White_Swan
Маломощный асинхронник. Чем запитать?
Моторчик 56-го габарита, мощность 90 ватт. Чем его запитать? Есть ли частотники меньше, чем на 750 ватт? Векторность не актуальна (нагрузка постоянная), торможение тоже не актуально. Ну и вход обязательно однофазный (230 вольт). Посоветуйте.
На Али поиск по Micro Frequency Converter выдаст от 200 Вт за 3000 руб. Вполне рабочий, такого типа брал, даже эксперименты с подключением двухфазного выдержал.
А если хочется фирменных, то есть данфосы и альтивары на 180Вт. Или дельты на 100Вт.(даже на 40 есть)
17 минут назад, sergeijob сказал:
Ого. А где их лучше покупать? Только на али или в России тоже есть?
Я тут не понимаю зачем ту частотник при такой малой мощности  по моему однофазный двигатель купить дешевле или этот запитать через конденсатор если не хватит мощности купить другой будет дешевле  чем частотник .
16 минут назад, mihalych71 сказал:
купить другой
С такими же габаритными и присоединительными размерами, диаметром вала, оборотами и мощностью? Уж лучше за частотником к узкоглазым.
2 часа назад, mihalych71 сказал:
Люди! Как вы предсказуемы!
Я так и знал, что обязательно кто-то предложит конденсатор.
Этими кто-то оказались вы и Евгений Дудров.
У меня вопрос к вам обоим: какой КПД у конденсаторного двигателя. Кто-нибудь из вас навскидку может озвучить?
В 11.03.2020 в 21:39, White_Swan сказал:
А что вам то КПД? Конечно частотник это прекрасно, никто не спорит. Ну что для чего вам частотник  на таком малыше. Смысл то в чем покупать ту же дельту за 140 $.   Тогда уж лучше на Али.
На али полно маломощьных чп и цена несильно кусаеться.
Но вот как там сейчас с доставкой?
У асинхронных двигателей при мощности меньше 1квт с кпд все печально  у 100 ватных меньше 60 %. у 1 квт примерно 75% и только к 10 квт кпд приближается к 90 %.
Непонятно зачем вообще частотник. Если обороты регулировать не нужно, то проще схему трехфазный генератора самому спаять
В 11.03.2020 в 19:01, White_Swan сказал:
На Авито есть пара контор, которые периодически вывешивали б/у оборудование полученное по трейд-ину либо вылежавшее срок гарантии в пошедших на переборку собранных шкафах на складе. 180-ваттников не видел, но данфоссы с однофазным входом на 360 бывали, тысячи по 4. Себе брал такой вот "новый-лежалый" данфосс 750 вт с панелью за 5000...
2 часа назад, AlexMOS сказал:
Помоему печально там с доставкой. Купил два товара. Отправки ждал месяц. Один продовец просто вернул деньги другой якобы отправил. Так вот тот что отправил трек номер дал какойто левый. Посылка уже месяц как бы в пути, но не отслеживается совсем. Причем проверял разными почтами . Все пишут такого номера не сушествует. Даже почта китая этот трек не опознала. Теперь жду истечения срока доставки, чтобы подать на спор.
квершлаг
Печально.Сам пока незаказываю.
3 часа назад, квершлаг сказал:
вы предлагаете включить через конденсатор?
там итак кпд 55 процентов
косинус фи ноль шесть
на валу 90 ватт, от сети должен брать 273 ватта
если его подключить к однофазной сети через конденсатор,
то момент станет меньше
2 часа назад, romanes сказал:
давайте схему
как спаять!
Примерно 70% от исходного КПД асинхронника.
49 минут назад, White_Swan сказал:
там вам предложили движок взять побольше... по габаритам не проходит?
тогда можно вместо конденсатора расмотреть фазорасщепитель, благо мощный вам не нужен, мторчик для него обойдется в разы дешевле частотника... если вам конечно не в продажу и прям все новенькое надо :)
Поберите конденсатор для компенсации реактивной мощности, косинус вгоните в единицу, кпд уеличится до процентов 90% :)
40 минут назад, Tester500 сказал:
вариант
тоже интересный, я как то мучал народ с вопросом "дайте схемку тупого расщепителя..." все слали - смари типовую схему инвертора!"... а я ж не на стока умный :) я даже в этой разобратся не могу... там чкейта про времена зарядок кондеров, токи через ключи и прочее... заумное :)
17 часов назад, Кувалдыч сказал:
Сейчас производят однофазные конденсаторные аналоги типовых трёхфазников. Я тут посмотрел -  кпд там почти как у трёхфазника, а косинус фи вообще почти единица.
