Михаил_888
Проблема с планшайбой ТВ7М
Добрый день, такая проблема. Патрон не встаёт плотно на выступ на планшайбе. Вроде бы называется этот выступ "посадочный поясок". Патрон 90ММ. Шёл вместе со станком. Из-за этого люфта патрон не встаёт точно и сильно бьёт.
Что делать?
Может быть заказать у токаря переходной поясок? Вставляешь его в патрон и потом на планшайбу.
Только, пожалуйста без снятия самой планшайбы. Я её не могу снять, вообще никак. Не скручивается.
И это очень странно! Т.к год выпуска станка 1993. Патрон тоже 1993 написано.  Родной же патрон, или совпадение?
И на планшайбе накернены метки, на патрон тоже есть такие.
Диаметр посадочного пояса на планшайбе 71,5ММ.
Изменено пользователем Михаил_888
24 минуты назад, Михаил_888 сказал:
Патрон 90ММ
Что то странный размер патрона.
В оригинале ставили 125мм во времена дефицита ставили и100мм.
Может проще найти 125 патрон и переточить фланец( если он толстый) под новый патрон. А 90 больно мелкий для такого станка.
45 минут назад, Тайландчик сказал:
Я и так ищу новый патрон.
В старом сломана "улитка", из-за этого не сходятся кулочки.
Я и про тот случай, если новый тоже будет великоват!
Что делать, без снятия планшайбы со станка?
3 часа назад, Михаил_888 сказал:
Если толщина и диаметр переходного фланца патрона позволяют то просто выточить новый поясок под новый патрон. Не снимая фланца и на вашем станке.
Ну а если фланец диаметром 90мм то точить новый под 125 патрон. Для снятия фланца его может придётся греть. Или срезать если случай совсем запущенный.
Изменено пользователем Тайландчик
11 минут назад, Тайландчик сказал:
Суппорт не доезжает до шпинделя. Не вериант...
4 часа назад, Михаил_888 сказал:
без снятия
Переходник?
6 часов назад, Михаил_888 сказал:
 Патрон 90ММ. Шёл вместе со станком. Из-за этого люфта патрон не встаёт точно и сильно бьёт....
Правильный ответ можно ждать если вопрос задан правильно. Что за патрон 90мм?
Патрон не залазит на поясок или "болтается" на пояске?
Если "болтается" чуток притяни болтами и потом постукивая чрез деревяшку, по индикатору выровняй биение патрона соток до 2-3, потом затяни болты и так оставь.
Если не залазит, другой патрон ищи нормального размера, потому как если сейчас проточишь поясок, то потом когда нормальный патрон найдешь опять "огромные" проблемы будут.
На такой размер ни один порядочный патрон не сядет. Если есть какой-то там 90мм (?). то временно можно использовать, проточив посадку под фактический размер имеющегося патрона. Потом покупать патрон штатного размера 125мм, и покупать. или заказывать, или самостоятельно делать под него планшайбу. Старую планшайбу срезать, старый патрон продать.
2 часа назад, Михаил_888 сказал:
По Станиславскому - НЕ ВЕРЮ! Малую продольную покрутите. доедет.
Михаил_888, а фотку, как именно он
С чего это вдруг? У вас нет малой продольной? Если нет то вам не хотят продавать длинные резцы ;  )
В 07.03.2020 в 23:02, panam сказал:
Всё проточил, биение самого патрона прошло, но заготовка бьёт. Сам патрон косячный, внутри треснутая улитка. Нашёл патрон 125 вместе с планшайбой, думаю купить.
Напишите, пожалуйста. Каким образом срезать планшайбу?
Балгаркой? Нельзя же что бы образив летел на станок. И как не повредить сам шпиндель?
1 минуту назад, Михаил_888 сказал:
Резцом. Прорезной резец с затыловкой под радиус проточки. Врезаетесь с торца планшайбы на внешнем диаметре ступицы этой планшайбы, срезаете основной блин. Потом дорезаете ступицу, чтобы не повредить резьбу на шпинделе, контролируете диаметр.
9 минут назад, Михаил_888 сказал:
Вам не обязательно нужно срезать всю план шайбу. Про нагрев планшайбы я уже писал. Если не помогает прикидываем длинну резьбы и её диаметр. И начинаем срезать внутреннюю часть планшайбы чуть чуть не доходя до шпинделя. Срезали допустим 3-5 мм пробуем открутить. Чем меньше витков резьбы останется тем слабее держит резьба. Не идёт срезаем ещё и так до победы. Для фиксации шпинделя можно сделать разрезную толстостенную втулку и одеть эту втулку на шпиндель и уже её зажимать газовым ключём. Работа несложная но требует акуратности. Тут главное ничего не сломать.
К планшайбе прикручиваем кусок трубы, на станину деревяху пожирнее, в коробке самые высокие обороты.
Берёмся за трубу и вручную разгоняем в сторону реверса до удара трубы в деревяху. Планшайба остановилась а все остальные потроха стремятся ехать дальше. Ещё не встречалось резьб которые не поддались волшебной силе инерции.
Ребята, победа!!!!
Открутил.
Перед тем, как протачивать- я открутил стопорные вины и протачивал на реверсе, в надежде, что она сама открутится во время проточки. Не думал конечно, что это поможет...
Сейчас решил ещё раз попробовать по способу выше, а именно в патрон зажал трубу, на станину положил фанеру и трубой упёр в фанеру. И на самой низкой передаче вращая за шкиф, с небольшими усилиями пошла!!!
