустить почти до стола при инициализации. Как он это сделал, он не запомнил...
вопрос: как контроллер определяет где ноль? Там где датчик?
3 минуты назад, cyberninja сказал:
Там должно быть два концевика, верхнего положения и нижнего положения. Один из них является датчиком референции. Он работает на размыкание. Сигнал с него идет на сервоусилитель и блок DELEM DM102 или DM101.
Можете схему выложить?
17 часов назад, vad0000 сказал:
Фактически, датчик там стоит один.
это прям совершенно точно
В 14.03.2020 в 04:10, cyberninja сказал:
Покажите на схеме, какой?
тот который напрямую в dm101 контроллер подключен
2 часа назад, cyberninja сказал:
Тогда у Вас должна быть перемычка между проводами 607 и 103. Иначе ось не поедет.
видимо она есть, т.к. ось ездит
