aleks12777
защита глаз при мойке высоким давлением
Не нашел подходящий раздел. Приходилось ли кому мыть потолки, стены от старой краски, грязи аппаратами высокого давления? Интересует вопрос защиты глаз оператора.
Любые очки через минуту покрываются влажной грязью. Вытирая стекло грязь просто размазывается-видимость оператору практически нулевая.
Приходилось.  Немного помогала широкополая шляпа и несколько сменяемых пар очков. А так - те же проблемы.
Очки не тёр - мыл. Разом, когда пачкались последние.
Не в теме, но помню, что в мотоспорте эту проблему решают многослойной прозрачной пленкой, и после каждого круга отрывают загрязненный слой.
Хм, придумалось два варианта- периодически, по мере загрязнения брызгать в себя из распылителя с водой, смывая грязь. Второй стимпанковский- повесить на маску перед лицом пару рулонов с пленкой, с моторизацией. Чтобы загрязненная пленка постепенно перематывалась с чистой бобины на грязную.)
1 час назад, tyrist70 сказал:
А зачем? Надо просто лобовое стекло, маску плоскогнутую и дворник или прыскалку от авто фар. А вообще будешь весь с ног до головы покрыт смываемым Г, надо защищать всё. Химзащита вам поможет. Да и видеть там мало чего, всё в тумане.
5 минут назад, vicktor сказал:
Мне не надо. Автору темы, возможно...
4 минуты назад, tyrist70 сказал:
Автору
К нему и обращался.:angel:
В 11.03.2020 в 21:38, anatoly8 сказал:
очки-однозначно нет. подумываю переделать пескоструйную маску (clemko) с принудительной подачей воздуха. вот как бы дворник от фар к ней приделать
8 минут назад, aleks12777 сказал:
 Форсунку.
7 часов назад, Фурнитурщик сказал:
 Форсунку.
в смысле? или шутка?
6 минут назад, aleks12777 сказал:
Так фары на авто моют, и насос там есть, только жрет воды много. Зато 12в, не убьет. И кнопку в карман на вкл. А можно и к мойке присобачить, только редукцию подобрать.
6 часов назад, vicktor сказал:
Точь в точь.
Когда косишь траву триммером возникают похожи проблемы. Друг купил шиток для лица из очень мелкой сетки. Доволен как слон. Видно лучше чем через заляпанные травой очки. И главное ничего не запотевает. Подозреваю что щиток из сетки вам поможет.
Тоже плюсую за сетку! Её страйкболисты используют.
Сетка не прокатит. Трава. если не косить в дождь, сухая и сваливается с сетки. При мойке летит Г довольно вязкое и липкое, сетка быстро обрастет.
А если очки протирать не рукой, а сильно мокрой тряпкой или мочалкой?
Типа обмывать, а не вытирать стекла?
14 часов назад, vicktor сказал:
есть ли опыт установки дворника на такую маску
Точь в точь.
расход воды можно решить подбором форсунки. Вопрос:реально кто нибудь  пытался это сделать ?от какай машины дворники использовал? механизм должен находиться внутри шлема. иначе за 2-3 рабочие смены выйдет из строя.
1 час назад, vicktor сказал:
Полностью согласен. Помогает, но не сильно. Короче-не прижилось.
вообще странно, что АВД достаточно продвинуты, но вот по вопросу защиты глаз практически ничего нет. приходится самому колхозить: на форсунку ставить экран для уменьшения рикошета и т.д. а если представить, что надо помыть нефтяную емкость изнутри горячей водой...?
Писалку которая на стекло  лобовое  автомобиля писает, в параллель с основной подачей через редуктор.
5 часов назад, vicktor сказал:
пробовал так или предположение? во всяком случае идея заслуживает внимания
1 час назад, aleks12777 сказал:
Нет, просто отворачивался. На фары авто тоже неплохое Г льется, но почти всё смывает.
20 часов назад, vicktor сказал:
не очень подойдет: 1- редуктор 500 бар вряд ли найдешь, 2- иногда моем горячей водой.
отворачиваться можно час-два...неделю подряд  -вряд ли. Самое действенное: шапка вернее кепка с большим козырьком, щиток с мелкой сеткой (на любителя) и возле самого дюза колхозить защиту от рикошета. с интересом рассмотрю другие предложения и если приживутся обязательно отпишусь
2 часа назад, aleks12777 сказал:
Под редуктором я имел ввиду мааленькую дырочку в подаче, переход на шланг низкого и далее выход с дырочкой побольше. А там хоть кипяток лейте.
А вы всегда ровные поверхности моете?
