Arc
Опознание электродвигателя
Добрый день. Прошу помочь в опознание электродвигатель. Пускатель конечно самодельный, а площадка под коробку с корпусом идёт. Обороты больше 3000.
Шлиф машина с гибким валом была раньше ИЭ-8201 , 3000 об/мин  , 0,9 квт. если память не изменяет , приходилось перематывать ...
Пока её не переделали в наждак ...
Изменено пользователем немой
Спасибо большое!
1 час назад, Arc сказал:
Все эти двигатели на безопасное напряжение. Как он у вас подключен?
Подключен на 220 через пускатель. На пускателе кинута перемычка на 3 контакт.
А провода от самого двигателя (4 провода - 2 в оплетке, 2 тонкие провода) на пускатель подключены так:
1 контакт - 1 провод в оплетке;
2 контакт - 1 тонкий
3 контакт - 1 в оплетке и 1 тонкий.
Работает прекрасно. Просто переключаю на частотник 1-220 нужны были характеристики.
При первом запуске работает, но не настраивал еще все.
1 час назад, Саша Фишер сказал:
Раньше как помнится, попадались такие приводы(может и не от вибратора) советские 3х220В 400Гц, а современные и просто на 220В есть, например  ЭПК-1300.
