DmitryM_1977
Крепеж и перевозка станка
Все здравствуйте. Хочу приобрести станок токарный УТ16ПМ. Вести 400 км на Газели. Подскажите как и за что  его правильно крепить в кузове. Водитель переживает, что может завалиться и переломать кузов. Да и мне не надо что бы он падал )). Можно ли его перевозить на боку, подложив пару покрышек камазовских? Понятно что сначала "осушив".  Всем ответивших заранее благодарен!
2 минуты назад, DmitryM_1977 сказал:
я бы не стал... покрышки слишком мягкие чтобы удерживать станок от смещения по кузову, и ремнями не притянешь. как не тяни, покрышки все одно прогнутся и станок с ними выскользнет...
3 минуты назад, DmitryM_1977 сказал:
Текалажными ремнями петлей обмотать станину и концы к скобам в полу (при наличии) или к бортам поближе к полу... Станок надо фиксировать ка кот смещения по полу, так и от попыток подпрыгивать на полу.
400км да по нашим дорогам путь не близкий и опасный, так что станок нужно закрепить как можно лучше, чтобы стоял и не ползал.
Поставьте на брусья расположенные поперёк станка и прикрепите их, брусья, к нему болтами через отверстия для анкеров, этим обезопасите от опрокидывания. Брусья по длине должны быть больше ширины станка раза в 2.5-3. После этого, как закрепить станок ремнями, водитель сам сообразит.
6 минут назад, sergeijob сказал:
Можно ещё не брусья а профильную трубу 80х80х3 или большей стенкой, по ширине кузова. Тогда даже привязывать не нужно
Чет сложно как-то
Простой метод (прокатывал и с 67к25 и с 16б25): как правило в полу у грузовиков есть проушины, парой стяжек груза крепили к этим проушинам, если смотреть сверху, то ветви стяжек был в форме "х". Дорога так же по несколько сотен, доезжали без проблем.
На токарном можно одну ветвь зацепить за переднюю бабку, другую за заднюю бабку (предварительно затянутую, а если есть зацеп суппорта с ЗБ, то можно сцепить их и включить маточную гайку)
П.С. имеет смысл подкладывать только деревянные брусья, для распределения нагрузки (например для фрезера, чтобы пол не треснул), все остальное создаст дополнительную возможность для смещения при перевозке
Правильно пишут: растянуть/притянуть такелажными стропами за ПБ и ЗБ, да и все.
Положить под него несколько мешков с песком-будет лежать как вкопанный.
И прыгать не будет ,и не побьётся.
Можно прокладки с пенопласта толстого (лучше голубой или розовый ,не рыжий). Он их не продавит.
Стоят они как вкопанные. Тем более что это газель. Главное чтобы она не развалилась.
Растянуть конечно надо и посмотреть что у нее с полом.
В 11.03.2020 в 19:35, DmitryM_1977 сказал:
Не так уж далеко, я свой под 200 вёз. На поддоны манипулятором поставили, он их болтами от виброопор проломил, ремнями притянул и покатился... Когда грузили пытались стропить по схеме из паспорта, чуть не опрокинули. Выгружал с брусом под станиной и за торчащую назад часть шпинделя.
Это только если скакать по буеракам. Притянутый ремнями стоит как вкопанный.
Плохая идея
В 11.03.2020 в 19:42, Кувалдыч сказал:
Я обматывал вместе с бортами и вокруг станины не обвязывал - один ремень притягивал за шпиндель между патроном и корпусом коробки, второй - станину между суппортом и задней бабкой.
В 12.03.2020 в 00:11, vicktor сказал:
ГАЗели обычно тяжело везти станки, но справляется. Именно из-за гнилой фанеры на полу я накидал поддонов (болты от виброопор не предвидел)
Все доехало отлично. Станок стоял как вкопанный. Растянули крест на крест стяжками и со всех сторон бруски к полу на саморезы. Газель с этим справилась хорошо, хотя тяжеловато ей было по горам на подъёмах.
1 час назад, DmitryM_1977 сказал:
Самое правильное решение!!! Сам так возил неоднократно, только прибивал гвоздями) Станок в кузове сам стоит неплохо, главное не дать ему тронуться с места.
6 часов назад, DmitryM_1977 сказал:
Зато станку отлично, ехал как на перине. Поздравляю.
