darkjorik
подключить вакуумметр в пластиковую трубу
в прошлом году был приобретен такой вакуумметр.
и вот настал долгожданный час его нужно подключить в пластиковую дюймовую трубу.
Но как это сделать?
на сантехнике таких переходников нет.
зашел в самый крупный магазин Эпицентр где продают компрессорное оборудование. Но и там нет.
Есть очень похожий переходник но с другой резьбой.
Продавец говорит что у меня метрическая резьба, которая чуть чуть отличается от той стандартной что используется на компрессорах, ввинчивается на 1 виток и застряет..
Поход в отдел газового оборудования так же не увенчался успехом.
Вот даже и не знаю что делать. Может быть чего посоветуете?
совсем недавно надо было сочленить пневматический фитинг с резьбой 1/8 и тавотницу с резьбой М10*1 (вытащить тавотницу из труднодоступного места) - взял муфту с резьбой 1/8 и на несколько витков с одной стороны перерезал ее на М10*1 - в итоге все прекрасно уплотнилось, масло не лезет..
на тавотницу мотнул немного фум ленты, но думаю уплотнилось бы и без нее..
покупал в магазине пневматики festo..
еще в холодильных (где комплектуха для ремонта) магазинах могут быть детали с хитрыми резьбами, может там чтото удастся подобрать..
К токарю ! На приборе М12 х 1.5 только она похожа на G1/4 но не вкручивается .
4 минуты назад, darkjorik сказал:
у меня М10
вот, вам в пневматику, там можно подобрать какуюнибудь железяку с резьбой 1/8 которая нормально перерезается метчиком в М10*1..
такой вопрос как измерить шаг резьбы, по науке?
Резьба меряется резьбомером есть у каждого уважающего себя токаря.
резьбомером или если она достаточно длинная - штангелем померить по вершинкам расстояние между допустим пятью витками и разделить..
но с хитрожопыми резьбами типа для пневматики/газового оборудования и тп может быть засада в том что две вроде бы одинаковые резьбы но стандарт всетаки разный и у одной будет шаг например 1,5мм, а у другой - 1,506мм и диаметр тоже на какиенибудь микроны отличается - тут как повезет - толи влезет толи нет или надо искать ответную часть с именно такой резьбой..
я задумывался о том чтобы нарезать резьбу по новой и так наверное даже проще.
Но все же такие переходники должны быть в продаже.
какие ключевые слова, что мне искать?
полно продавцов подающих- вакуумметры, но это их такая специализация, а как раз переходников то и нету
https://industriation.ru/8030309/
https://industriation.ru/8030308/
но эти надо будет перерезать, тк внутренняя резьба - 1/8, в нее конечно можно попробовать насильно загнать М10х1 но лучше перерезать метчиком..
Изменено пользователем AZi
я нашел у себя резьбометр похоже на циферку под номером 28
там были такие щупы, начиналось все с 1.5, 1.25, 1 это было понятно
но 28 это что такое?
Изменено пользователем darkjorik
9 минут назад, darkjorik сказал:
Это количество ниток на дюйм у резьбы G 1/8 , и какая же это метрическая резьба ?
Загуглите "присоединительные штуцеры манометрических приборов " там не так и много вариантов , один раз попался китаец с М11х1 вот смеху было .
В 09.03.2020 в 19:18, darkjorik сказал:
Поискать там, где торгуют пневматикой (компрессоры-фитинги), инструментом для холодильного оборудования и т.п.
Даже в "Мерлене" есть 1/8-1/4" - как в "водопроводе", так и "Инструмент"-"оборудование мастерской"-"аксессуары к компрессорам".
Эта резьба не метрическая, но вполне распространенная, ИМХО.
Да напялить на резьбу кислородный шланг и обкатать проволокой, колхоз, но надёжный.
В 09.03.2020 в 19:55, darkjorik сказал:
у меня М10
8 часов назад, darkjorik сказал:
Кажется вокруг конической R1/8 ? Покажите же этот чудоприбор токарю .
46 минут назад, evgen.dudrov сказал:
но 28 это что такое
28/".
28 ниток на дюйм.
продавец такого же прибора говорит что это 1/8 конусная ntt кто нибудь знает что это за стандарт?
какой на него мечик подходит?
55 минут назад, darkjorik сказал:
Это совместимо с цилиндрической G1/8 и предназначено для плотного соединения по резьбе на ленте , закручивайте .
2 часа назад, evgen.dudrov сказал:
сомнения у меня на этот счет хотя не пробовал.
но вычитал что
1/8 pt — конусная. шаг 28 витков на дюйм. Угол профиля 55гр.
1/8 npt — конусная. шаг 27 витков на дюйм. Угол профиля 60гр
видимо мне ближе все таки цифра 27
Для японской/британской 1/8 у нас есть резьба R 1/8, а для американской 1/8 у нас есть К 1/8
18 минут назад, darkjorik сказал:
но вычитал что
В данном случае они совместимы - коническая с цилиндрической.
48 минут назад, darkjorik сказал:
первая - трубная.
вторая - для крепежа.
мало того, что шаг разный, что явно указано, так у них и диаметы разные.
фитингов М10Х1 в навальном виде, в том числе и переходов на 1/4", 3/8". Ищите там, где пневмоиструмент.
5 часов назад, break сказал:
первая - трубная.
эти данные я взял из статьи в которой как раз таки был датчик на 1/8 npt
похоже вакуумные приборы есть на обоих стандартах
сделал так.
залил в заглушку 1/2 олова по самый край.
Просверлил по центру отверстие на 8 мм.
мечиком К 1/8 нарезал резьбу.
Попробовал, вкручивается как надо.
Теперь вопрос чем еще смазать резьбу для лучшей герметизации?
Есть такой фиксатор резьбы, подойдет или потом не выкрутишь?
9 часов назад, darkjorik сказал:
фум-лентой..
