Михаил_888
Как купить фланец и не "выкинуть на ветер деньги"?
Станок ТВ7М. Добрый вечер. Такая проблема!!! Хотел купить фланец через интернет(чуть не купил), оказалось, что шаг резьбы заместо четырёх три! Хорошо, что продавец честно решил попробовать накрутить на свой станок и фланец не накрутился. В результате измерений оказалось, что диаметр резьбы моего шпинделя 44, шаг 4,4, посадочный поясок 48. В норме по паспорту должно быть: Диаметр 45, шаг 4,5, посадочный поясок 48. На другом сайте нашёл ещё фланец. Диаметр 45, шаг 4, посадка 48. Что делать- не знаю! Прошу совета.
Изменено пользователем Михаил_888
Думаю что все же на вашем шпинделе резьба М45х4.5
Можете выложить фотки резьбовой части шпинделя? Сильно облегчило бы задачу
1 час назад, Михаил_888 сказал:
То что нельзя купить - можно выточить :)
24 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Заказывать на заказ?
А какие параметры?
Если диаметр 44, иногда, если постараться... Можно замерить 44,5. То какой диаметр заказывать?
23 минуты назад, Михаил_888 сказал:
А какие параметры?
Ваши...
24 минуты назад, Михаил_888 сказал:
Никакой... надо замерить точно. Или отдать шпиндель и патрон токарю и сказать "вот это должно крепится на это"
Обычно допуск резьбы -"в минус". Максимальный диаметр резьбы и должен быть меньше номинального (измерьте, например, диаметр болта М6 и убедитесь, что фактический диаметр по вершинам витков -5,8мм!).
То же самое с шагом -он имеет допуск. Вполне возможно, что измеренный допуск укладывается в допустимый интервал.
25 минут назад, Михаил_888 сказал:
А ГОСТ почитать не пробовали? Посмотреть, где там 44 или 44,5? http://docs.cntd.ru/document/1200038934
14 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
Позвольте полюбопытствовать... Чем намерили шаг 4,4 ???
Умом.
Шаг можно найти по формуле:
Длинна резьбы делим на кол-во витков резьбы.
2 минуты назад, Михаил_888 сказал:
витков мало, с какой точностью вы определяли количество витков?
проще и правильнее взять в руки резьбомер, тем паче у вас есть станок и вы почти токарь - он вам еще сто раз пригодится.
14 часов назад, Ришат116 сказал:
6 минут назад, Михаил_888 сказал:
Взять резьбомер и  измерить. никто специальную резьбу для ширпотребного станка не изобретал.
15 часов назад, Михаил_888 сказал:
В теме ответ:
https://www.chipmaker.ru/topic/155263/?do=findComment&comment=2999635
Михаил_888, если местами выходит 44.5 то М45х4.5, как и указанно в паспорте. Ну а по фото видно что притупление вершин ниток резьбы в норме. А подсчитать без специнструмента шаг с точностью 0.1 по 3-4 ниткам резьбы - сложно даже имея опыт. Для успокоения можете сделать фото резьбы с приложенным штангенциркулем, или металлической линейкой и  обработать фото на компьютере, наложив сетку с шагом 0.5мм, калибруя ячейки сетки по шкале штангенциркуля. (порой приходится таким образом шаг резьбы "угадывать по фото")
Делал несколько фланцев на ТВ-7М - резьба М45х4
16 часов назад, Кувалдыч сказал:
Вот токарю делать нефиг, а потом: почему так дорого?
5 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
А в чем проблема замерить токарю размер или токарь "диванный" или наглый,коих развелось...
Изменено пользователем Виталий Марков
2 часа назад, Виталий Марков сказал:
А в чем проблема
Ну народ нынче такой пошел.... ты им принеси, разжуй, сам все сделай, сам себе спасибо скажи... а с тебя еще и денег попросят :)
Работать никто не хочет. А денег хочет :)
8 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Так потому и дорого что токарю делать нефиг :) Отвадить то как то клинта надо безобидно чтобы не мешал на диване лежать :)
7 часов назад, Виталий Марков сказал:
5 часов назад, Кувалдыч сказал:
Ребята, вы превратно истолковали мои слова, и можно сделать вывод, что к диванным вы имеете большее отношение, нежели я.Принеси токарю чертёж (эскиз) с размерами и допусками и не мешай работать...Или же, если токарь будет сам всё обмерять, то и цене не удивляйтесь.
"аВТОРСЕРвис"-Вы тоже не совсем правильно поняли...
Чертежами иногда не обойтись,нужно видеть\мерять "на месте",многие хотят за работу отбить ,ну не знаю..месячную зарплату за простую работу и выдумывают всякую ерунду, но это уже другая тема\разговор.
1 час назад, Виталий Марков сказал:
Когда делаешь не стандартку (чем я в основном и занимаюсь), но обсуждаемая деталь таковой не является.
2 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Скорее всего резьба там не по стандарту прям, да ещё и б/у.
Так что по ответной части по любому лучше получится.
Всем доброго. если есть другой станок, свой ,чужой , выточить на нем предполагаемую резьбу на любой болванке, лучше парочку разных. Затем ими воспользоваться как резьбомером.
Народ, это ж ТВшка. Они никогда не отличались особо тщательным подходом к изготовлению и сборке.
Вот поставил поставил токарь 36 декабря (да, бывали и такие - план-то годовой выполнять надо) не в ту позицию и навалил нестандартную резьбу. Думаете выкинут шпиндель в брак? Нет. Сделают ему нестандартный фланец и сдадут.
А теперь фланец утерял а шпиндель у человека уж какой есть. Только измерения спасут отца русской демократии.
Михаил_888, купите резьбомер. Он стоит копейки, а работы делает на мильён.
