Soroka873
Помогите разобраться с дюймовыми резьбами
Здравствуйте товарищи! Помогите пожалуйста разобраться с шагами дюймовых резьб приведенных в таблице ! Может кто знает как эти дроби привести к привычному количеству ниток на дюйм? Станок румынского производства SN 321
Обозначения не фонтан.
Хоть с простыми дробями понятно
1/8 это 8 ниток на дюйм а 1/64 это 64 нитки.
А так тупо делите то число что внизу на то что вверху дроби. Типа 5/128    128÷5=25,6 ниток на дюйм. Это в средней таблице.
А в нижней вроде как простые значения есть типа 12 или 20 ниток на дюйм. Но там пи смущает а это модульные( питчевые) резьбы.
Проще резьбомер в руки и контрольная нарезка покажет что точно станок режет.
Изменено пользователем Тайландчик
Нитки на дюйм у вас в нижней части таблицы, а в средней дюймовые шаги. Привести дюймовые шаги к ниткам на дюйм, как уже сказали - разделить знаменатель дроби на числитель.
Да,станок замороченный немного ,чтобы включить или поменять подачу надо 48 рукояток поменять, зато шпиндель с отверстием 100 кажется и конусная линейка, работал 2 года на таком.
8 часов назад, turner94 сказал:
Отверстие в шпинделе 35 мм, патрон на 200мм! Конусной линейки нет! РМЦ 750 мм
В 12.03.2020 в 06:50, Soroka873 сказал:
Если таблицу уменьшить вдвое, то помочь будет значительно легче.
Изменено пользователем Aлekсaндр
14 часов назад, turner94 сказал:
в тяжёлые 90е мне достался палёный станок со специально срубленными бирками. интернет ещё был на нуле. документации на него нет.  взял чистый лист ватмана, расграфил. и тупо, в течение 3-4 часов нарезая вершинки резьб , с помощью резьбомера и линейки вставил все цифры в графики подач коробки и всех резьб. повесил сводную таблицу на стенку перед носом.
ожидая помощи со стороны. потратите ГОРАЗДО больше времени.
6 часов назад, moneron сказал:
Я в принципе так и собирался сделать! Но как говорится спрос не а нос! Может кто знает и поделиться информацией! Станок пока не подключен, а я нахожусь на вахте, по приезду займусь этим вопросом в плотную.
Извиняюсь , станок sn 402 тоже румынский.
А что паспорта на него нет? В паспорте как правило указано как нарезаются резьбы. По крайне мере на вегерском так, и все понятно. А ещё есть гугл.
Soroka873, думаю часть данных  по количеству ниток на дюйм можно взять из таблицы- приведу три примера 1/4 находим в вашей таблице и в другой смотрим ,получаем -20 ниток на дюйм,дальше- 3/8-16ниток   и   5/8  это 11 ниток  (подходит и для трубной резьбы начиная с 1"),проверьте пару значений,если совпадает то так оно и есть.Но надо ещё учесть положение рукояток "нормальный" и "увеличенный" шаг на коробке подач.
Изменено пользователем sanek66
Про пониженные обороты я в курсе, много лет работал на 402 румыне, но там с таблицей было намного проще, обозначение в нитках на дюйм, при этом 14 ниток резал только при пониженных оборотах!  Буду пробовать резать и мерить что получится , но это будет не скоро!
8 часов назад, sanek66 сказал:
Видимо нижняя строка это количество ниток на дюйм.
2 часа назад, ktzarim сказал:
Далеко не факт. Вроде в последнем обозначении Пи стоит. А так обозначают модульные и питчевые червячные передачи. Конечно может румыны какой то свой смысл в это обозначение вложили. Тут проще контрольной проточкой проверить. Я бы взял резьбомер на 8 ниток на дюйм и проверил во второй таблице 1/8 и в последней 8 . Думаю что то да совпадёт. И тогда понятно будет какая таблица для чего.
Оказывается чипмейкеры не знают, что такое нитки на дюйм.
В 18.03.2020 в 22:45, Тайландчик сказал:
Посмотрите на третью строку с цифрами метрических резьб и последнюю колонку 8:1 и 1:1 уже расположено в обратном порядке. Для метрических и дюймовых резб используется один и тот же редуктор, только для метрических он ускоряет, а дюймовых он замедляет( подключается задом наперед)
Пока чипмейкеры не разберутся, что такое нитки на дюйм применительно к токарно-винторезному станку, им никогда не разобраться в этой таблице, хотя она проста и понятна с первого взгляда.
9 часов назад, ktzarim сказал:
Это положение перебора. Более широкие шаги станок режет только на низких оборотах. Засада в том что и нитки на дюйм и питчи имеют схожие обозначения                  ( цифры) и там и там при маленьких цифрах шаг резьбы очень большой. И рукоятка перебора в обоих случаях будет стоять на 8:1
То есть например на моём станке есть 6,7,8 ниток на дюм и 6,7,8 питчей так же как и 4 или там 48. То есть просто по цифрам на табличке не скажешь это нитки на дюйм или питчи. Тут вроде должно помочь обозначение под рисунком. Но :
Румыны зачем то справа написали нитки на дюйм а с лева под рисунком дюйм и Пи. А Пи как известно фигурирует в питчевых и модульных резьбах ( червяках ).
И если ориентироваться только по правой стороне обозначения то это нитки на дюйм.
А по левой стороне обозначения то это вроде как питчи.
Конечно если румыны не вложили в Пи какое то своё значение понятное только им ;  )
Хотя как вариант ( не обязательно правильный) это таблица и для того и для другого и например переключение с питчей на нитки на дюйм происходит при помощи какой нибудь рукоятки.
9 часов назад, Тайландчик сказал:
нРумыны зачем то справа написали нитки на дюйм а с лева под рисунком дюйм и Пи. А Пи как
А вам в голову не приходит, что разница между модульной гитарой и метрической гитарой на этом станке есть число пи, то есть 3,14 . Разница между нитками на дюйм и питчами тоже 3.14 .Почему вы ищете тайны там, где этих тайн нет вовсе. Ну тогда посмотрите на станок 16к20.
В середине таблицы указана питчевая резьба.
Она (по древней имперской традиции) обозначает шаг резьбы в дробных долях дюйма.
Внизу таблицы видимо дюймовая модульная резьба.
Станок явно шел на экспорт в осколки британской империи.
53 минуты назад, Ruffo сказал:
В 18.03.2020 в 21:45, Тайландчик сказал:
В 15.03.2020 в 19:41, Soroka873 сказал:
Здравствуйте.
По случаю мне достался точно такой станок, но беда, нет задних прижимных планок суппорта и что самое печальное отсутствует вал-шестерня привода фартука. Большая просьба, если это возможно, померять размеры данных деталей или хотя бы сделать фото.
По приезду домой обязательно сделаю фото
В 23.05.2020 в 08:05, AlexAHH сказал:
нет
