антон48
Автомат на трехфазный ввод
Такая ситуация: есть автомат леграндовский на 63А, трехфазный. Состоит из трех автоматов но они соединены общими заклепками а рычаги соединены мостиком, который можно снять. То есть как бы это один автомат. Вопрос: то есть это три по 21А и общая нагрузка 63А или на каждую фазу по 63А?
мне нужно на каждую фазу по 63А
И еще вопрос: в щит учета подойдет на ввод этот автомат или надо покупать четырехполюсный, чтобы и ноль отключался? Если четырехполюсный то как определить, что у него каждая фаза по 63А?
Если нет, то возможно ли на ввод поставить три ( или 4) отдельных автомата по 63А и соединить их выключатели планкой?
Помогите, очень нужно определиться до понедельника
3-х фазный автомат 63 А, это значит, что если в какой-либо фазе ток будет превышать 63 А, то он отключится.
Нулевой провод не разъединяют автоматом, нулевой провод подаётся только на УЗО или Дифференцальный автомат.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
То есть, внутри три автомата по 63А каждый, так?
Мне просто для понимания: это общая мощность в 71,8кВт, то есть по 23кВт на фазу? Или это получится 41кВт на все и по 13.9 на фазу?
Мне надо по 23-27кВт на фазу...
2 минуты назад, антон48 сказал:
Точно.
ЕМНИП, мощность 3-фазной нагрузки Uф*Iф*1,71.
380*63*1,71=40937 Вт
Изменено пользователем Grey67
1 минуту назад, Grey67 сказал:
Точно
Это хорошо, сэкономлю на автомате))
А по киловаттам не подскажете? Линия 0,4киловольта, идут три фазы и ноль. К ней и подключаюсь. Не разобраться, как при таком подключении считать мощность, звезда это или треугольник... Сейчас подключено с этой линии ноль и одна из фаз, то есть просто 220В
Вполне себе разрывают нулевой провод 4х полюсным автоматом это даже предпочтительней, так что лучше берите 4х полюсный!
Обоснование этому такое: если у вас есть контур заземления, то если на подстанции отгорит ноль вся нагрузка пойдет через ваш нулевой провод в землю.
При этом спокойно может его сжечь!
4х полюсный при это отстегнётся по току и все.
Не важно треугольник на подстанции или звезда мощность считается по силе тока !
7 минут назад, антон48 сказал:
Неважно, 3 фазы есть 3 фазы, расчёт мощщи одинаков (1,71 это коэффициент учитывающий сдвиг фаз).
А вот при однофазном (фаза + ноль) включении нагрузок ваш автомат будет держать 3 нагрузки по 63 ампера.
ЗЫ: а вот ноль таки лучше не трогать за ради безопасности :acute:
9 минут назад, Spy007 сказал:
у меня нету. Пока что. Сейчас важно подключиться, пока дают неограниченную мощность, с заземлением будем решать потом
10 минут назад, Spy007 сказал:
у меня потом (после щита учета) будут щиты в доме и бане, там я планировал реле напряжения ставить, они же при пропадании ноля сразу выключатся?
6 минут назад, Spy007 сказал:
спасибо, просто в интернетах насмотрелся таблиц всяких и запутался вконец
6 минут назад, Grey67 сказал:
вот именно это мне и нужно
Еще вопросы: как лучше-три автомата с объединенными язычками или один трехфазный?
И что предпочтительнее: автомат 4,5кА или 6кА? Какой у меня я не помню, только вечером смогу посмотреть, в гараже лежит. Что это вообще такое, эти цифры 4.5 и 6
Может быть подскажете сечение СИП, какое брать (от столба до автомата в щите учета) и потом от щита до щитов в доме и бане. Чтобы был небольшой запас по мощности
1 минуту назад, антон48 сказал:
без разницы
4,5кА или 6кА
это стойкость контактов на разрывном токе: больше - лучше
2 минуты назад, Grey67 сказал:
без разницы
подумаю... Мне кажется, что три отдельных как-то проще, поменять можно по одному, если что
3 минуты назад, Grey67 сказал:
больше - лучше
на самом автомате это написано? Если у меня 4.5 то буду покупать на 6
Вы не поняли при обрыве ноля на подстанции в если ноль не через автомат будут сидеть на вашем заземляющем устройстве и ток может протекать очень большой! При этом нет никакой разницы что стоит у вас дальше
4 минуты назад, Spy007 сказал:
другие потребители на этой линии (другие дома), правильно? Если так-то ноль буду разрывать
А без заземления же тоже можно пользоваться? В принципе мы 40 лет пользуемся однофазкой без всяких заземлений...
1 минуту назад, Spy007 сказал:
ток в нулевом проводе абонента будет ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, СОЕДИНЁННОГО С НУЛЕВЫМ ПРОВОДОМ!
И гораздо опасней разбаланс напряжений по фазам!
4 минуты назад, антон48 сказал:
Не заморачивайся, ИМХО не имеет особого смысла специально искать 6-ку при наличии 4.5 :)
Только что, Grey67 сказал:
Даже с прицелом на будущее? Вдруг понадобится? Сейчас то мне все, что хочешь опломбируют а через пару лет вообще не ясно, возможно ли будет что-то изменить. Поэтому и подключаю по максимуму, я 100А хотел, но сказали максимум 63А, потому, что линия не СИП. А когда ее СИПом перетянут никому не известно и вообще, может там власть поменяется и все заглохнет
Ставь на ввод 4х полюсный автомат, а не 4 однополюсных. Однополюсными ноль разрывать ЗАПРЕЩЕНО !!!
Или 3 однофазных тогда ноль не трогай, если трехфазной нагрузки не будет!
Типа да, но с землёй лучше в смысле безопасности. Но земля НЕ ДОЛЖНА СИДЕТЬ НА НУЛЕВОМ ПРОВОДЕ!! Это отдельный 3-й провод, идущий по всем розеткам! Если существующая проводка 2-проводная - в земле особого смысла не вижу...
Но есть смысл поставить после вводных автоматов УЗО.
Только что, Spy007 сказал:
4х полюсный автомат
Аха, только у нулевого автомата ток нужен суммарный по фазам ...
это ресурс при многократном срабатывании... Дело ваше.
2 минуты назад, Spy007 сказал:
будет, котел отопительный
Я планировал в центральном щите (который будет стоять уже после шкафа учета) ставить на каждую фазу УЗО и на каждую фазу реле напряжения
трехпроводная, везде желтый подключен и в щите все желтые собираются в общую кучу на колодку
Что то я таких не встречал, но специально этим вопросом не занимался.
если нагрузка будет симметричная на ноле будет 0А
это отдельный автомат на 189А??? Тогда уж лучше трехполюсный. А заземление сделать не через ноль...Я еще не разбирался в этом, с землей позже решать буду
НЕЛЬЗЯ!!! отдельный автомат на 0 !! Лучше не разрывай его тогда!!!
28 минут назад, Spy007 сказал:
Разные схемы подключения. 0 если не рвут, должен заземляться до вашего ввода прямо на столбе .
С таким временем на какое они рассчитаны, электроника накроется раньше.
63А это тепловая. ЭМ гораздо больше. За глаза, ты их не скушаешь. Если только топить электро. Ставь свой. Только не забудь раскидать по своим линиям автоматы соответствующие проводу, чтоб он не погорел.
У меня будет симметричная, беда в другом: у нас фазы перекашивает, в зависимости от того, сколько народа приехало на дачи. Бывает одна фаза 220В а вторая 146В (это самое маленькое, что мне удалось намерить)
Я думал на котел три фазы а однофазную нагрузку запитать через реле выбора фаз...