Например, мой трёхфазный моторчик имеет кпд 0.55 и косинус фи 0.6. А конденсаторный аналог того же габарита и мощности имеет кпд 0.54 и косинус фи 0.99.
Но его ещё найти надо в продаже.
Да, двигатели 120 и 180 ватт - это уже 63-й габарит. Конечно, у них кпд получше, но и сами они мощнее. За электричество больше платить придётся.
18 часов назад, Кувалдыч сказал:
У меня предполагается непрерывная работа мотора. Многочасовая. Расщепитель сам будет есть электричество, а мне важно минимизировать потребление.
19 часов назад, Кувалдыч сказал:
Ну косинус можно довести до единицы, а кпд самого мотора и редуктора от этого не  изменится.
Эта схема прекрасна своей простотой. Собственно, это и есть тот самый народный частотник, если кто ещё не догадался. На самом деле тут нет ничего сложного. Нету микроконтроллеров, которые надо было бы прошивать. Есть три микросхемы и шесть транзисторов. Чего бояться-то? Отступать некуда. Гараж куплен, мешок трёхфазных розеток тоже ждёт своего звёздного часа.
Не прошло и суток .
2 часа назад, White_Swan сказал:
Что искать то ? Журнал Радио номер 7 за 2000 год " Три фазы без потери ...." Разберётесь сделаете , а самопальный преобразователь нет , и я нет , невыгодно и как говорит мой знакомый нецелеасобразно .
Купить готовый преобразователь да без проблем , но нецелеасобразно .
4 часа назад, White_Swan сказал:
У меня в гараже  стоит компрессор крутит его двигатель постоянного тока мощнность которого 8 кВт. Быаает иногда компрессор работает сутками . А иногда я его сам забываю просто выключить, а он работает в автоматическом режиме. Накачал 6 атмосфер в ресивер и стоит примерно час, или два, травит воздух потихоньку через клапана несмотря на обратный клапан. Упало давлениеи до 4 атмосфер он включился, накачал  6 кг и опять стоит. Вот и бывает я его не выключил просто забыл, с утра ушел на работу вечером если вспомнил выключил. Ну или мимо гаража во дворе проходил и он включился в этот момент, и я это услышал. А не вспомнил так он может и несколько дней так качать. А тут ахренеть люди переживают что за двигатель в 180 Вт больше платить надо.  Ну плачу я в месяц за свет в районе 1000 рублей. И что то не разбогател но и не голодаю. Двигателей в гараже и мастерской штук 6  самый слабенький 1,1 кВт.  А не вру вентилятор на вытяжке   Меньше 100 Вт.сегодня варил целый день вот вытяжка и работала целый день. Но я даже не интересовался какой там габарит.двигателя на вытяжке.  Бросте фигней заниматся, экономить конечно надо но не до маразма.
Изменено пользователем квершлаг
5 часов назад, квершлаг сказал:
Угу... У нас в подъезде есть "экологические активисты", которые всех плакатиками у почтовых ящиков агитировали за энергосберегайки, "экономящие энергию и ваши деньги" потом устроили сбор отработанных батареек (поставили пустую бутыль от воды 7-литровую в которую предложили кидать отработанные батарейки). Следующим заходом я (через консьержку) вбросил идею, что энергосберегайки надо тоже собирать для утилизации, дескать ртуть в ртутных, мышьяк в светодиодных. Они повелись со всем удовольствием. И тут то мне халявная фишка с платами балласта от ртутных (транзисторы высоковольтные, ферритовые дроссели) и крупными светодиодами всех размеров и сортов поперла. Да так поперла... ;)
Я не знаю, куда они оставшееся внизу девают (мне уже все оттуда "выскребать" просто в лом), но количество подохших "долговечных-экономных" ламп с одного подъезда впечатляет. И денег потраченных на них. Явно куда больше, чем энергии они сэкономили. И это еще явно не все парятся выкладывать их в поставленную коробку а не кидать в обычный мусор.
Изменено пользователем Velund
8 часов назад, Вася Куролесов сказал:
От стиралки. 180 ватт однофазный копеешный.
60 ватт
кпд 17 процентов
9 часов назад, Velund сказал:
Люди покупают что могут, у них нет выбора. Что им покупать, по-вашему? Керосиновые лампы? Парафиновые свечи?
Эти транзисторы горелые примерно половина. А колечки мелковаты. что вы с ними делать будете?
