Alexander888
Вопросы по УДГ-250
Попалась мне такая делилка,возникли вопросы.
1.Голова давно где-то лежала,но она новая,в солидоле.
    Шпиндель вращается плотно,но плавно.
    Стоит ли ее разбирать для полной промывки и смазки или не мешать ей работать?
2.Фиксатор диска непосредственного деления.Видно,что он полностью выдвигается,
    но при этом не доходит до отверстий в диске.Я что-то не так делаю?
3.Отсутствует верхний винт-барашек фиксации шпинделя.Может ли кто-то снять его размеры
    для изготовления нового?
Первое желательно
Второе, там весь узел ввиде "шпингалета" можно вместе с трубкой задвинуть вглубь бабки, скорее всего это и произошло. Стопорящий винт отпустите и выдвиньте весь механизм
Разобрать частично для ревизии и промывки , не стоит без необходимости разбирать червячную пару и шпиндель головки , купите в автомагазине " промывочное " масло и залейте его для промывки , крышку с делительным диском можно безболезненно демонтировать .
Диск непосредственного деления демонтировать и осмотреть , фиксатор легко снимается и изготавливается , не самая сложная деталь .
Барашек фиксации это банальный барашковый винт М8 основного шага длинной 30 мм из ближайшего хозмага , наденьте на него резиновую втулку для уплотнения по резьбе .
1 минуту назад, evgen.dudrov сказал:
Резьба там М10.Что на конце резьбы? Плоскость,конус? 30 мм длина резьбовой части?
5 минут назад, evgen.dudrov сказал:
Я думаю,что промывочное масло ничего не промоет при ручном вращении.Только смешается с солидолом и сделает непонятную жижу внутри.Если уж мыть,то вайт-спиритом,например.Начисто.И наносить новую смазку.
2 минуты назад, Alexander888 сказал:
Резьба там М10.
Чем дальше тем больше удивляюсь сколько их модификаций было . Торец винта плоский 30 мм резьбовая часть . В файлах одной из её модификаций паспорт есть .
15 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Оказалось,что так и есть.Выдвинул вперед весь "шпингалет" и штифт стал заходить в отверстия.
Спасибо!
6 минут назад, evgen.dudrov сказал:
ОК,спасибо.Попробую сначала провести примерку обычным болтом,раз там плоский торец.
Все же еще бы чертежик головы барашка.Если делать,то чтобы было как в оригинале.
7 минут назад, Alexander888 сказал:
У меня силуминовая голова этого винта была отломана , увы не помогу , барашек смотрится не плохо .
Может у меня УДГ из лихих 90х , впечатление " я тебя слепила из того что было " , но брал лежалую в консервации . По паспорту она мажется жидким маслом , не должно там быть солидола .
