Yron1993
16И05АФ10 вопросы по сборке
1. В станину ставится чугунная плита на которой стоит платформа с двигателем. У меня она как будто не подходит , не совпадаю отверстия в плите и станине , такое чувство будто эта плита на каких-то опорах долна стоять. Должны быть опоры между этой плитой и станиной или она должна лежать на станине ?
Чугунная плита
Спойлер
Платформа с двигателем 3квт
Спойлер
2. При зажиме вот этих прижимов или как она называются
Спойлер
 Их перекашивает и они работают не всей плоскостью а ребром , будто должны быть дистанционные подкладки
Вот видно как криво прилегает
Спойлер
3. После затяжки двух длинных прижимов на каретке , даже без этих двух маленьких что на фото выше , каретку очень тяжело передвигать. А если не зажимать болты нормально а от руки просто , все движется нормально. Как решить данную проблему ?
Спойлер
IMG_20200310_165645.thumb.jpg.b27315651d8af01c1101fbf56ef3c012.jpgIMG_20200310_165702.thumb.jpg.da0f5c6a67dd7069959706069e0af48c.jpg
4. Есть ли паспорт на данный станок ?
Изменено пользователем Yron1993
Станок на гидроопорах. Взял гидростанцию от какого-то координатно-расточного станка на 6.3Мпа и 10л/мин , мотор 1.1Квт , этого будет достаточно ?
К сожалению без теплообменника , интересует на сколько это критично и как быстро нагревается масло ?
И подойдет ли фильтр на фото ?
Спойлер
2 минуты назад, lenin2 сказал:
Спасибо огромное
Масло будет греться от объёма, 50-60 литров масло объём баков для этих станков. Но вам нужно ограничить давление в пределах 20 кг., для этого нужен манометр чтобы был. Ну и почитать тут много чего написано. Чтобы проверить гидроопоры наверно пойдет.
18 минут назад, lenin2 сказал:
Манометр есть . А по нагреву не очень понял.
 А чтобы работать на станке уже будет недостаточно ?
Станок полностью новый , на нем не успели поработать , случился развал и его законсервировали , а потом украли гидростанцию.
Купил я его в полуразобранном состоянии.
3 минуты назад, Yron1993 сказал:
Примерно подсчитайте объем гидробака.
5 минут назад, lenin2 сказал:
Полный до верху 48-50 литров
Размеры 370мм х 550мм х 270мм
Можно пребывать. Фильтр надо новый поставить, маслобак промыть, масло надо согласно паспорту найти.
4 минуты назад, lenin2 сказал:
Фильтр прям другой нужен или в том что есть фильтрующий элемент поменять ?
А насчет нагрева , все же нужно теплообменник заморочиться найти или масло греется терпимо и работать можно и без него, без больших проблем ?
Фильтр нужен на 10 мкм. Родной бак где-то на 60 литров, вашего думаю хватит. Сейчас главное запустить гидростанцию, и проверит гидроопоры. Еще надо чтобы эл.дв был установлен. Но только не пытайтесь запускать шпиндель без масло, убьёте гидроопоры.
Только что, lenin2 сказал:
Спасибо за помощь.
Ухожу спать, может еще кто напишет. Еще повторюсь надо чтобы гидроопоры были в порядке, их в первую очередь проверить. Все остальное потом доделаете.
1 минуту назад, lenin2 сказал:
Гидроопоры я практически уверен полностью новые, история станка полностью известна, но проверю в любом случае , спокойной ночи и еще раз спасибо )
1 час назад, Yron1993 сказал:
Плита с мотором и гидростанцией должна стоять на полу, не касаясь тумбы. Сделано так, чтобы не передавалась вибрация от движков.
1 минуту назад, demon_usm сказал:
То есть она стоит на полу , а 4 болта просто направляющие ? Чтобы плита в стороны не ходила ? Тогда все сходится
У меня стоит фильтр 12-10-КВ , как я понял он на 10мкм , тогда если он чистый его менять не нужно.
19 минут назад, Yron1993 сказал:
Менять нужно фильтрующий элемент. Корпус не важно какой, лишь бы по давлению подходил.
Только что, demon_usm сказал:
Понял спасибо , по прижимам не можете подсказать что делать ?
40 минут назад, Yron1993 сказал:
Убедитесь что суппорт с фартуком собраны как в видео.
Не могу найти масло И-5А , чем можно заменить ?
Можно ли разбавить И-20А до вязкости И-5А соляркой и использовать ?
Я заливал ВМГЗ, на итекетке было написано вязкость не больше 15, что допускается по паспарту.
Спасибо , щас поищу , а какую максимальную вязкость можно по паспарту ?
Шпиндельное масло Rosneft Arbotec 7 (Роснефть Арботек 7), канистра 20л
Под заказ легко найти.
Разбавить не прокатит.(пробовал)
Спасибо , и такое гляну ,может хоть что-то найду
