IgorMIM
Сгиб тонкостенных труб. Вопрос.
Уважаемые знатоки и профессионалы. Я авиамоделист. И возникла необходимость изготовить глушитель на бензиновый двигатель. Имеется в наличии тонкостенная труба из нержавейки 22х035. Вопрос!!! Возможно ли согнуть трубу в домашних условиях с минимальным  приминением приспособлений (РАДИУС гиба 100 мм) . Что для этого нужно. Или труба слишком тонкая,  Или для этого нужен трубогиб, нагрев трубы и т. д. Пару фоток для примера глушителя.
Изменено пользователем IgorMIM
ошибка
Отвечу для продолжения разговора, может кто знающий подтянется. Заполнить трубу оловянным припоем, свинцом, затем согнуть на самодельном трубогибе по типу Вольнова. Трубку заглушить с одной стороны, заполнить кусочками припоя, греть горелкой до расплавления, подбрасывая пинцетом кусочки, до полного наполнения. Заливать готовый расплав нельзя, мгновенно нагретый воздух как из ружья выбросит расплав из трубки. Смотреть в трубку тоже нельзя, никакие очки не спасут, рядом никого не должно быть. Легким покачиванием можно понять что металл внутри жидкий, да и кусочки будут проваливаться.
не проще ли канифолью обойтись?
ПОС или свинец при стенках трубы 0,35 может не спасти от разрыва стенки.
10 часов назад, криптограф сказал:
Вполне можно, решал такую задачу. Труба квадратная 25х25 длиной ок. 400 предварительно прогревалась на кухонной плите, свинец заливался струйкой по стенке, ничего не плюётся.
IgorMIM, попробуйте затолкать в трубку кинетический песок, гнуть с ним.
22 часа назад, IgorMIM сказал:
22*35(запятой нету после нуля, так что 35 а не 0,35) это какой-то прут с удвоенной плотностью по середине.
А по существу - по мне так на коленке, то есть дома с радиусом 100 не загнёте. Сильно тонкая стенка, рваться будет, или смириться с тем, что труба перестанет быть круглой.
2 часа назад, Яныч сказал:
Всем доброго времени суток! Спасибо за советы. Труба именно тонкостенная , толщина 0,35 мм. Конечно предполагаю, что при сгибе труба икажется овальной. Но это не критично.
поясните пож. что такое кинетический песок. Использование песка-хороший вариант.
Да все равно концы или патрубки варить, не проще выстучать на пеньке два желоба-кольца и сварить? Тем более если овальность допускается?
9 минут назад, IgorMIM сказал:
Имхо, для такого радиуса гиба у вас стенка тонковата. Надо трубочку потолще.
5 минут назад, plm сказал:
если уж на то пошло, то выточить на токарном два полу-тора
Продаётся в детских товарах как песок для лепки. Наберите в яндексе "кинетический песок", сразу увидите краткое описание. В него даже алюминий льют, на ютубе ролик есть на эту тему. Легко формуется. Я лил припой, очень здорово получается.
А вот его механические свойства. Мужик развлекается.
