Kuznetsovsv
Шлифовка внутренней поверхности гидроцилидров
Друзья, подскажите кто,что знает о Шлифовке внутренней поверхности гидроцилидров. Был на производстве кустарном,так там Хоном полируют...
какие технологии ещё можно применить? Если допустим диаметры брать большие от 300-500мм...шераховатость в идеале получить 0.3мкм
Внутрення поверхность гальваникой обрабатывается? И не проще ли не пытаться добиться такой шероховатости а делать полиуретановые прокладки (подобрать по твердости)
Раскатывать роликами. Дополнительно увеличится твёрдость поверхностного слоя. Когда ещё небыло в продаже труб и штоков для гидроцилиндром, то мы делали самодельный инструмент для расточки и раскатки гидроцилиндров. Результат был хороший, но работа очень трудоёмкая.
И шлифовку кустарную тоже делали - на суппорт токарного ставили штангу с закреплённой пневматической шлифмашинкой. После шлифовки камнем ставили лепестковый круг из мелкозернистой наждачки и заполировывали.
Изменено пользователем drovolet
В налаженном производстве технология такая. Заготовка крепится на токарном станке в патроне и люнете. Отверстие растачивается двухзубыми мерными расточными пластинами в два прохода (съёмной головкой с черновой пластиной и затем съёмной головкой с  чистовой пластиной, причём, обе съёмные головки снабжены задними направлениями с деревянными колодками). При этом в зону резания подаётся мощный поток масла, удаляющий стружку. Затем на ту же борштангу ставится многороликовая сепараторная раскатная головка, которая производит поверхностно-упрочняющую отделку до зеркального блеска. Ролики должны быть строго одинаковыми, для чего они берутся из какого-либо одного конического подшипника (скругления у большего торца заполировываются). Технология высокопроизводительная, но применима только  для сталей с достаточным содержанием углерода (стали 45 или 35).
Изменено пользователем arcady
