robotnik
Прошу помочь,в настройке частотника
Установили,два таких частотника Aikon к насосам, по 4 квт двигатели.3 ф 380вольт.Два датчика sp 100.Но без сухого хода,сказали проверен вариант. Один насос работает, один в резерве как и раньше было.но до этого были экм,как бы эта система устарела.Тсж все же решилась.Современное, все такое.Но не суть.Дело в том,что пробовали все работало.набирали давление успокоились.Новье, фирма,успокоила,что десять лет проработает.Ну ладно.Хорошо. Взяли они на обслуживание. Попросили присматривать.И если что звонить,им не всегда сподручно приезжать. Ну книжку по частотникам дали,мне интересно тоже стало.Все таки 21 век. Я слежу по кипу по электрики в тсж .Когда экм были все понятно для меня и привычно.Сказали. инструкцию один раз внимательно прочитай, ничего сложного.Ну я прочитал понял,что нужен навык и опыт.Как програмировать и разобраться в этом частотнике.Так то меню вроде ничего.И все равно не понятно как программировать,посмотреть какие же настроийки забиты и вообще, каков порядок вот бы послушать или посмотреть или почитать поподробнее.может и на самом деле эксплуатация не сложна..В электронике разбираюсь не очень сильно.Но для жизни хватает,если непонятно спрашиваю.Заранее благодарен.если поможете ребята.А еще момент такой при переходе на другой насос, в двигателе появились шумы когда он раскручивается до больших оборотов ,может,что с режимом работы,сбились настройки,крыльчатки смотрел все затянуто.Шум появляется когда набирает обороты и как будто дрожит что то внутри статора.У второго насоса в движке тоже появляется такое иногда,но основном нормально.
Изменено пользователем robotnik
Следите за общим состоянием электрооборудования, поддерживайте чистоту и порядок в помещении, где все это расположено. А частотник не трогайте, за его состоянием сам Всевышний следит. Единственное, чего Всевышнему не подвластно, это шаловливые ручки некоторых "специалистов". Примите меры, что б их там не было и сами не лезьте. Читайте книжки. Все будет хорошо.
