pavelvivat
термообработка у8а готовая деталь
Добрый день.
Возможно но ли термообработать уже готовую деталь из стали у8а и избежать поводки и трещин.
Нет. Полностью избежать поводок не удастся (но свести к минимуму - можно). Но обойдется настолько дорого, что дешевле сделать норм. заготовку, закалить по-человечески и выточить деталь. Если интересно - калить надо в расплавленном олове с температурой 250С, через 1 минуту вынуть и дать остыть на воздухе, положив на ровную плиту. Вместо олова можно попробовать расплав щелочей (55%KOH + 35%NaOH + 10% воды) с температурой те же 250С - он обойдется во много раз дешевле, но не факт, что получите заданную твердость. А если взять 75%-ный раствор NaOH с температурой 100С - твердость получите, и трещин не будет, но поводки будут заметно побольше.
Нам уже калии заготовку у8а 150мм*50*20мм. Мерили твердость 55ед, начали резать на эрозии , в центре оказалась сырой и ножи почти сразу загнулись в центре и потеряли форму. На это термисты сказали что у этой стали плохая прокаливаемость из за отсутствия лигирующих элементов. Я конечно понимаю что это криворукость термистов не прокалить 20мм. Теперь ищем термичку на стороне и рассматриваем други варианты термообработки, такие как калить уже вырезанные детали.
Возможно но ли закалить заготовку у8а, снять по максимуму напряжения и вырезать на эрозии. Нам важно чтобы не было поводок во время реза. Возможно  ли в принципе термообработать заготовку 20мм у8а на всю толщину 55ед, и снять максимально все внутренние напряжения отпуском что бы без проблем вырезать эрозией без поводок.
13 часов назад, Weilant сказал:
Спасибо за ваш ответ и внимание к данной проблеме
52 минуты назад, pavelvivat сказал:
Не криворукость термистов, а тупоумие конструкторов - их же в наше время даже материаловедению не учат! Пытаться заменить 40Х13 на У8 для детали такого сечения - это вообще надо фишку не рубить! А термисты всё сказали правильно - прокаливаемость У8 15-20 мм по ДИАМЕТРУ - а для ПЛАСТИНЫ надо делить на 1,5 - т.е. 10-13 мм!
55 минут назад, pavelvivat сказал:
Нет, невозможно в принципе, даже на спрейере! При такой толщине надо брать как минимум ХВГ! А из У8 нужно сначала вырезать середину, оставив "рамку", а потом уже калить - например, через воду в масло, а по уму - взять нормальную сталь, ХВГ или как минимум ШХ15СГ, опять же вырезать рамку, чтобы не мучаться с резанем каленой заготовки - и калиь в горячее (130-140С) масло, чтобы избежать трещин и поводок!
Спасибо за Ваш ответ, прислали у8а, пробуем вырезать не получается, поводки жуткие. Кому резали наезжает с намеком что мы криворукие. Нужно менять материал.
Резали до этого из х12ф, без проблем и без дополнительной мех обработки. Просто из монолитных листов каленых.
1 час назад, pavelvivat сказал:
Что же вас остановило?
Я бы глубину прокаливаемости для углерода под твёрдость 55 ед. вообще за 3мм считал(зачем расчитывать на максимальный результат).
6 часов назад, pavelvivat сказал:
Это на самом деле очень грубо. Я даже представляю сколько они потратили нервов, выдав вам годную деталь(заглушить отверстия, предварительно нормализовать, зажать под пресс, да чтоб не треснула...)
От 40Х13(ну и Х12Ф конечно) в сто раз легче добиться нужного результата. Но нам ''прислали у8", а термисты криворукие.
Я Вам посоветую 7ХГ2ВМ, но найти её можно только в советских запасах. Сейчас её не выпускают и у буржуев аналогов нет. Это сталь с нулевой деформацией и она подойдёт Вам лучше всего. Далее по мере увеличения склонности к деформациям Х12М, ХВГ, ШХ15
5 часов назад, ilia-ilich сказал:
спасибо.
19 часов назад, ilia-ilich сказал:
А зачем гнаться за нулевой деформацией? Они делают деталь в размер только потому, что заготовка из У8 не прокаливается - а из сталей с такой прокаливаемостью, как у перечисленных Вами, можно спокойно калить в виде заготовки (а пластина толщиной 20 мм из 7ХГ2ВМ и Х12М прокалится насквозь даже на воздухе!)
15 минут назад, Weilant сказал:
Чтобы
В 06.03.2020 в 17:36, pavelvivat сказал:
 избежать поводки
В 07.03.2020 в 10:18, pavelvivat сказал:
Возможно но ли закалить заготовку ..., снять по максимуму напряжения и вырезать на эрозии.
21 минуту назад, Weilant сказал:
Раз прокалится, то будут напряжения. Чтобы их свести к нулю нужно использовать 7ХГ2ВМ
17 минут назад, ilia-ilich сказал:
проблема в том, что
20 часов назад, ilia-ilich сказал:
Будьте реалистом - если люди используют  У8А, то или фирма бедная, или снабженцы никудышные! Фиг они где найдут эту 7ХГ2ВМ (а если найдут - то за мегабабло, она и у производителей-то втрое дороже У8А, при поставке 50-100 кг наглые посредники могут накрутить чуть ли не вдесятеро - до цены быстрореза!) Я-то им советую стали, которые можно найти без особых проблем!
Изменено пользователем Weilant
Вот нашел кое-что поз.14 ISO и поз.5 США. Это известное издание "Ключ к сталям". Это не совсем 7ХГ2ВМ, но отсутствие ванадия погоды не испортит.
1928173636_.thumb.png.8088ffce52213e769453958900e7a06e.png1265212835_.thumb.png.9bf0da5560501c076546b608fbc2b461.png
Можно конечно и Х12М закупить, но температура закалки у неё 1050° против 860° у 7ХГ2ВМ. В любом случае У8А  - это плохой выбор.
В 10.03.2020 в 15:34, ilia-ilich сказал:
7ХГ2ВМ....Это сталь с нулевой деформацией...
С чего вдруг в этой стали "нулевая" деформация?Какой механизм?Очевидно,что имеется полиморфное превращение сопровождающееся изменением размеров
Изменено пользователем ppage
14 часов назад, ppage сказал:
у мартенсита удельный объем больше, чем у перлита, а у аустенита меньше - так что при определенном соотношении мартенсита и остаточного аустенита объем будет таким же, как у перлита (для высокоуглеродистого мартенсита - при 35% остаточного аустенита). Причем у мартенсита удельный объем тем больше, чем больше в нем углерода - а  при воздушной закалке из-за самоотпуска содержание углерода в нем намного меньше, чем в исходном аустените (зачастую вдвое - в той же 7ХГ2ВМ на уровне 0,25-0,3% при 0,5-0,6% углерода в исходном аустените), поэтому выйти на нулевой уровень деформации удается уже при 15-20% остаточного аустенита.
6 часов назад, Weilant сказал:
Да звучит все очень логично и так и есть. Допустим, что при термичке изменение размеров будет минимальным, а дальше в работе как? Остаточный аустенит со временем имеет свойство превращаться, да еще и сталь штамповая, при работе на удар не будет происходить образования мартенсита деформации?Не имел опыта работы с такими сталями, но интересно.
1 час назад, ppage сказал:
для предотвращения дополнительного превращения достаточно отпуска 250С, а образование мартенсита деформации при работе - это очень полезно, но как раз в 7ХГ2ВМ он не образуется (марганец и никель стабилизируют остаточный аустенит и практически предотвращают его превращение вплоть до предела текучести)
