Rus995
Помогите опознать электродвигатель
Приобрёл электродвигатель для сверлильного нс-12, по отверстия совпадает, но хотелось бы опознать что за агрегат сколько кВт и оборотов в минуту, шильдик отсутствует, вал 18мм, вес 19,2кгScreenshot_20200306-152840.thumb.jpg.cae4f2935715dee61d73b6b160b8b7c1.jpg
По диаметру вала и массе определить обороты и мощность? Это не сюда, а на Битву экстрасенсов. Подключить попробуйте.
Для вычисления оборотов надо снять крышку и посмотреть порядок намотки.
Rus995, Наберите в поисковике: определение двигателя по размерам, там будут таблицы и примеры, не торопясь приставите свои и определите.
2 часа назад, Rus995 сказал:
вал 18мм, вес 19,2к
Вал 18 мм у двигателей АО2 11 и 12 серий
Это всё что можно сказать по вашим данным.
Изменено пользователем idled
На фото серия АО ...
ао2 -это другая серия её здесь нет .:hi:
В 06.03.2020 в 18:25, idled сказал:
5 часов назад, немой сказал:
Добавлю фото с размерами, может так будет проще что то выяснить по этому двигателю
В 06.03.2020 в 15:49, AlexMOS сказал:
Крышки снял, а как именно порядок намоток смотреть?
Сделайте фото сбоку что разглядеть как расположенны обмотки.
Может шильдик от родного двигателя НС-12 поможет. Сильно на родной смахивает, у меня то-же без шильдика. А фото на память оставил не помню где стащил.
13 часов назад, немой сказал:
Да согласен АО, скорей всего. Но автору, что АО что АО2 похоже ничего не говорит, ему мощность обороты интересны.
Если серия АО то 3-й габарит, судя по весу АО 31-4  или АО 31-2, то-есть 0,6 кВт, (1400об или 2800об.)
Олег.
Мы на техническом форуме , по этому и лишняя циферка имеет значение ....
23 часа назад, AlexMOS сказал:
