Ikarlov
Электродвигатель трехфазный 180 ватт
Отдали движок трехфазник.380/220.  Звоню тестером обмотки две обмотки 52 ома, одна 92 ома. Боюсь подключать к частотнику. В чем может быть причина?
Изменено пользователем Ikarlov
Межвитковое замыкание. Может лежал в сыром месте и надо подсушить.  Открывать не пробовали, может обмотки подгоревшие...
27 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Да судя по состоянию крепежа место действительно не из сухих. Завтра начну полную разборку. Посмотрю что внутри
Вскрывать и сушить вставив внутрь лампочку если сырой.
5 часов назад, Ikarlov сказал:
Фиг его знает в чем у вас причина. Но я бы скажем так сперва надеялся на безобидный вариант. Например просто окислились концы  и вы звоните именно окисленные концы. Поэтому начните с простого. Все концы зачистите именно сняв гайки потом все соберите как было  и затяние все гайки, заменив те гайки чтобы они были не ржавые, и прозвоните все опять. Ну шупы чтобы на приборе были нормальные, это понятно, ну и прибор не совсем чтобы с мусорки, это тоже желательно. Да батарейки на приборе проверьте, не сели те батарейки.
А может это двухфазник конденсаторный - и 92 Ом просто сопротивление между двумя обмотками.
5 часов назад, 131072 сказал:
Давайте фото шильдика в студию, ну и мотора.
10 часов назад, 131072 сказал:
Так человек то писал
17 часов назад, Ikarlov сказал:
На двухфазнике такого на шильдике не напишут.
Если разность сопротивления можно измерить простым мультиметром, то боюсь сушка там не поможет, это уже двигатель подгорелый скорее всего.
Как уже писал квершлаг, надо убедиться что измерения верные.
А чтобы констатировать, горел ли двигатель, даже не надо разбирать его  - мне хватает понюхать клеммную коробку.
Вчера показывал 92 ома. Сегодня вообще показывает обрыв. Маленько подсох))). Вскрыл движок, по внешнему виду не горел. Запах тоже отсутствует. Стал звонить по проводу обмотки минуя выводы. Сопротивление отсутствунт. Значит обрыв где-то внутри.Перематывать смысла нет. Проще купить. Всем спасибо за ответы.
1 час назад, maris_grosbergs сказал:
Точно!
4 минуты назад, квершлаг сказал:
Точно!
А мне попробовать.
Я несколько рас чинил подобные неисправности Во вскрытом движке предварительно определял ту, которая  в обрыве. Внимательно осматривал обмотку с лупой. Если обрыв находил,пайкой соединял ,если не находил, приходилось резать стяжки и искать плохой контакт в местах соединений обмотки с выводами. Ну если обрыв внутренний,тогда все.
15 часов назад, Александрик сказал:
Да двигатель 180 Вт его не стит наверно чинить.
