Airilan
Неравномерность резки оптоволоконного лазера!?
Добрый день! Возникла следующая проблема при резке - никак не удается настроить станок на резку металла, при резе в одних и тех же местах возникают неровности края реза, причем только на одном крае.
Рез происходит в одном режиме от начала до конца, при реверсе направления реза картина несколько меняется, изменяется частично локализация неровностей, но от детали к детали они образуются на одних и тех же местах.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? в чем может быть дело? Газ и скорость крутили как могли - не влияют почти никак на данный дефект.
Фото реза ниже.
UPD: Нашли источник проблемы - огромное пятно и трещина на верхнем защитном стекле, видимо при установке "головы" попала пыль или что-то подобное. Может кому полезно будет. После замены стекла рез стал ровным.
Голова стоит по уровню? Проверь точку лазера на скотче.
баг в одном месте или по всему столу?
Добрый день. Судя по вашим фотографиям могу предположить что
1 у вас не отцентрирован луч по соплу,
2 слишком много кислорода, более 1 атм.
3 замято отверстие сопла (отв не круглое)
4 проверьте защитное стекло.
А что за станок,вибрации нет при движении по одной из осей?
12 часов назад, Владимир Тула сказал:
Ну как сказать, у нас на 3.5 кв менше даже на 1мм ст3 не стоит
5 часов назад, Golden laser сказал:
не понятно что вы имеете в виду.
Стали толще 1,5мм режутся с кислородом, давлением от 0.6-1,0 атм.(рез должен быль лазером, а не кослородом).
14мм режу с давлением 1,0 атм. мощность 1,5кв
сталь 0,5 и 1  можно резать с давлением 1,5-3,0 атм , для охлаждения .
В 07.03.2020 в 14:41, Владимир Тула сказал:
А скорость?
Нам ИТН поставила ф4.2 и давление 1.8атм скорость 90мм/с
В 06.03.2020 в 20:31, Loituma сказал:
Да, по всему столу, вероятно проблема в оси Х, будем ковырять дальше.
Луч отцентрован, сопла пробовали разные, вероятно проблема в вибрациях, т.к. давление и скорость постоянные а рез неравномерный...
В 11.03.2020 в 16:39, Airilan сказал:
Добавьте в первое сообщение темы эту информацию.
