Silver64
Настольный часовой Wolf, Jahn & Co
Достался мне вот такой станочек. 1.thumb.jpg.3b9b28d2720e9e8d59b47609fbee4eb3.jpgWolf, Jahn & Co Frankfurt A/M2.thumb.JPG.59b66e2334d23873f85e6864baf5e32d.JPG
Очень похож на наш С-95. Состояние удовлетворительное. Думаю, что речь пойдёт не о восстановлении, а скорее о приведении его в порядок в соответствии с «возрастом». В первую очередь почистил провёл осмотр состояния: Суппорт с небольшим вмешательством в рабочем состоянии; Передняя бабка требует доработки втулок, а вернее конусов; Задняя бабка «приколхожена», но работоспособна; Станина – тут большой вопрос.
Теперь вопросы: Складывается ощущение, что шпиндель лежит не на конусах, а на торцах втулок.1246360064_1.thumb.jpg.e9674c369f9e49073fb2cfba7625586e.jpg Исходя из этого на мой взгляд вижу два варианта доработки: 1 проточка конусов по длине и смещение их «торцов» на 2-3 десятки; 2 проточка канавок в конце конусов и такое же смещение их «торцов», что немного проще. 3.thumb.jpg.c2b61c450d43412dcf57d9e20b55ef68.jpgЧто делать?
По станине: возможно ли заполнить вырванное «мясо»?4.jpg.2a3da31f39cfaaf5372c445728969660.jpg В принципе это ни на что не влияет, так как  суппорт становится правее. Есть вариант обрезать станину и сделать «коротышку» типа этого.1627113083_.thumb.jpg.44922a5f6b516a554d7fb4e3777c7025.jpg Ноги, думаю, можно переставить.
Какой диаметр приводного ремня, какая мощность двигателя, обороты шпинделя?
Буду признателен за советы, рекомендации и ссылки на материалы  по этому станку.
Изменено пользователем Silver64
Добавление фото
Я бы точил втулки, но не шпиндель.
Максимум кольцевые проточки убрать и сделать плоскость на конусных поверхностях шпинделя.
И точить втулки новые, запресовывать втулки в ПБ и шабрить.
35 минут назад, antonioMsk сказал:
Втулки сталь (всё сталь по стали), кольцевых проточек нет. Просто получается, что втулки больше работают торцами, чем конусами.
Устанавливать на подобные станки патрон 80 мм-ВАРВАРСТВО!
Ничего кроме раздолбанных втулок вы не получите! Купить маленький /лёгкий/ патрон  ныне не проблема.
14 минут назад, juri сказал:
Фото станка в момент покупки. Хотелось бы получит ответы на вопросы и рекомендации по приведению станка в должное состояние, а не советы типа поменяй ….. За рекомендацию по смене патрона спасибо, правда он был снят в первую очередь.
В 12.03.2020 в 15:40, Silver64 сказал:
Уточню, а то могут не правильно понять.
Под словом кольцевые проточки, я имел ввиду: когда частичка абразива или прочей гадости попадает в зазор втулки вала и оставляет проточку в виде кольца.
Так вот такие поверхности чуть шлифовать, что бы была ровная поверхность, без таких проточек.
Шейки коленвала, под ремонтные вкладыши так шлифуют.
И я повторюсь, сделать или новые втулки из стали и их пришабрить к шпинделю.
И новая втулка должна быть выточена, что бы работали все две поверхности конуса, и упорная и радиальная.
Может стальные втулки сделали в процессе эксплуатации станка, или от незнания или от недостатка материалов.
Мне кажется втулки должны быть из бронзы.
По крайней мере, что я видел станки, втулки были бронзовые.
Изменено пользователем antonioMsk
32 минуты назад, antonioMsk сказал:
Спасибо за ответ. Кольцевых проточек нет. По виду втулки с рождения станка. У меня ощущение, что основную нагрузку несут упорные поверхности, а на радиальные, на которых краска лежит более толстым слоем. Отсюда вопрос о распределении нагрузок на поверхности, и должно ли оно быть? В некоторых станках конуса вообще не имеют упорных поверхностей.264404444_post-30741-076319800201357835058.thumb.jpg.01f4494ade714ae0dda794dda27b2611.jpg
Добавление фото
9 часов назад, Silver64 сказал:
Если упорные поверхности есть, то они работают и воспринимают нагрузку.
И часть осевой нагрузки воспринимают радиальные поверхности.
И надо распределять нагрузку равномерно, что бы слой краски был ровный и там и там.
Площадь упорного конуса и радиального разная и износ само собой будет так же разный и в первую очередь на упорной части.
Что бы уменьшить радиальный зазор на 0,01мм, надо упорную поверхность подшабрить на 0,1мм.
Это законы геометрии.
10 часов назад, Silver64 сказал:
Это не удачный пример. На приведенной картинке втулки с регулируемым зазором  и в этом случае чего то там упирается на торец.
По моим понятиям, когда 45-градусная поверхность садиться на  ответную во втулке, пологий конус должен быть с зазором в несколько микрон, ну мах сотка.
