Юра 74
5к32.
Для сравнения,Пфаутер Р400 доливка масла в гидравлику раз в квартал 3-5л,в охлаждение раз в ....даже не помню.5К32 в гидравлику через день в охлаждение раз в неделю дохрена литров.Куда он сабака его девает?.Снизу откуда то постоянно подтекает,не в таком объёме конечно как заливаем.
3 часа назад, Юра 74 сказал:
ванны соединил трубой 1/2 и не болеем
2 минуты назад, Миша Лобов сказал:
Со всем уважением к Вам! Кажется, что мелкая стружка будет попадать в подшипники, гидравлику и пары трения. Не говоря о применении режущих масел с серой и другими присадками.
большой срок эксплуатации не выявил отрицательных моментов,мелкая пыль скапливается в районе забора насосом охлаждения,а слив в противоположном конце ванны,тем более какой ни какой на гидронасосе стоит фильтр,а сульфофрезол,давно забыл его запах
10 минут назад, Миша Лобов сказал:
Читал у Вас. И слышал от старых зуборезчиков. Поэтому не так страшно, видимо. Но мы устранили течи, экранчики поставили - уже не уходит масло из гидросистемы в СОЖ.
Сульфофрезол - у нас режущее масло СП-44К. Суть та же. Пахло в течении 3..5 дней. Даже не воняло. Ничего страшного.
экранчики это понятно.но мы в придачу отказались от подшипников скольжения на передней опоре,,поставил радиальные качения,смазка с верхней ванны шлангом через БРС,а сброс в СОЖ
Я думал, так нельзя. Точность пострадает или вибрации появятся.
1 час назад, Сухарик сказал:
Не приходилось видеть как шестерню модулем 3 за минуту делают?
1 час назад, porog сказал:
Не видел. Но впечатляет. Я в зубонарезании полный ноль. Режем, долбим для себя М2 потихоньку. Хочется ускорить.
Интересно очень узнать.
1 минуту назад, Сухарик сказал:
Звучит как в анекдоте. Нужно скрестить ужа и ежа. Типа взять стойку с суппортом от 5а342 и поставить на станину со столом до 400 мм. Опустим детали по подшипникам настройкам и подачам, а главное по точности - где и сколько должно быть. И привод туда не забыть киловатт на 50. И это только 50%. Вторые 50% это инструмент...
43 минуты назад, porog сказал:
Интересно , а выставить  фотки этой  конструкции реально ?
11 часов назад, Сухарик сказал:
схема качения на многих моделях реализована,тот же пфаутер только там 2 шланга на подачу и возвратку,Витебские, Егорьевские 5К328
17 часов назад, Миша Лобов сказал:
В каких местах соединили?
с лицевой стороны,крышку откроете нащупаете,что бы пониже перегородки,это высшая точка трубы,а второй конец в гидравлику,что бы самотёком шла
стенка чугун,дрелью ни хрена страшного да угольнички водопроводные
1 час назад, Миша Лобов сказал:
Спасибо понял,надо так и сделать.
