Osm
Постоянно вращается ходовой винт
Коллеги, добрый день!
Осваиваю ИТ-1М. Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то положение рукояток переключения на коробке подач при котором не будет вращаться ходовой винт или винт подач. Или они крутятся всё время
7 минут назад, Osm сказал:
на передней бабке среднее положение между правой и левой резьбой, или между нормальным и увеличенным шагом.
да, я это вчера нашёл, но это же нефиксированное положение, т.е. можно и промахнуться. Это так и предусмотрено изготовителем или просто обходной способ?
3 минуты назад, Osm сказал:
расцепи гитару- точно не промахнешься.
4 минуты назад, Osm сказал:
тогда зачем сегодня вопрошать.
6 минут назад, Osm сказал:
добавь лунку под шариком
Доброго всем времени. Сразу извиняюсь за вопрос). Снимал поддон на остановке ИТ-1 с фартуком 16Б16П, и при снятии пружина разгрузочного устройства почему то выдавила нижний вал  он упал своей задней опорой. Раскрутил стакан с пружиной разгрузочного устройства вставил вал на место. Вопрос в следующем "чеку" (или крючок ) которая снизу справа на фартуке вниз переместить и с усилием закрутить стакан с пружиной на место? Регулировок по усилению там нет ни каких?) С ходу не понял принцип его работы и не сообразил почему разгрузочное устройство вытолкнуло вал,  какая связь со снятием поддона была?)
